unattended et IEAK6
unattended et IEAK6
bonjour
j'aimerais inclure une personnalisation d'internetExplorer faite avec IEAK6, dans mon fichier "unattended" d'installation automatique d'XP.Sur l'aide: "microsoft windows 2000 guide to unnattended setup" il et ecrit:"specifies the names of the .INS file created by IEAK6" .Voila mais je me retrouve avec plusieurs .INS creer, le quelle et le bon ? ie_mark.ins;ie_prod.ins;ie_def.ins;cancel.ins;sample.ins; 4567.ins;4568.ins;7890.ins;cancel.ins voila mon "unattended": [Data] AutoPartition=1 MsDosInitiated="0" UnattendedInstall="Yes" [Unattended] UnattendMode=FullUnattended OemSkipEula=Yes OemPreinstall=Yes TargetPath=\WINDOWS Filesystem=ConvertNTFS UnattendSwitch=Yes WaitForReboot=No DisableDynamicUpdate=Yes DriverSigningPolicy=Ignore OemPnPDriversPath="Drivers\video;Drivers\net" [GuiUnattended] AdminPassword=22e35994fc9c042eaad3b435b51404ee2a019e06a4966b997850edf5cc931105 EncryptedAdminPassword=Yes OEMSkipRegional=1 TimeZone=105 OemSkipWelcome=1 [UserData] ProductID=xxxxx-FKW2V-xxxxx-WF3WG-3W694 FullName="herve" OrgName="truc" ComputerName=BUREAUX [Display] BitsPerPel=16 Xresolution=1024 YResolution=768 Vrefresh=60 [TapiLocation] CountryCode=33 Dialing=Tone AreaCode=0 [Identification] JoinWorkgroup=WORKGROUP [Networking] InstallDefaultComponents=Yes [Shell] DefaultStartPanelOff=Yes DefaultThemesOff=Yes [Components] accessopt=off chat=off deskpaper=off freecell=off hearts=off minesweeper=off pinball=off solitaire=off spider=off zonegames=off media_clips=off media_utopia=off mousepoint=off msnexplr=off templates=off cdplayer=off mplay=off mswordpad=off [DisplayDrivers] OemPreinstall=Yes [Branding] BrandIEUsingUnattended=Yes |
Moi aussi ça m'intéresse pas mal cette histoire de IEAK ... pour info, voici mon fichier unattend (c'est personnalisé à fond ) :
fred,voila :
[DisplayDrivers] This section contains a list of display drivers to be loaded by the Setup Loader, and installed during text-mode Setup. It is only valid when OemPreinstall = Yes. If this section is absent or empty, Setup attempts to detect the display devices on the computer, and install the corresponding retail drivers. Note that you can get the same functionality by using the settings in the [Display] section described later. <display driver description> Value: RETAIL | OEM This is a string that identifies the driver to be installed. It must match one of the strings defined in the right-hand side of the [Display] section of the Txtsetup.sif file (for a retail driver), or the Txtsetup.oem file (for an OEM driver). Multiple <display driver description>s can be specified. RETAIL indicates that the driver is part of the retail Windows NT product. OEM indicates that the driver is OEM- supplied. |
est ce que votre ligne "OEMPnPDriversPath" fonctionne correctement à l'install ?
heu !heu !
je n'est pas encore lancer l'install !!!! sinon pour les parametres d 'IEAK6 (pour IE6) il va générer un "INSTALL.ins" avec mes préférence il faut modifier "unatended" comme ceci: [Branding] BrandIEUsingUnattended=No IEBrandingFile=INSTALL le fichier install.ins et le reste d'IE6 sont a copier a la racine de %OEM% cu CD winXP a créer voila |
Ok il faudra prévoir un CD-RW car on a souvent des surprises
Moi c'est cette fonction que je n'arrive pas à mettre en place dans le unattend (http://support.microsoft.com/default...b;en-us;288344).
Même chez Supinfo ils ne savent pas |
ok, bonne continuation pour ton site
Install Unattended a partir du disque dur | Mick27 | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 05-10-2004 20:02 |
