"Plantage"
"Plantage"
J'ai une RADEON 9200SE et lors de lancement de jeux comme DOOM3 ou BATTLEFIELD 1942, le jeu "plante" lors du lancement, mais lors de jeux moins "costaud" genre AMERICAN CONQUEST, le jeu tourne normalement.. J'ai la dernière(?) mise a jour de DirectX(9.0b finale)... Est ce ma carte graphique? Merci
Death is certain, Life is not |
Le dernier directX est la v9.0c .
Quelle est la version de tes pilotes? Les derniers pilotes ATI sont les catalyst 4.8 (les 4.9 devraient arriver d'ici peu), tu peux les trouver à cette adresse: http://www.ati.com/support/driver.html Doom 3 plantait en début de partie avec ma Radeon 9800 pro, après installation des catalyst, plus de plantages. Test et donne nous les résultats. |
Hum ... Domm 3 sur une 9200SE, ça me parrait un peu (beaucoup ...) ambitieux quand même ...
c'est très possible que ça ne fonctionne pas car la carte est du (très) bas de gamme...
Bon d'après ce test, doom 3 tourne sur R9200, mais bon, en 640*480 on est à 20fps, ce qui est à la limite du jouable.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2146&p=5 Par contre une R9200SE c'est encore moins performant qu'une R9200 normal, donc à mon avis pas de miracle, doom 3 sera pas jouable avec cette carte graphique, donc pas de regrets Pour Battlefield, regarde dans le readme.txt du cd pour voir un peu si ta carte est répertorié dans celles qui ne fonctionnent pas avec le jeu, essaie aussi d'installer tous les patchs...(je me souviens que battlefield marchait pas avec des Gf MX, enfin y avait de gros bugs graphique qui rendait le jeu injouable (limite ça ressemblait à un jeu dos en couleur tournant à 5fps ). |
J'ai installé les catalyst 4.8 et, j'arrive a jouer 2min (à DOOM3) mais aprés, le jeu (plutot le PC) s'arrête...
On m'a dit que DOOM3 accepté la RADEON 9200SE..! Peut etre est ce une panne dans la carte graphique...
Je pense pas que ta carte graphique est un problème technique quelconque...
Mais comme le disaient Cougar et Matt, y a des chances pour que ta carte soit un peu faible pour ce jeu... Sinon, tu peux télécharger des drivers alternatif, tel que les DNA 2.8.4.8a ou les Omega 2.5.67 optimisés pour doom3. Mais je te déconseille d'installer les tweakers de ces pilotes, juste les drivers... Tu peux te renseigner sur ces pilotes sur ce site: http://www.radeonthetop.com/ |
Merci pour l'information...Pour le moment, j'installe DNA 2.8.4.8a et je vais voir ce que sa donne...
Puis la question n'est pas de savoir si ma carte est compatible avec DOOM3 mais que lors du lancement du jeu, mon PC se coupe..
Ben ça peut très bien être un plantage dû au pilote tout comme un plantage au niveau de ta carte...
Sinon, il est possible que certains réglages dans ton bios peuvent faire planter ta machine quand les ressources mémoires sont fortement solicitées, je pense notemment aux options "System BIOS cacheable" et "Video RAM cacheable". Ces options augmentent de façon général les performances du systéme mais peuvent créer de légére instabilité et plantage sur les jeux. Si ces fonctions sont activées, mets les sur "disable" et test |
Puis est ce que t'on pc est bien configuré pour ne pas rebooter au plantage mais t'afficher l'écran bleu ?
l'option est quelque part dans le panneau de config/système/performance ou quoi. |
Sans indiscrétion, ton Doom 3, il arrive à être très fluide, même en 800X600 ? Parce que si c'est le cas, chapeau ! Tu dois avoir une Radeon 9600XT déguisée en 9200SE
Ta check la RAM?, l'Alim ?
Ton O/S est stable (install clean ou bien vieille ?) ... |
Ca serait bien de nous donner aussi un peu plus d'infos sur ta config ...
