Free passe au 6 MB/512K
Le fournisseur d'accès à Internet est décidément toujours au premier rang de l'actualité et fait tout pour y rester. Free vient en effet d'annoncer à l'instant que ses clients résidant en zone dégroupée vont bénéficier d'un débit descendant de 6 Mbit/s au lieu des 5 Mbit/s actuels. La bande passante montante passe aussi de 350 Kbit/s à 512 Kbit/s et c'est probablement cela le plus important de cette annonce.
Que les abonnés non dégroupés ne s'inquiètent pas puisque Free avait également récemment annoncé le doublement de leur bande passante descendante qui passera ainsi de 1 Mbit/s à 2 Mbit/s courant Septembre. Je rappelle que Free propose pour 29.99 € par mois un abonnement ADSL permettant d'accéder à Internet, de recevoir la TV (zone dégroupée uniquement) et de téléphoner gratuitement en local et en national tout cela grâce à la fameuse FreeBox dont la version 4 ne devrait plus tarder à apparaître. Source : www.touslesdrivers.com |
Que ceux qui profitent réellement du 5 méga fassent un signe!!! Ca risque de pas se bousculer au portillon...
Personnellement j'ai du jouer du tournevis pour m'approcher des taux théoriques mais je dois reconnaitre que tout fonctionne: TV, téléphone et internet mais je trouve INADMISSIBLE (désolé mais ça m'énerve vraiment!:angry: ) qu'il ne soit écrit nul part le problème des condensateurs des prises FT!!! Au début, 3Mégas puis passage au 1Méga dès que je branchait la TV, puis après avoir sorti l'arme absolue (un tournevis plat!!! Facom, s'il vous plaît!!! Faut ce qui faut!:cool: ) voilà que j'obtiens bien les 5M (un peu plus de 4,5M en fait mais ne chipotons pas!!! ). J'ai effectué les tests avec http://mire.ipadsl.net. Alors pour les 6M?! je vais faire chauffer la perceuse à percussions, des fois que je doive attaquer les murs porteurs!!! lol [Aparté]Sinon, pour tous ceux qui crachent sur Free en invoquant des délais inadmissibles d'envoi de la Freebox et de mise en fonction de la ligne je leur dirai que c'est surtout une question géographique! Nous sommes 3 copains de Lyon à avoir pris la Freebox ces dernières semaines et tout avait été réglé en 11 jours pour les trois alors que d'autres attendent des semaines voir des mois... C'était juste pour éviter les généralités! [/Aparté] |
C'est quoi exactement le problème de "condensateur des prises FT" ?
Je ne suis pas en dégroupé, donc je suis à 1 Mo, mais en ce qui concerne la téléphonie, il est dit clairement que ça ne ralenti pas le "surf" normalement. Ben chez moi, ça le ralenti beaucoup... Est ce que ça aurait un lien ? Avec ton tournevis, tu as trifouillé la prise ? Sinon, je confirme que j'ai eu Free super rapidement quand je l'ai demandé (je suis sur Avignon), j'ai pu me connecter immédiatement avec mon modem ethernet, en attendant de recevoir la freebox quelques jours plus tard. Pareil pour mon frère à Montpellier. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais moins de deux semaines, c'est sûr. Seb |
Le "condensateur", s'il existe dans ton installation, se trouve relié aux cables de ta prise derrière le cache. C'est pour ça que je parlais du tournevis car chez moi j'ai dû enlever 4 vis, après avoir enlevé un premier cache plastique, pour accéder aux dits fils.
