Coupure Pc et modifs bios au reboot
Salut à tous.
Voila j'ai un petit problème, et je ne sais pas à quoi c'est lié . De temps en temps j'ai des coupures de win xp pro (ou plutot de l'ordi), et quand il redémarre, mes paramètres du bios ont été modifiés : 100/100 au lieu de 133/133, entre autres (j'ai pas tout vérifié). De plus, ça n'arrivait pas avant, ça le fait depuis une 15aine de jours. J'ai cherché ce que j'ai pu installé et qui provoquerait ça, mais je vois pas. D'ou est-ce que ca peut venir ? Autre symptome que je viens de voir, mon horloge windows m'indique des heures et dates pas du tout à jour. Je les remet a l'heure, et quand le pc coupe, les dates ne sont plus à l'heure. Est-ce que ca pourrait venir de ma pile de carte mere qui serait usée ? De plus j'ai remarqué que la fréquence de mon proc n'est jamais la meme : un coup il est reconnu comme un 1700+, un coup comme un 1900+, ou alors le reboot m'indique une fréquence de 2200MHz (cad plusqu'un 2600+) alors que j'ai un 2400+ à 2000MHz.... Ca part en live complet non ???? Y'a comme qui dirait un ptit prob quelque part... Ma config : Win XP PRO ECS K7S5A XP 2400+ avec Ventilo Akasa Radeon 9550 XT 128 Mo 398/500 512 Mo PC2100 Boitier 350W Heden + 2 ventilos 80mm + 4 usb 1.1 HDD 30Mo |
Salut ,
J'ai eu un probleme assez semblable il n'y a pas longtemps : Reboot intempestifs , Ecrans Bleus , erreurs lors de l'installation de Windows et paramétrages de bios modifiés. Cela venait d'une barrette RAM déféctueuse.Essai de verifier de ce coté. PS (pour Matt) : Ce n'est pas une certitude , je lui donne une piste car il reporte des faits ressemblants assez à une éxpérience que j'ai eu (surtout au niveau des paramétres du bios).Je dis ça car j'ai remarqué que tu aimes chercher les poux même dans une tête chauve(on aime flatter son égo et montrer qu'on sait des choses ?!?).Cf le poste sur les modes d'enregistrement DVD et bien d'autres. C'est domage d'avoir à ecrire ce genre de choses , mais on ne peut plus apporter de reponses sans être "corrigé" par toi (Matt) donc je préfère me "justifier" tout de suite et éviter les longs débats habituels auxquels on a l'habitude d'assister et qui finissent toujours en suçette.(J'adore cette éxpression! ) |
Change juste la pile de ta carte mère et tout rentrera dans l'ordre
OK merci à vous 2.
Je vais essayer ça, et je vous tiens au courant. |
Perso je pencherais aussi pour la pile, ou pour un problème d'alimentation.
PS : SuB-Zer0 > Si t'as un problème avec moi, tu viens me le dire en MP, tu débales pas sur un post, surtout sur un post où j'ai pas encore intervenu ... Et si je corrige certaines réponses, c'est parce que certains ne font vraiment aucun effort pour se renseigner avant d'écrire ... A bon entendeur ... EDIT : maintenant que j'y repense, j'ai aussi eu un problème du même genre au niveau fréquence du CPU avec une carte mère nForce 2, et il avait fallu changer la carte mère ... Si aucune autre solution ne marche et si elle est encore sous garantie, essaye de la faire échanger. |
Hier j'ai testé ma ram avec Memtest : pas de problemes.
J'ai oté la pile, reset bios, remis la pile, flashé avec un bios officiel : à priori plus de coupures pour le moment. Mais mon XP 2400+ est maintenant reconnu comme un 2600+ (sous Aida et au démarrage du PC) avec un FSB de 133. Donc c'est le coeff multiplicateur qui merde (16 au lieu de 15) Par quoi est-ce qu'il est géré ce coeff : carte mere, proco ou OS ? |
Moi aussi j'ai à peu pres le meme problème; depuis peu mon PC se coupe et je suis obligé de debrancher et rebrancher l'alimentation pour pouvoir le redemarer...
Est ce le meme problème???
