Au démarrage de mon PC, l'écran reste noir !
Bonjour à tous,
J'ai un grave problème ! Mon PC, que j'ai fait assemblé il y a 9 mois, est en panne : lorsque je l'allume, l'écran reste désespérement noir, rien ne s'affiche. Je l'entends pourtant démarrer ; les ventilateurs tournent, les disques durs se mettent en action et les tiroirs de mon lect DVD et de mon graveur DVD fonctionnent, mais Windows XP ne se charge apparemment pas. Ca ne vient pas de mon écran, puisque je l'utilise actuellement avec mon ancien PC (acheté chez ALDI il y a 4 ans, jamais aucun soucis). Ca ne vient pas non plus de la carte graphique, puisqu'un copain l'a essayé avec une autre et la situation reste identique. Il a même essayé de retirer une des deux barrettes de RAM, en vain. Je ne sais donc plus quoi faire. Au début, on cru que le disque dur principal était grillé, mais si c'était le cas, mon copain me dit qu'au démarrage, des informations s'afficheraient à l'écran. Est-ce le processeur ? La carte mère ? Ou un virus virulent ? Que puis-je faire à mon niveau avant de l'emmener réparer ? Ai-je le moyen démarrer mon pc en mode sans échec ? Quelqu'un connaît-il ce problème ? Merci d'avance à tous ! Adam |
Dans ces cas là, ca vient généralement soit :
Ou est ce que sa bloque exactement???
Pour démaré en mode sans échec il faut appuié sur F8. Si tu entend plusieur bip après le démarage c'est ta barette de RAM qui a laché. Pour savoir su c'est ton disque dur met en un autre et boot dessu avec un cd windows par exemple. Et puis c'est pas parcequ'il te marque le disque dur au démarage qu'il n'est pas grillé.
As tu essayé de booter sur la disquette de démarrage de windows ( si tu en as une ) ou sur un cd-rom bootable quelconque ( genre Knoopix ) ?
Au démarrage, mon pc ne bip pas.
Il est aussi possible que la carte graphique fonctionne mais soit mal branchée... regarde les LEDs de ta carte pendant que tu allumes ton PC, on sait jamais
Non, ça ne vient ni de la carte graphique, ni de l'écran qui ont été contrôlés tous les 2.
Explique exactement a quel moment sa bloque et ce que sa te fait stp
Sa ne veut rien dire que les lecteurs s'ouvre car il le font meme s'il n'y a que l'alim de branché
Ok, ben en fait, je pense que ça bloque qqls secondes après la mise sous tension. Car il n'y aucun bip et pourtant j'entends démarrer les DD. Du moins je pense, car je ne suis pas du tout un technicien PC.
Ca bloque dès les premières seconde, puisque rien ne s'affiche à l'écran. Est-ce le symptome d'un processeur grillé ? Merci, Adam |
Moué.
[MODE PORT'NAWAK=ON] Bios is Out[/MODE PORT'NAWAK] moi -----> [] :rolleyes:
moi, je pencherai pour un problème de carte mère
j'ai déjà eu un soucis avec une soltek qui ne bippait plus au démarrage et l'écran restait noir malgrés cela, tout le reste donnait l'impression de fonctionner |
euh ce soir lors de l'instalation d'une nouvelle barrette de Ram, j'ai eu un problème similaire. Mon PC démérai mais l'écran pourtant allumé restait noir. Après quelques heures ^^ et quelques coups dans les murs ^^, j'ai trouvé d'où venait le problème J'avais mal mis ma barette de Ram. Ton problème vient peut-être de ça.
Sa sait tout bon pour la cramé de mal la mettre
par chance les miennes n'ont pas cramées !!
Démarrage très lent sous Win98 avec modem usb | barilou | Windows 95/98/98SE/ME | 1 | 26-03-2004 10:39 |
Stardock se lance dans les écrans de démarrage ! | LeMoi | Actualité | 3 | 11-11-2003 23:18 |
Logo Mac et ? au démarrage | claude922 | Apple en général | 3 | 21-12-2002 20:53 |
Dell contre le reste du monde | Fred | Matériel | 106 | 16-12-2002 00:34 |
