Déconnexion impossible d'un site sécurisé
Je viens de prendre possession d'un micro neuf géré sous Windows XP PRO et j'utilise le navigateur IE6 Lorsque je suis connecté sur le site sécurisé de ma banque il est impossible de me déconnecter en cliquant sur le bouton Déconnexion : au lieu d'afficher une fenêtre qui demande la confirmation de la déconnexion, il ne se passe rien et je ne peux que fermer ma fenêtre IE en espérant qe la déconnexion sera quand même automatique. Lorsque je positionne la souris sur le lien déconnexion le texte "javascript(quitter)" s'inscrit dans la barre de message en bas de la fenêtre de IE6 J'ai installé la machine virtuelle Java J'ai positionné tous les tops nécessaires dans la fenêtre Options/sécurité de IE6 Lorsque j'utilise Nescape 7 le problème n'existe pas. Avez-vous une idée sur la raison de ce problème : je ne sais plus ou chercher ? Merci d'avance Cordialement |
Essaie en installant celle de microsoft après avoir désinstallé celle de sun.
Elle est disponible sur le site de Jceel (attention aux oreilles)
Err ... Javascript ne dépends pas de la machine virtuelle java, mais du moteur du navigateur, IE et Gecko ne gèrent pas le JavaScript de la même facon du tout (les webmestres le savent bien), ce qui est étonnant c'est que le problème apparaît avec le navigateur utilisé par 95% des gens et pas l'inverse (ce qui a plutot tendance a etre le cas). Donc je te suggère de te renseigner aupres de ta banque pour vérifier que le site est bien compatible IE (ce qui je pense est le cas) et trouver le pourquoi du comment ca foire sur ton pc, eventuellement essaie d'une autre machine sous IE pour être sur, mais c'est possible qu'il s'agisse d'un bug de l'interface de ta banque
Vérifie dans les options de IE si le Javascript n'a tout simplement pas été désactivé ...
J'ai désintallé Java 2 de Sun MV de Microsoft est installé : vérifié par wjview ( Version java 5.00.3810) Le problème persiste Cordialement |
Je l'ai déjà fait Avec l'aide de la banque nous avons vérifié tous les paramètres de sécurité et avancés Java dans les options de IE6 Le problème persiste Cordialement |
Toutes les options Java de la Microsoft VM sont cochées et la machine Java de Sun a été enlevée Le problème persiste Cordialement |
Mais est ce qu'on lit en entier ce que je poste, le Javascript est totalement indépendant de la machine virtuelle Java, ce sont deux langages a part, qui n'ont en commun qu'une partie de leur nom... Le Java necessite une machine virtuelle, mais en aucun cas le javascript, c'est le navigateur qui execute directement le Javascript via son interpreteur intégré !! Encore une fois, ce n'est pas du côté de la JVM qu'il faut chercher...
J'en ai marre de toujours avoir a tout répéter 2 fois avant qu'on me comprenne ... |
Et accessoirement, tu pourrais éviter de poster 3 fois de suite ...
Mais si à un problème que je ne comprends pas tu réponds par une réponse évasive que je ne comprends pas je ne m'en sortirais jamais. Si tu pouvais me préciser OU chercher et CE que je dois chercher ce serait nettement plus profitable pour tout le monde. Merci d'avance |
J'ai toujours cru que sur un forum le respect des autres passait par l'effort de leur répondre individuellement. Pardonnes-moi d'avoir été poli. Cordialement |
Tu peux répondre individuellement dans un même message en utilisant plusieur fois la fonction quote tres pratique... J'ai répondu que la piste de la machine virtuelle Java n'était pas a privilégier étant donné que JavaScript et Java sont deux choses totalement différentes et indépendantes, je ne pense pas que ce soit evasif ca ?? C'est tout de même très explicite, je t'ai dit de chercher du côté de ta banque ou de la configuration de ton navigateur, si ca passe sous N7 c'est otut simplement parce que l'interpréteur Javascript n'interprete (sic) pas du tout de la même facon le Javascript que celui d'IE (ceci étant du a une certaine ouverture du standard et des libertés prise par rapport a celui ci de la part de microsoft...)
Je t'ai conseillé d'essayer d'un autre pc sous IE pour en avoir le coeur net, donc il me semble avoir répondu a ta requete d'une facon aimable... |
Et trop de politesse tu la politesse ... Le bonjour [...] cordialement sur chaque message, ça manque un peu de sincérité, et c'est loin d'être indispensable ... |
Les 3 options Script de l'onglet Sécurité sont toutes cochées à activer Que dois-je encore vérifier sur le plan de cette configuration du navigateur ? Faut-il regarder ailleurs que dans les options de IE6 ? Quote:
J'en ai un équipé de W98SE avec IE6 et je n'ai pas du tout ce problème |
Tu peux nous dire le nom de ta banque ? car on doit être plusieurs à consulter nos comptes via le Net, donc peut être que l'un d'entre nous consulte le même site que toi et peut te donner sa config d'IE ou au moins te dire ce qu'il en est pour lui.
Problème avec mon site | Martzo | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 4 | 15-02-2005 22:39 |
Impossible de naviguer correctement sur un site | childerik | Internet, Réseaux et Sécurité | 2 | 17-12-2004 16:51 |
BitTorrent : les différents clients | Cougar | Articles | 21 | 25-10-2004 21:15 |
*. Impossible d'installer une nouvelle imprimante .* | Penderos | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 19-04-2004 23:51 |
Questions générales pour mon site web | stan | Internet, Réseaux et Sécurité | 9 | 11-04-2003 23:48 |
