Norton Ghost et disques RAID
Je viens de me rendre compte que Norton Ghost 2003 est incompatible avec les ensembles RAID .
Quelqu'un connaitrait-il un logiciel de backup de partitions qui soit fonctionnel sous XP et qui gère le S-ATA RAID ? Acronis ne gère pas le Raid non plus, sauf dans sa version server (mais bonjour le prix et puis incompatible XP). Merci
Et DriveImage ne sait pas le faire ?
Drive Image n'existe plus il me semble, non ? Il est désormais intégré dans Ghost 9.
La question est donc de savoir si Ghost 9 gère le Raid ou pas. Car Symantec indique clairement que ce n'est pas compatible pour la version 8 et inférieure. Et comme je suis devenu très frileux pour retenter l'expérience avec la version 9, vu qu'en utilisant la 8, ca m'a démoli la MBR du Raid en ghostant(impossibilité de rebooter Windows XP), j'aimerais bien savoir si qq'un a des tuyaux sur la version 9 à propos du raid, ou mieux, s'il l'a testée
Je sais que DriveImage n'existe plus mais la derniere version en date ne savait elle pas le faire ?? DriveImage7 j'entends... , sinon peut être que quelqu'un a des infos pour Ghost 9
voici des infos sur Ghost 9 qui ne devrait plus tarder à sortir http://www.newdimension-fr.net/news/1423.html (La version boîte de ce produit sera disponible dès la première semaine de septembre). Sinon Drive Image 7 gère très bien le RAID et il doit encore se trouver dans certains magasins...
Acronis Fonctionne trés bien en Raid
Je suis désolé mais, pour ma part j'utilise Acronis true image V8 (version normale) et il fonctionne trés bien avec du RAID puisque j'effectue mes sauvegardes regulierement sur un disque IDE depuis mes disques en RAID 0 SATA. ça marche nickel au contraire de norton ghost 2003 en effet. |
Pas de quoi être désolé Pierre
... et bienvenue
Merci aussi des conseils Werner, Samva et Pierre PS : Pierre, tu l'utilises comme çà, sans implémentation des drivers ASPI ou Raid dans Acronis ? Y-a-t-il des manipulations spéciales à opérer dans Acronis pour qu'il fasse le backup de la partition système du Raid ? Merci
Acronis ne semble pas gérer les contrôleurs raid silicon image (impossibilité de voir l'intérieur des répertoires de mes partitions qui sont vues comme étant défectueuses).
En revanche, Samva et Werner, vous aviez raison et je vous en remercie beaucoup : Drive Image 7 gère parfaitement le S-ATA Raid, pourvu qu'on ajoute les drivers du silicon image dans le répertoire OEM du CD de boot de Drive Image et changer le winpeoem.sif en y ajoutant l'entrée des drivers. Quel soulagement d'avoir à nouveau un programme de backup digne de ce nom et compatible avec mes disques raid En revanche, ne pas graver directement l'image sur DVD à partir de DI7, mais plutôt l'écrire dans une autre partition en la tronçonnant en bloc de 1024 Mo et graver les fragments avec Nero : çà marche impeccable. En cas de restauration, je préfère utiliser de préférence le CD de boot de DI7 sans passer par Windows, c'est plus sûr Enfin, DI7 installe un service bien connu d'iTunes, à savoir Gearsec.exe. N'y-a-t-il aucun problème à le désactiver ? Car il est avéré, même dans les forums de Gear, qu'il ralentit un peu la fermeture de session Windows, ce que j'ai pu vérifier effectivement. En tout cas, merci pour vos conseils, j'ai goûté à DI7, je le garde :cool:.
Bonsoir !!
Aucun problème d'utilisation de Norton Ghost 2003 pour config. disque RAID SATA. Utilisation sans problème avec RAID0 Hitachi sur carte mêre ASUS P4P800E Deluxe. Ces 2 disques qui donc n'en forment qu'un peuvent être ghostés soit sur un autre disque SATA ou un un autre disque IDE. Cordialement. |
Donc quelqu'un peut il répondre à la question de childerik car effectivement j'ai ce service qui tourne (depuis que j'ai installé Ghost9 ?) : - à quoi sert il, - quel lien avec le contrôle du gravage de CD et Itune = le fait que Ghost autorise le backup sur CD ? Donc si pas d'utilisation de la gravure pour le backup (uniquement lecteur réseau) peut on arrêter ce service qui visiblement me plombe le temps d'arrêt (ça plus le nettoyage du swap ) A+
Ben tu sais nous ne sommes pas devin, si tu veux tester la desactivation de GearSec et nous dire si ca change quelque chose ça pourrait faire avancer le schmilblick, au pire si GearSec est nécéssaire, il suffit de le réactiver... C'est pas plus compliqué ça et relativement sans risque
Ghost 9 est basé en partie sur Drive Image 7 : donc, c'était logique de se retrouver à nouveau avec le service Gearsec.exe. Si tu utilises par défaut ton nero (ou ton easy cd creator ou autre programme de gravure fétiche), tu peux désactiver sans problème ce service au démarrage dans la console des services sous gestion de l'ordinateur .
Danke childerik service arrêté et mis en manuel, suite à la réponse de Samva je l'avais déjà arrêté avec starter pour voir...
Norton Ghost et Symantec Live State Recovery | Mick27 | Logiciels | 2 | 08-02-2005 12:30 |
Norton GoBack et Norton Ghost | Mick27 | Logiciels | 4 | 10-10-2004 18:23 |
Norton AntiVirus 2005 Beta | Toitoine | Actualité | 5 | 29-06-2004 22:56 |
Disques durs et marques | Werner | Discussions | 17 | 25-02-2004 18:22 |
