FTPRush 1.0 RC5
FTPRush 1.0 RC5
Lien direct de la news : FTPRush 1.0 RC5
FTPRush est un excellent client FTP/FXP basé sur UltraFXP. Il permet de se connecter à plusieurs FTP en même temps, d'exécuter de nombreuses commandes, de programmer les envois/téléchargement, d'utiliser des proxys. Entre autres fonctions utiles on retrouve une interface avec onglets supportant des connections multiples simultanées aux serveurs, une interface complètement personnalisable, le support du FXP et du FXP en mode SSL/TLS, les connexions en modes AUTH SSL, AUTH TLS, Implicit SSL, un gestionnaire de tâches, la possibilité de transferts avec SkipList et AllowList, un module de script intégré (pascal script), etc.Il est surtout disponible en plusieurs langues, dont le français.
Quoi de neuf dans cette version ? (en anglais) Via SHIFT + F2 hotkey to active LOG window may cause TAB key not working ( Ctrl + Click ) at favorite window will connect to selected FTP Server ( Shift + Click ) at favorite window will Test selected FTP/Group A "Test" Button at FTP Property Dialog ( Ctrl + I ) to switch DockPanel, you may customize it at hotkey manager window ( Ctrl + Enter ) to Max/restore current DockPanel, you may customize it at hotkey manager window Press ESCAPE to cancel Edit mode may cause Form close Better handle "Send NOOP during Transfer" Did not save queue to disk after delete Queue sometimes Start/Pause Queue ImageIndex was wrong when switch window import/export global skiplist Resume with rollback now allow set to zero without "Column autosize" of Favorite window now save column width to file "Delete CRC log File after Completed" will remove FOLDER TAG too Waiting Queue Items will be wakeup after 1 second Allow remove license from About Dialog New task type: standby/hibernate. you need to remove "queue" task and readd Some bugs from version 501 New Thread Controller Edit Queue Items may change src/des folders evenif user did not change them DEL key now working for Window List Panel need refresh task window to see new "schedule queue to task" item now password of proxy be encrypted at config file. auto convert apply to next save rushcfg.xml overflow when CRC/MD5 >4gb file SkipList never be skipped when manual add to queue since 1.0.0494 at WinXP, .cab file be transfered at Folders now Tray Hint will hide automatically when Mouse doubleclick/click Task Manager saved a wrong config file FTP Server Allow List broken when set Global Skip Mode to "both" Allow clean cache for current/all FTP Servers Local Context menu show up after Local Explorer Menu disappear Double click Log window to maximize state will copy logs to clipboard speedup startup speed again local window can not diplay multibytes at english OS Plus d'informations sur le site officiel Télécharger FTPRush 1.0 RC5 (installeur, archive, et mise à jour) Source : chan NDFR
[01mai2004@11:23:54] <@Kaspof> je garderais toujours un souvenir impérissable de toi LeMoi|Vacances Ne soyez pas un boulet ! Last edited by LeMoi; 20-09-2004 at 12:32. Reason: changement du titre ^^ |
Op, une version 1.0 toujours pas finales mais RC6
http://www.ftprush.com/updates.php mêmes liens que la news
Ca a pas l'air mal du tout! Ca pourrait bien me faire quitter mon bon vieux CuteFTP Pro
Au fait ils parlent pas d'argent sur le site, c'est un Freeware ? Ou c'est juste gratis tant que c'est en RC ?
Euh, c'est payant quand même, je crois :confused:
Z'l'vais pô vu
Flexbeta Firetweaker XP 1.0 | Kaspof | Actualité | 18 | 25-08-2004 11:30 |
FTPRush 1.0 RC4 | Kaspof | Vos news | 2 | 22-08-2004 22:46 |
FTPRush 1.0 RC2 | LeMoi | Actualité | 2 | 15-07-2004 17:28 |
FTPRush 1.0 RC1 | Toitoine | Actualité | 2 | 19-06-2004 12:08 |
