Problèmes avec un disque dur : le garder ou l'enlever ?
Ben voilà le problème :
J'ai deux diques durs : C/ (un Maxtor de 40Go à 7200 tr/min) et D/ un vieux truc de 15 Go qui tourne à 5000 tr/min. Le hic est que chaque fois que j'ai voulu mettre des donées sur D/ (videos, images, mp3) j'obtenais des messages d'erreur de Windows ("l'écriture décalée a échoué", avec un petit triangle jaune dans le systray) J'avais bien accès à mes données (par exemple écouter mes mp3) mais toujours ces fameux messages d'erreur - quand je faisias un copier/coller par exemple - De plus, chaque fois que j'essayais de défragmenter D/ mon logiciel Diskeeper ne pouvait y accéder. J'ai lancé plusieurs utilitaires (Fix-It, Scandisk, etc.) pour tenter de le réparer mais rien n'y faisait : D/ semblait inaccessible. Du coup je me demande si je n'ai pas intérêt à virer ce vieux machin de mon PC ce qui m'éviterait de perdre des données. Qu'en pensez vous ? Puis je espérer y gagner en vitesse si j'enlève carrément le disque ?
Think different |
J'ai eu un problème similaire au tien, et je l'ai résolu en changeant carrément de disque dur. C'est une solution radicale, mais efficace, et au prix où sont les disques aujourd'hui, c'est "presque" cadeau. Le plus long a été en fait de transférer les données de l'un sur l'autre, car l'accès était vraiment très lent. J'espère que celà t'iras comme réponse. |
En attendant de changer carrément de disque, je pense que je vais tout simplement retirer le vieux (qui ne contient plus aucune donnée) et garder mon Maxtor 40 Go 7200 tr/min qui me suffit amplement. Je pense ainsi y gagner en vitesse. Simplement je ne sais pas si je dois tout formater pour réaliser cette opération. A plus ...
Think different |
A la limite tu peux laisser uniquement le DD de 15 Go, le placer en maitre [tiens au fait, master et slave bien configurés (jumpers, nappes) ?] et installer un OS dessus pour voir comment il tourne seul. Si ton DD de 40 Go te suffit amplement, c'est peut-être pas utile d'acheter un disque neuf, même si c'est vrai que les prix sont relativement bas. [Mode Troll]Et si ça fonctionne tu pourras même installer dessus un OS libre etc. [\troll] Sinon tu as encore la solution du formatage de bas niveau. |
Moi je te conseillerai d'essayer un formatage bas niveau, tu trouveras un utilitaire sur le site du constructeur de ton disque. (heu formater que le 15Go bien entendu, pas de bêtises hein)
Pour info : entre le moment où j'ai eu le message et le moment de la mort du DD, ça a duré environ 20 minutes. |
J'avais un HD Maxtor qui commençait à avoir des secteurs défectueux : un scandisk n'avait pas réussi à venir à bout des secteurs défectueux. Conclusion : transfert des données sur un HD sain et formatage bas niveau du HD défectueux. Malheureusement, le formatage bas niveau n'a pas amélioré la situation, les secteurs défectueux restaient définitivement morts. J'ai essayé par la suite d'installer un OS dessus, rien à faire, l'OS ne voulait même pas formater le HD pour s'installer.
Think different |
Le DOS me dit que D/ est utilisé par un autre processus (?) et qu'il faut forcer le démontage du volume. Je répond OUI mais il me dit que tous les descripteurs de sécurité ne seront plus valides. Je répond OUI et D/ est bien formaté. Question : qu'est ce que ça veut dire cette histoire de descripteurs de sécurité ? Je ne sens pas le truc de remettre des données sur D/ au cas où il me lâche
Think different |
Question idiote
Mettre un OS sur D/ qu'est ce que ça veut dire ?
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Think different |
Euh, avec la commande Format, c'est pas un formattage de bas niveau que tu as fait ... Pour ce type de formattage, il faut utiliser des utilitaires spéciaux que tu peux récupérer sur le site du fabricant de ton DD.
C'est pour ça que j'ai utilisé format
Think different |
euh WDC c'est pas les abréviations de Western Digital C* ? Va voir chez eux.
EDIT : tiens le site de western digital c'est wdc.com... EDIT 2 : http://support.wdc.com/fr/download/index.asp#diagutils c'est ça qu'on te dit d'essayer EIDT 3 : elle est bien cette fonction edit, pour éviter de poster 3fois à la suite... tu devrais essayer Last edited by fonji; 07-10-2004 at 16:18. |
Think different |
Problémes ICQ | chalouf | Logiciels | 5 | 08-11-2002 10:08 |
Problemes new messenger 5 avec votre site! | chalouf | Discussions sur le site et/ou le forum | 2 | 03-11-2002 12:36 |
