WinRAR utilise 100% du processeur
#16
Shp 13 > En fait, si tu exécutes deux taches strictement identiques sur un CPU HT, elles vont toutes les deux mettre le temps qu'elle mettraient sur un CPU normal de fréquence moitié (mais comme elles s'exécutent en même temps, le temps final est le même qu'en exécutant successivement les 2 tâches sur un CPU non HT), car l'HT ne permet de faire de l'exécution simultanée que si les deux tâches n'utilisent pas les même unités du CPU (par exemple, une tache qui fait du calcul entier, l'autre du flottant).
#17
"petit" article bien sympa qui explique (pas en détail mais presque), l'HT : http://www.materiel.be/cpu/ht/page1.php
Sinon pour compléter un peu le sujet, quand on aura des cpu dual core (du genre 2*2Ghz) là oui, on pourra pas compresser à plus de "2Ghz" (et encore c'est peut être possible d'optimiser la compression sur 2 cpu), par contre dans le même temps on aura un encodage de DVD qui tournera sur l'autre core |
#18
Si si, on pourra compresser en utilisant les deux cores Il existe déjà de nombreux algorithmes de compression capables de fonctionner en multi-threading. C'est déjà le cas de 7-zip par exemple.
#19
tout est bien dans le meilleur des monde alors
#20
Archive solide : WinRAR considère dans ce mode les fichiers comme concaténés, comme s'ils étaient mis bout à bout dans un grand fichier qu'il va compresser. Ca permet de repérer les similitude entre différents fichiers par exemple, et améliore le taux de compression, par contre celà demande plus de mémoire à la compression/décompression, parfois plus de temps de calcul, et comme l'a dit shp lors de l'ajout d'un fichier WinRAR recompresse tout, d'où une perte de temps, mais une compression toujours optimale. @shp : même si WinRAR, ou n'importe quel autre programme, n'est pas threadé (comprenez : ne supporte pas les processeurs multiples), le P4 tourne quand même à pleine puissance, comme si l'HT n'était pas activé, donc avec sa fréquence complète si l'on peut dire. Après je ne sais pas comment le gestionnaire de tâche interprête le fait qu'on n'utilise qu'un processeur virtuel, il considère sans doute que le système travaille à 50% alors que ce n'est pas le cas ... Fred (on peut en abuser ^^)
#21
Fred > Le P4 tourne certe à pleine puissance avec un programme non threadé, mais comme il exécute toujours au moins 2 thread simultané, un programme non threadé ne bénéficiera pas de toute la puissance du CPU, contrairement au cas d'un CPU sans HT qui peut exécuter un seul thread à la fois et y dédier toute sa puissance.
En pratique, si aucune autre tâche lourde ne tourne, la perte sera faible, mais elle peut être élevée dans certains cas "extrêmes". |
#22
Je pensais que l'hyperthreading n'était qu'un "hack" hardware pour profiter au mieux des nombreux pipelines, et que le P4, en mode non-HT, pouvait délivrer toute sa puissance ...
#23
Un P4 HT en mode non HT délivre bien "toute" sa puissance (c'est à dire strictement la même qu'un P4 non HT de fréquence identique).
Par contre, en mode HT, il apparaitra au moins aussi puissant (voir un peu plus, et c'est là l'intérêt de l'HT ...) pour les programme multi-threadés, mais par contre, il semblera un peu moins puissant pour un programme non multi-threadé, car un P4 HT exécute toujours 2 threads en simultané, donc une partie de la puissance sera consommée par un autre programme, et ce quels que soient les niveau de priorité. |
#24
#25
@Child : ce que je voulais dire, c'est que je pensais que même en mode HT, le processeur pouvait passer en mono-tâche lorsqu'il n'en avait qu'une à traiter
#26
sauf que y a toujours plusieurs tâches à traiter (on parle bien d'OS multitâche)
y a qu'à voir la liste des processus de windows quoi |
WinRAR 3.40 Final | Yttrium889 | Actualité | 17 | 08-09-2013 17:01 |
compatibilité carte mère et processeur... | jujupremier | Matériel | 21 | 03-09-2005 10:04 |
WinRAR 3.40 Beta 2 | Mytheuzen | Vos news | 4 | 07-07-2004 18:38 |
WinRAR Archiver 3.30 Beta1 | LeMoi | Actualité | 0 | 15-11-2003 23:43 |
WinRAR 3.10 en version Finale | streets | Actualité | 5 | 23-12-2002 10:09 |
