Problème de bootage d'un DD
J'ai acheté aujourd'hui un second disque dur mais mon pc ne démarre pas lorsque que je le connecte simultanément avec mon premier DD, le message d'erreur suivant s'affiche: PXE-E61 : Media test PXE-M0f : Exiting PXE Rom Disk boot failure, insert system disk and press enter. Je m'éxplique: J'ai une carte mère ASUS A7N8X E-Deluxe, un proc. AMD Barton 3000+, un DD Maxtor DM+ 9 80Go 8Mo... J'avais besoin de stockage et j'ai acheté, il y a quelques mois, un second disque dur (Maxtor DM+ 9 120Go), je n'ai eu aucun problème d'install à l'époque mais celui ci à claqué au bout de 2 mois. J'ai donc racheté un autre disque dur aujourd'hui (Hitachi desktar 120Go) mais lorsque je l'ai connécté, mon pc n'a pas démarré et m'a affiché le message ci-dessus. J'ai donc inseré mon cd XP mais avant l'install de xp il m'est indiqué qu'il n'y a plus de DD!!! Mon system d'exploitation est sur mon premier DD et celui que je viens d'acheter ne m'aurait servit que de stockage. Je précise que mes DD ne sont pas en SATA. Beaucoup de gens me disent que ca vient de mon BIOS, ok mais faut changer quoi pour que ca marche?!?!?!? Le BIOS ne détecte que le DD Hitachi même quand les 2 sont connectés. J'aimerai pas mettre 90€ en l'air alors quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il faut modifier pour que les 2 DD soit identifiés lorsqu'ils sont branchés et pour que le pc démarre normalement avec mes 2 disques??? Merci beaucoup! |
est-ce que tu as bien fait attention à mettre ton 2ème DD en slave si ils sont tous les 2 sur la même nappe IDE ?
Et ouais, absolument! C'est tout con mais c'était ça!
Merci beaucoup, c'est bien sympatique de votre part de m'avoir aider.
Je n'en fini plus de mes déboires de disques durs! :angry:
Aujourd'hui j'ai installé dans une config un disque dur ATA en complément du SATA master mais au démarrage ca m'indique : NTLDR manque Appuyez sur ctrl+alt+suppr pour redémarrer Windows ne se lance donc pas et lorsque je débranche ce HDD tout marche correctement. Auriez vous une idée sur l'origine du problème?
Windows a du perdre la numérotation des HDD il doit prendre ton HDD ATA pour ide0 maintenant, surtout si tu avais désactivé l'ATA auparavant, regarde de ce côté la pour éditer le boot.ini
Faut vraiment que j'arrète de céder à la facilité de ce forum moi...
![]() ... C'était le juste dans les fonctions raid où c'était configuré pour booter sur le slave au lieu du master... ...Faudrait que je me creuse un peu plus la prochaine fois, remarque j'ai bien fait de pas ouvrir un nouveau post juste pour ça sinon je me serai fait taper sur les doigts .Merci de ton aide SAMVA.
Eheh ben je fais que répondre à une question, on peut pas toujours penser à tout
Champion du monde des problèmes de disques durs, ME REVOILA!!!
![]() J'ai profité de mon 14 juillet pour monter un mini-pc (biostar 200N) mais quand je veux installer wouindoz, le cd boot bien, il commence le chargement des pilotes et là ça me dis qu'il n'y a pas de HDD installé hors, j'ai bien mon Maxtor 80Go SATA de branché et détecté lors du boot du système. Y'a peut etre des pliotes SATA à installer, non? Si oui faut le faire comment, j'ai pas de lecteur floppy? Sinon, je suis sur que vous avez plein d'idées à me citer...
.Bon : Windows XP, même en SP2, ne reconnait pas nativement la plupart des contrôleurs S-ATA. Il te faut soit une disquette avec les pilotes OEM du contrôleur après appui sur la touche F6, soit faire un slipstreaming de ton CD de windows en intégrant ces drivers OEM dans un répertoire $OEM$ (Fred t'expliquera).
Pardon, je m'attendais un peu à cette réponse mais j'ai insisté sur le fait que je n'avais pas de lecteur disquette pour savoir si on pouvait installer les pilotes sans forcement les intégrer à windows vu qu'avec une CM GA-K8NF9 j'ai pas eu besoin de les intégrer pour que la CM les installes toute seule (un peu une requète inespérée mais on sait jamais... )Si ça c'est pas possible je vais être obligé de les intégréss avec nlite, je sais à peu près comment faire mais ça me guavait de le faire, tout simplement.
bah sans lecteur de disquette, c'est impossible
Si si c'est possible, tant qu'on installe pas windoz
![]() Ce qui n'aide absolument pas je vous l'accorde... |
Euh fonji, t'es bien gentil, mais au moins Windows on peut lui fournir un driver RAID à l'installation, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les Linux ...
Et de plus, Linux aussi, s'il a pas le driver il faudra bien le lui faire manger sur disquette à un moment donné. Enfin, la plupart des contrôlleurs RAID intégrés aux cartes mères ne fonctionnent que très mal, voir pas du tout sous Linux (pour la simple et bonne raison que ce sont des contrôlleurs software, donc il faut impérativement un driver adapté ...). |
| Gros Problème De Réseau... | LeFouDuWeb | Internet, Réseaux et Sécurité | 2 | 03-04-2004 16:53 |
