disque dur semi invisible !! j'explique
Bonjour à tous,
Alors voila suite à un probleme sur xp je décide de réinstaller celui ci mais pour ne pas perdre mes données importantes je transfert tout sur le second disque dur, jusque là pas de probleme l'ordi démarre le BIOS reconnait le DD1 et le DD2 sur lequel j'ai mes données super importantes, je cherche à ouvrir le DD2 mais la oups ptit problème xp reconnait bien le DD2 mais ne lui attribut pas de lettre donc impossible d'ouvrir ce dernier pour retransférer mes données!!! j'essaie sur l'ordi à la maison et rebelotte meme probleme!!! je voudrais savoir si qcq connait une solution allez merci par avance |
Il suffit de lui attribuer une lettre.
Pour se faire, tu peux utiliser le gestionnaire de Disque Windows (Clique droit sur le poste de travail et gérer). Tu cliques droit sur le disque sans lettre et enfin sur Modifier la lettre et le chemin d'accès. Vala
je sais j'ai deja essayer mais c pas possible je nai pas accés aux lignes juste à formater la partition ou à aide!!!
svp help me comment récuperer mes informations je vais me debarrasser de ce DD apres mais avant il faut qu'il crache ce qu'il a dans le ventre!!!! :confused: |
Si tu as seulement accès à cette ligne, c'est que ton disque a du prendre un mauvais coup, il faudrai essayer d'utiliser un logiciel spécialisé dans la récupération de donnée.
Tu peux toujours essayer de le trifouiller avec Partition Magic, mais ca va peut-être empirer le problème
OUI je vais essayer avec partition magic mais ou le trouver?
tu ne sais pas si je vais voir un magasin en informatique ils pourraient pas m'aider à récuperer des fichiers eux! biensur je vais leur acheter un DD ça va de soi :birthday: |
Pour Partition Magic, tu le trouveras en version d'évaluation un peu partout, sinan, tu peux essayer ici
La solution du magasin peut-être fonctionner, à essayer ...
Euh ... A ta place, j'éviterais Partition Magic, dans ta situation il ne peut que faire empirer les choses.
Tu devrais plutôt te tourner vers des utilitaires de récupération de données, comme par exemple Easy Recovery. |
merci je vais de ce pas essayer
je vous tiens au courant |
Petite question comme sa au passage est ce que ton DD fait un petit clac clac???
Si non tu pe tenté un CHKDSK sur ton DD.
NON PAS DE CLAC CLAC
selon moi j'ai trop chargé mon DD il y a eut un pb de partition qui à sauté, pis bah j'ai racheté un DD de 160go et maintenant je vais essayer driver rescue car easy recovery bah vu le prix je crois que je vais m'en passer au fait matt si tu as une clé merci d'avance c'est galère mais je crois que si ça n'est pas arrivé un jour à qcq patience ça va arrivé je crois!!! be aware si qcq d'autre à des soluces je prends |
Tiens la voilà:
merci pour votre aide
j'ai trouvé une solution à mon probleme c'est R-studio ntfs à moins de 40€ c'est la solution efficace j'ai ainsi put récupérer toutes mes données @ + swordfish |
aurais l'adresse du ce site de ce logiciel de récupération ?
BitTorrent : les différents clients | Cougar | Articles | 21 | 25-10-2004 21:15 |
disque dur viirtuel, suppresion | Fanatics65 | Logiciels | 4 | 21-10-2004 21:22 |
