Pb avec IRda sur port USB en Win 2000
Bonsoir,
J'ai installé il a quelques semaines un module infrarouge (SigmaTel) sur un des ports USB de mon ordinateur qui fonctionnait très bien jusqu'au moment où j'ai dû le désinstaller pour récuperer le port USB pour une autre application (Eh oui !! je n'ai que 4 ports). Mon ordi fonctionne sous Win 2000 pro. Après avoir utilisée et désinstallée cette dernière application, j'ai donc voulu tout naturellement reinstaller le module infrarouge et les ennuis arrivérent. En effet l'installation se passe normalement, les drivers sont correctement configurés et apparaissent bien dans le système MAIS impossible de me connecter avec le module (le module fonctionne, je l'ai testé sur un autre ordi). L'icône "Liaison sans fil" n'apparaît plus dans le panneau de configuration et quant je clique sur cette même icône qui se trouve dans c:\Winnt\System32, au niveau des "Propriétés" cela m'indique "Impossible de charger les propriétés - Le protocole IRda doit être installé sur l'ordinateur pour en voir les propriétés". Les multiples tentatives d'installation ultérieures se sont toutes soldées par le même problème. Il est à noter que lors de la désinstallation le message suivant apparaît "Svchost à provoqué une erreur et doit être fermé ..............". Merci à tous ceux qui pourront m'aider à remettre à résoudre ce Pb. |
Hum tu as désinstallé le drivers pour enlever le port IrDA, c'était pas la peine... enfin maintenant que c'est fait, essaie d'enlever toute trace de celui ci ou de réinstaller le module de gestion de l'IrDa de windows a la mano...
Avant la dernière tentative d'installation, j'ai enlevé manuellement toute traçe (enfin je crois) en particulier le driver qui était encore dans le dossier c:\Winnt\system32\Drivers\Stirusb.sys , je n'ai rien vu d'autre.
Tu parles de reinstaller le module infrarouge mais de quelle manière? Merci |
Salut, tu peux essayer d'activer depuis le bios de ta carte mère le port prevu pour un module infrarouge (en général COM2), ce qui te permettra de faire reapparaitre la fonctionnalité infrarouge de XP.
Salut, je viens de vérifier dans le bios, tout est ok et toujours pas de protocole infrarouge installé
Problème avec mon port COM1 | Jogo | Logiciels | 3 | 15-10-2004 19:28 |
Protocole Irda vers DirectIR | Mala | Windows NT4/2000/XP Client | 7 | 25-11-2002 09:02 |
