Communauté Informatique NDFR.net : Tweak-XP Pro 4.0 - Actualité
Tweak-XP Pro 4.0
Old 01-10-2004, 16:51
Tweak-XP Pro 4.0
Lien direct de la news : Tweak-XP Pro 4.0
Tweak-XP Pro est un logiciel rassemblant plus de 56 utilitaires qui vous feront utiliser le maximum de Windows XP. Il possède des fonctions d'optimisation et de tweak afin d'augmenter la vitesse de votre système Windows XP. Grâce à lui, optimiser et personnalier votre PC sera un jeu d'enfant.
Quoi de neuf dans cette version ?
Auto-System-Tuner : maintenance automatique du système
Auto-Service-Tuner : maintenance automatique des services système
Ajustement 'Windows XP Prefetcher'
Détecte automatiqement la RAM nécessaire
Change le style du bureau Windows
Surveillance de la bande passante
Amélioration de l'inspecteur du cache Internet
Surveillance des ports
Meilleure section Informations système
Section informations matérielles
Surveillance des processus et des tâches
Driver de disque dur virtuels en RAM - support complet pour Windows XP SP1 et SP2
Récupèration les clés d'installation CD de Windows XP and Office CD installation keys
Activation et désactivation des polices d'écran
Modification et restauration des fichiers de configuration système configuration
Interface utilisateur complètement remaniée
Support de réglages pour des polices d'écran 120 PPP
Ecran de veille Tweak-XP
Télécharger Tweak-XP Pro 4.0 (version d'essai multilangue)
Plus d'informations sur le site officiel
Old 06-10-2004, 22:58
Version 4.01
changelog
Fixing a serious bug with the Windows XP DEP feature
Fixing an issue with the setup that caused Tweak-XP not to install all required systemfiles
Fixing an issue with the setup where some systemfiles were not properly backed up
Fixing a problem that occured when Windows Media Player was open while Tweak-XP was launched
Fixing a crash occuring on startup under certain circumstances
Fixing a problem with the fullversion on double byte systems
Several optimizations and improvements
Updated languagefiles
Updated helpfile
Old 27-10-2004, 12:22
Version 4.0.2 - October 26th 2004
** New CPU tweaks for the AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Athlon 64, and the AMD Athlon 64 FX processor
** New CPU tweak for the Intel Celeron D processor
** Some changes to the Auto-Tuner
** Fixing a problem that caused an error message to appear on startup on some machines
** Fixing a bug where Tweak-XP was freezing under certain circumstances
** Lots of optimizations for a faster loading of the different features of Tweak-XP
** Fixing a bug in the registered version that caused a problem with multiuser licenses
** Several optimizations, and improvements
** Some minor bug fixes
Old 12-12-2004, 17:18
Version 4.0.3 - December 9th 2004
** Bug fix: the memory optimization status bar was not working properly under certain circumstances
** Redesigned memory status bar
** Some new ISPs added to the 'Connection tweaks' feature
** Some minor fixes and changes in the 'Auto Tuner' section
** Several internal changes and optimizations
** A couple of changes and corrections to some language files
Merci à fromto, par email.
Old 12-12-2004, 19:41
Oué, merci, j'avais pas trouvé le changelog hier
Old 09-01-2005, 10:21
fromto fromto is offline
Excellent Version 4.04 en ligne
Changes and fixes - Tweak-XP Pro 4.x
>> Version 4.0.4 - January 9th 2004
This is a recommended update!
** Fixing several issues with the connection tweaks
** Lots of optimizations to the connection tweaks
** Improved Office / Windows CD Serial decoder
** Some changes to the File Shredder
** Some changes to the password generator
** PopUp Blocker improved
** Transparent Taskbar application improved
** Several updates to a couple of features of the 'Windows Tweaks' sections
** Several other optimizations and changes
Old 22-09-2005, 12:19
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
Tweak-XP Pro 4.0.6
Télécharger Tweak-XP Pro 4.0.6 (version d'essai multilangue)
Version 4.0.6 - September 20th 2005
** Service release
** Fixing a few minor issues
** Several code optimizations
Version 4.0.5 - March 13th 2005
** Fixing an issue with the navigation buttons
** Fixing an issue with the online update feature
** Fixing an issue with one of the latest Windows XP updates (KB886185),
where Tweak-XP crashed under certain circumstances
** Fixing an issue with the cache tweaks, where the 1024+ MB option
** Optimized unload event
** Some further updates to the connection tweaks
** several other optimizations
** Some changes to the helpfile
Tweak XP Pro 3.0.5 SantX Actualité 0 14-07-2004 17:45
Nouvelle version de Tweak UI Werner Actualité 2 17-07-2003 11:42
Tweak UI 2.00.1.0 Micke Personnalisation de Windows 31 02-07-2003 12:30
Tweak XP Pro 2.0.10 Werner Actualité 4 22-05-2003 15:04
Tweak UI Werner Articles 0 16-10-2002 21:49