Death is certain, Life is not |
problème moi aussi...
j'ai moi aussi un problème similaire avec un PC que j'avais monté de toutes pièces pour mon petit frère... Aprés de bons débuts, il s'est rapidement mis à planter en coupant et redémarrant tout seul, la fréquence de ces redémarrages s'est accentué au fil du temps au point que dernièrement il ne pouvait même plus chargé windows, le DD redémarrait tout seul dés le début!!
Dans un premier temps je pensais qu'il s'agissait d'un défaut du DD mais en l'enlevant et en le remettant sur un autre PC je me suis ren du compte que tout fonctionnait.. A chauqe redémarrage de Windows, j'ai un message d'erreur comportant la signature suivante: BCCode:7f BCP1:00000000 BCP2:000000000 BCP3: 000000000 BCP4:000000000 OSVer:S_1_2600 SP:2_0 Product:256_1 je cherche actuellement l'origine de ce problème (pas facile) mais j'ai remarqué que ma carte mère détectait une fréquence de seulement 1050 Mhz à mon processeur Athlon Barthon XP 2600?!! Maintenant reste à savoir si le problème vient du processeur ou de la carte mère (chipset nvidia nforce2)?... Comment puis-je déterminer l'origine du problème sachant que toutes les pièces sont sous garanties mais achetées un peu partout sur internet (surcouf, LDLC, Cdiscount)? Voici la config de ce PC: carte mère MSI K7N2 Delta (chipset Nforce 2) carte graphique: ASUS Radéon A9600SE Secondary processeur: AMD Athlon 2600+ Barton mémoire: 512 DDRAM 3200 générique disque dur : HITACHI 120 Go UDMA
JUJUPREMIER... |
pour le 1050Mhz ça doit venir du fait que par défaut, la fréquence du bus est à 100mhz, alors que pour un Barton elle doit être à 166mhz.
Merci Cougar, je viens de changer la fréquence du bus et maintenant le processeur est bien reconnu avec sa véritable fréquence! Il ne me reste plus qu'à attendre pour voir si les plantages venait de cette erreur... croisons les doigts!!
JUJUPREMIER... |
les arrêts et redémarrages du système continuent malgré la reconnaissance du processeur!! :mad:
je ne m'en sortirai jamais...
JUJUPREMIER... |
Peut être un problème avec ta ram "générique", utilise Memtest89 pour la tester et voir si elle genère des erreurs (menfin si c'était le cas, elle devrait normalement pas planter quand ton cpu est en mod "1050 mhz")
Salut jujupremier
J'ai déjà eu plusieurs fois un problème similaire au tiens : à savoir démarrage lent puis un jour biosboot jusqu'à l'écran winboot et re-démarrage perpétuel. Rien n'y fait, ni démarrage avec la dernière bonne config, ni restauration système. En désespoir de cause (connue) j'ai du reformater à chaque fois. Mais depuis août 2004 plus rien : * est-ce du à la magie du SP2 ? * est-ce parce que je n'ai pas réinstallé un logiciel Bootskin (de Stardock) ? Toujours est-il que depuis 3 mois je n'ai plus eu ce souci (même si madame se sert du PC ). Voilà mon expérience sur ce sujet. Puisse-t'elle te servir. Tiens nous au courant. |
J'ai déjà formaté le DD et j'ai également fait la mise à jour SP2 mais le problème revient à chaque fois, par contre j'ai suivi les bons conseils de Cougar et je viens de tester ma mémoire vive avec Memtest86 et stupeur: ce boot a détecté plus de 20000 erreurs!! Peu-être la solution de mon problème, je vais renvoyer la barrette défectueuse en espérant que cela réglera mon problème.
JUJUPREMIER... |
ça doit surrement être ça
Bios System??,, | yanangez | Matériel | 9 | 10-01-2004 11:06 |
Reboot avec Kyro 2 | diggler | Matériel | 4 | 13-01-2003 11:21 |
Flash BIOS | claude922 | Matériel | 9 | 29-12-2002 01:52 |
Big Bug !!!!! | Novice | Windows 95/98/98SE/ME | 11 | 23-10-2002 06:58 |
