Deplacement dosier "Mes documents"
J'ai déplacer le dossier mes documents grace à tweak ui 2.00 FR dans le disque D à la racine et mis comme non "superviseur".Ceci pour ne pas a avoir à remettre tous mes dossiers personalisés en cas de réinstallation sur le disque "C" Tout à bien marché.J'avais mis une icone à moi pour personalisé le dossier.Cette icone apparaissait sans problème. Je ne sais pourquoi elle à disparue .Les points de restauration ne changent rien Lorsque je clique droit sur ce dosier et "proprieté" je n'ai plus l'option personaliser même pas en grisé. Connaitriez vous une solution apart tout réinstallé
salut dda42
peux-tu nous dire quel os et quelle version tu utilises ? |
Bonjour Mustang89
Windows XP pro avec sp1 le sp2 me plante mes USB Merci de t'interresé à mon problème qui n'est pas trop grave
Malheureusement tu ne peux personaliser ton Dossier Mes Documents car je t'explique:
Quand tu met une icône personlisée, Windows enregistre dans fichier desktop.ini le chemin de l'icône que tu as mis! Malheureusement ce desktop.ini est aussi utilisé par Windows XP pour les dossiers systèmes et vu que Mes Documents en est un, le fichier desktop.ini fait le lien avec la BDR et comme Mes Documents à déjà une icône personalisée tu ne pourras la changer...
Il te faudrait alors utiliser un logiciel tiers pour changer cette icone (comme microangelo, ax iconworkshop, voire iconpackager)
Je peux aussi te proposer ChangeIcon! Petit, gratuit mais par contre plus mis à jour depuis 2001...
Mais il reste compatible SP2
Mais rien du tout ! Sous mon 2k j'ai pu changer l'emplacement de mon dossier mes documents sans utiliser tweak ui et changer l'icône sans logiciel tiers... Bon je sais pas comment on fait ça sous xp mais voilà la manip à faire sous 2k :
1. déplacement du dossier, rien de plus con : - clique droit sur "mes documents", mais pas le vrai répertoire, sur celui qui traîne sur le bureau - onglet cible, déplacer... - OK - confirmer lors du pop up qui demande s'il on veut bien déplacer les fichiers. Les fichiers déjà existants dans le dossier de destination ne seront pas écrasés, sauf s'ils ont le même nom (dans ce cas je sais pas ce qu'il se passe). Et voilà c'est déplacé, sans tweak... 2. changer l'icône, c'est tout aussi con, faut juste savoir où chercher : - Propriétés d'affichage (clique droit sur le bureau > propriétés ou via le panneau de conf') - onglet Effets (oui je sais ça paraît con comme ça mais c'est le cas) - sélection de Mes Documents, changer l'icône (nb on peut mettre un bmp aussi) - Appliquer - OK et pi voilà, chez moi y a pas de problème... Décidément j'aime pas ce XP |
Je te rassure fonji tu peux faire pareil sous Windows XP
Sauf que le monsieur comme il connaissait pas il l'a fait autrement
Merci pour vos explications.Les manips ont étées faites.Ca marchait,mais pour une cause qui m'est inconnue,l'icone personalisée de mon dossier ne s'affiche plus.J'ai bien un fichier Desktop.ini avec:
"[.ShellClassInfo] IconFile=D:\Superviseur\Mes Icones\00 Icon.ico\Private.ico IconIndex=0" Mais comme déjà dit ce n'est pas cette iconne qui s'affiche mais un dossier en jaune comme les autre dossiers ordinaires. Le répertoire "Superviseur" corespond au répertoire "Mes documents" que j'ai renomé Meci à tous
Merci de toutes vo informations
Apres avoir deplacer mon dossier un peut partout dans mes disques dur et remis à la place de départ mon icone est revenue.Encore un mystère de XP. Conclusion mon problème est "resolver" va comprendre :rolleyes:
