Impossible d'installer win 98 (pb de boot)
Help I need somebody's help
Voici mon probleme Je suis complètement planté avec mon PC. Après avaoir formaté le disque dur de mon vieux pc je mets la disquette de démarrage et la comble de malheur il me dis que "CDR101" Il semblerait que mon lecteur de DVD (MATSHITA DVD ROM SR 8583) avec lequel je lancais l'installe de windows soit HS, KO, morte... Je voudrais essayer de lancer mon installe à partir de mon graveur de cd (teac cd r55s) mais je n'ai pas les drivers et pire encore sur mon nouveau pc livré avec XP je n'ai même plus de lecteur de disquette .... que puis je faire svp????? donc HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !!!!! par avance merci |
Bon ben tu branches ton graveur de manière à booter dessus, et tu règles dans le bios le "primary boot device" pour bien booter sur celui-ci, puis voilà, fin du problème
Il faut mettre ton graveur en maître, normalrment ton pc ne prend en compte que le premier disque dur et le premier lecteur de cd.
oups je suis paumé,
comment dois je faire pour mettre mon graveur en maître .. le pb c'est que mon lecteur dvd et sur un port ide et mon disque dur SCSI merci par avance |
ben c'est pas un problème, pour foutre ton graveur en maitre, tu débranches les lecteurs dvd qui servent à rien, tu démarres, tu regardes si dans la liste du premier écran ton graveur est bien en IDE SECONDARY MASTER... dans le bios tu regardes bien que First Boot Device est bien sur CD-Rom (ou un truc du genre) et en second tu met SCSI (puisque ton dd est en scsi) et voilà, ça devrait pas être plus compliqué que ça.
me voici donc de retour
j'ai débranché le dvd rom, par contre je ne peux pas mettre le graveur de cdrom en IDE SECONDARY MASTER puisque il s'agit d'un graveur SCSI.... |
si ton lecteur/graveur est en SCSI, alors tu devrais avoir :
* soit déjà installé (même après formatage) un utilitaire SCSI qui te permet de booter sur un cd * soit avec ton graveur tu as eu une disquette utilitaire te permettant d'installer ce programme de boot cet utilitaire devrait s'afficher après le lancement du bios et une touche te permet d'acceder aux réglages de cet outil. il suffit de le configurer pour autoriser le boot sur un cd c'est vrai que le réglage du SCSI est assez complexe. |
merci à tous
win 98 boot pu | Oeil de feu | Windows 95/98/98SE/ME | 2 | 12-12-2004 15:29 |
Ultimate Boot CD 2.2 | Werner | Actualité | 17 | 25-04-2004 20:09 |
*. Impossible d'installer une nouvelle imprimante .* | Penderos | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 19-04-2004 23:51 |
Ultimate boot CD v2.0 | Werner | Actualité | 4 | 18-03-2004 10:53 |
Ultimate Boot CD 2.1 | Werner | Actualité | 2 | 04-02-2004 13:14 |
