Communauté Informatique NDFR.net : Config. video, quelle carte graphique??? - Page 3 - Matériel
Old 04-03-2005, 20:53
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Originally Posted by the5thorseman
Je pensais plutot à transferer directement les films rippés sur le pc de la chambre, sur le pc du salon via un procéder sans fil , que pourriez vous me conseiller? bluetooth, wifi...???
J'ai bien peur qu'en BT, çà soit très limite. En WiFi, faut voir si les distances sont pas trop grandes et s'il n'y a pas 100000 murs à traverser.
Old 04-03-2005, 21:04
Euh Bluetooth, a oublier le débit est réellement très faible, ne suffit même pas pour du streaming de MP3 à un bitrate convenable, le Wifi est plus approprié mais un bon vieux RJ45 est néanmoins le bonheur absolu
Old 04-03-2005, 22:59
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Sans être contre les nouvelles technologies, je suis d'avis de Samva : le plus fiable reste le bon vieil ethernet. En fait, notre norme WiFi européenne 802.11g (avec 2,4 GHz) fait que les signaux sont pas assez puissants pour fluidifier parfaitement les transferts quand il y a des obstacles nombreux. Les américains sont plus chanceux (802.11a avec + de 5 GHz).
Old 04-03-2005, 23:44
C'est la puissance d'émission réellement limitée en Europe le vrai obstacle. Le 11a est bien niveau portée par contre !
En tout cas, pour du streaming, le Wifi est suffisant, mais des qu'il s'agit d'effectuer des transfert conséquents, le 100Mbits des cartes 802.3 est réellement appréciable !
Old 05-03-2005, 15:04
Bah en fait quand je dis pc du salon et pc de la chambre c'est pas très correct car mes deux pc sont dans ma chambre mais j'en ai un qui me sert pour les taches courantes (pour jouer, ripper, surfer...) et l'autre qui me sert de "station multimédia" qui est branché sur ma tv afin d'y regarder mes divx, de lire mes mp3... et mon 5.1 altec y est relié comme expliqué précedemment.
Donc pas de barrière murale!
Pourriez vous m'expliquer quel type de matériel serait nécessaire pour avoir des taux de transferts corects pour transférer des fichiers pouvant aller jusqu'à 1gb?
Merci.
Old 05-03-2005, 15:09
Ben si les deux PC sont dans la même pièce, je pense que la meilleure solution c'est de mette une carte GbE dans chacun et un câble entre les deux ...
Old 06-03-2005, 13:14
Bah ouais, mais pas de chance, le barebone ne comporte qu'un port PCI et ma carte son y est connecté... Y aurait pas une solution externe?
Old 06-03-2005, 13:17
Si tes deux PC on un port firewire, tu peux les mettre en réseau via ce port.
Old 06-03-2005, 15:19
Mon barebone comporte un port firewire 4 pin mais pas mon pc, je peux donc rajouter une carte pci firewire dans le pc et le relier au barebone.
Savez vous quel est le taux de transfert entre les deux pc via le port firewire et un cordon de 5m?
Old 06-03-2005, 15:55
Ben le firewire c'est 400Mbps en théorie, en pratique je sais pas ce que ca donne...
Je parle pas du 800 n'est ce pas bargio ?
Old 06-03-2005, 16:06
C'est correct, et puis le firewire 800 c'est trop chère pour moi.
Je me suis aperçu que j'avais aussi un port firewire 6 pins sur mon barebone, c'est quoi la différence de perfs entre 6 et 4 pins?
Old 06-03-2005, 16:12
Aucune différence de performance. Les deux pins supplémentaires des ports 6 pins sont des pins d'alimentation.
Old 06-03-2005, 16:14
Et ça apporte quoi en plus vu que les cables 6 pins sont plus chères que les 4 pins?
Old 06-03-2005, 16:16
Ben ils sont plus chers parce qu'il y a 2 fils de plus
Les ports 6 pins permettent de faire fonctionner certains périphériques (DD 2.5" par exemple) sans alimentation externe.
Dans le cas d'un réseau par contre, tu ne constatera aucune différence entre les deux formats.
Old 06-03-2005, 19:18
Parfait, je comprends mieux.
Je vais donc acheter une carte firewire pour mon pc afin de le relier au barebone.
Merci de votre disponibilté tout le monde, à plus tard...
Thread Tools
Display Modes
Mise à jour BIOS Carte Graphique enzo19 Matériel 41 14-02-2008 16:41
Sortie TV d'une carte graphique sweetandsavoury Matériel 3 12-10-2003 20:24
Bienvenu dans l'aéro... tanis Discussions 2 09-05-2003 10:03
Test de la carte Asus V9180 Video Suite Werner Actualité 2 06-01-2003 17:50
Sondage Carte Graphique claude922 Matériel 28 21-10-2002 09:31
