fichiers endommagé !
bonjours et bonne année a tous et a toute !!
je dispose l'antivirus norman, suite a une verification de mon antivirus sur mon disque dur,plusieurs fichier son endommagé , commnt faire pour les reparers j'ai joint le fichier merci pour votre aide |
Bah en réalitén ton problème n'en ai pas vraiment un...
Je m'explique le fichier Thumbs.db est automatiquement régénéré quand le dossier est en mode Miniatures. Pour les autres fichiers, ils sont dans un des dossiers du programme de Restauration du système! Lorsque un point est créé, l'ancien ne sert plus à grand chose! A la rigueur, ce que tu peux faire c'est de lancer l'application de Nettoyage de Disques, et virer tous les anciens points de sauvegarde.
[QUOTE=1for-matik]Bah en réalitén ton problème n'en ai pas vraiment un...
Je m'explique le fichier Thumbs.db est automatiquement régénéré quand le dossier est en mode Miniatures. QUOTE] Bonjour petite astuce pour ne plus avoir de fichier Thumbs.db Ouvrir l'explorateur : Outils\options des dossiers\Affichages\ et ne pas mettre les miniatures en caches Bonnes année à tous et toutes
Et même quand tu feras des archives compressées... Pour moi le choix est fait "Vive le mode détail"
L'ignorance n'excuse pas la CONNERIE Last edited by wuub; 03-01-2005 at 14:36. Reason: mon slip est trop serré :) |
Chaqu'un son choix.C'est vrai c'est plus lent
et j'ai une autre petite question (la derniére je vous le promet) de temps en temps un message fait apparition, MEMOIRE VIRTUELLLE INSUFFISANTE,voir la photo, que veut dire ce message et que puis je faire..... merci beaucouooooouuuuupppppppppppppppppp !!! |
Désolé je retrouvais pas le post
Mode Détails > c'est celui qui affiche en liste les infos des fichiers [Type, Taille, Date, etc] Pour l'activer il suffit d'aller, depuis l'explorateur Windows, dans le menu Affichage > Mode Détails. Et un clic droit sur l'une des colonnes de tri permet de choisir les informations a afficher. Pour ce qui est de ton problème de mémoire virtuelle, tu peux vérifier/modifier sa valeur en allant dans : Clic droit sur le poste de travail > Propriétés > Onglet Avancé > Rubriques Performances > Paramètres > Onglet Avancé > Modifier la mémoire virtuelle est égale à environ 1,5 fois ta mémoire physique. Et il est conseillé de mettre une taille unique pour eviter la fragmentation du fichier. Fais une recherche tu trouveras pleins de tutoriaux la dessus. Et surtout sur NDFR @++ Désolé mais même en utilisant la gestion des PJ je n'arrive pas a afficher les vignettes... est-ce parce que je ne les upload pas sur le serveur de NDFR mais sur mon ftp ?
Merci pour tous, mais j'ai pas tous compris pour la memoire virtuelle...que me conseil tu en voyant mes parametres !!!!
et encore merci !!!! |
euh... rien je les vois pas tes paramètres.
Si tu me dis ce que tu as comme machine, ta RAM etc je suis sure qu'on trouvera ce qu'il te faut
En cliquant sur la premiere vignette du topic on a ca :
C'est Benjy qui a oublié de fermer une parenthèse... comme hier soir :confused:
EDIT: Erreur reportée à Benjy et corrigée...
Des problèmes ? Le chat NDFR est disponible. Des problèmes pour y accéder ? Voici le tuto. Le Best Of "QUOTES" du chan IRC: C'est par ici Sur n'1fo[r-matik] : Astuce : Activer le bloqueur de pub/tracking natif sur Firefox Last edited by 1for-matik; 27-01-2005 at 15:58. |
C'est corrigé |
et encore merci pour votre aide |
Arffffffffffffff, c'est clair qu'avec 1 Go de RAM que tu possèdes normalement, 144 Mo de mémoire virtuelle sont très très très nettement insuffisants. Mets 1024 Mo en valeur mini ET maxi et n'oublie de cliquer sur "définir", puis "appliquer" (à partir de 1 Go de RAM, on peut raisonnablement mettre la même chose en mémoire virtuelle). Reboote pour que le fichier d'échange soit redimensionné.
Je n'arrive pas à comprendre comment tu as fait pour tomber à 144 Mo :confused:.
144-288 ???
A moins que tu ais ajouté de la RAM après avoir installé Windows... Je ne vois pas non plus comment tu as fais pour avoir des valeurs aussi disproportionnées. Fais comme childerik à dit et ça ira déjà beaucoup mieux ++
pb avec l'assistant transfert de fichiers et paramètres windows | auryn111 | Windows NT4/2000/XP Client | 0 | 07-11-2004 11:08 |
Ouverture fichiers jpeg | totom | Apple en général | 0 | 09-05-2004 23:46 |
fichiers AVI non supprimés... | jujupremier | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 25-10-2003 16:19 |
Supprimer la défragmentation des fichiers de démarrage | Benjy | Astuces | 0 | 05-10-2003 13:07 |