Le condensateur se présente sous la forme d'un petit boitier noir de forme rectangulaire, avec trois pattes, qui s'avère être une résistance de 20Kohms et qui est relié, dans mon cas, aux fils: blanc, gris et bleu. Je l'ai fait ce matin et après redémarrage du PC et de la Freebox, tout fonctionne parfaitement. Je me réserve encore jusqu'à ce soir pour être bien sûr qu'il n'y a pas de problèmes avant de remonter l'ensemble dans le mur: là, pour l'instant, ça pendouille... Sinon, je te conseille de faire un petit schéma avec les numéros marqués sur ta prise ainsi que les fils qui y sont reliés de manière à pouvoir, en cas de problèmes, remonter la petite bête et les fils. Temps de mise en oeuvre: dans mon cas moins de 5 min (le plus long a été de trouvé le tournevis adéquat histoire de pas trucider les têtes de vis!!! ) Gains: voir précédent post J'espère que cela te réussira... nb: essaie de limiter, voir de ne pas avoir du tout de rallonges! Et tu as bien un filtre par prise?! nb2: vous faîtes ça à vos risques et périls et je ne saurais être tenu pour responsable d'une quelconques dégradations, mauvais fonctionnement et autres qui pourraient découlés de ce post... Last edited by smafd; 24-08-2004 at 15:50. |
j'avais lu quelque part que l'on pouvais avec free passé outre FT pour la ligne et ainsi plus payé d'abonneemnt a FT mais free (il me semble) mais je n arrive plus a retrouver cette new si quelqu un avais un renseignement la dessus
merci |
Pour ton astuce, je n'ai pas tout compris, et je ne me sens plus l'âme d'un aventurier (j'ai un mac ) donc, vu que ça fonctionne relativement bien comme ça (juste le souci de débit qui diminue fortement lorsque j'utilise le téléphone), je vais laisser comme ça, en attendant d'avoir le dégroupage un jour... On verra à ce moment là... Merci en tous cas. Seb |
Euh...il faut faire quoi exactement si on a cette petite boite noir ?
En effect j'ai testé ma ligne, et télé allumé la bande passante se divise par 4 comme tu disait...je pense donc avoir ce condo quelque part... :angry: Il faut le faire sauter ? ou l'ajouter ? :confused: Edit : je suis degroupé |
Ce sera même peut-être résolu lors du passage au 2MBits/s Bargio
Allez hop courage...
On verra bien 1for Je vous le dirai de toutes façons...
Seb |
Pour ceux qui n'ont pas écoutés, on recommence... (0. débrancher les prises téléphones qui sont reliées à la prise murale et tant qu'à faire débrancher l'alim de la freebox) 1. repérer la prise téléphonique (pour vous aider, chercher le mur ) 2. enlever, AVEC PRECAUTIONS, tous les caches (de la prise murale ) jusqu'à arriver là où sont connectés les fils 3. regarder si vous voyez un petit machin noir (s'il y est, vous le verrez immédiatement!) 4. s'il n'y est pas, ben... remonter le bazar! (toujours avec la plus grande douceur, histoire de pas casser un fil) et arrêter la lecture ici. 4.a. s'il y est, et que vous avez déjà souffert d'une aventure douloureuse type mac, ben... cf 4. 4.b. s'il y est, et que vous avez l'âme d'un macgyver, je ne saurais trop vous conseiller de bien repérer où sont brancher les fils ainsi que la dite de boîte au cas où (prudence est mère de sûreté!), sur un joli papier avec votre plus beau stylo (important ça ) 5. le retirer en dévissant légèrement les vis auquel il est relié 6. revisser ce qui a été dévissé 7. rebrancher la freebox (8. pour mon cas j'ai dû démarrer le PC (qui était éteint forcément) et rebooter la freebox en débranchant et rebranchant son alim') nb: vous faîtes ça à vos risques et périls et je ne saurais être tenu pour responsable d'une quelconques dégradations, mauvais fonctionnement et autres qui pourraient découlés de ce post... Par contre si ça fonctionne, ben faut surtout pas hésiter à me payer un coup à boire... |
Ben en fait, ce que ça me coûte surtout c'est déplasser tous les meubles pour atteindre la prise de téléphone qui est bien cachée dans un coin. Et ça, c'est très pénible C'est pour cela que je dis que pour l'instant, ça ne vaut pas le coup.
Quant au mac, j'en suis super satisfait, à tel point que j'ai l'impression d'être puni chaque fois que j'ai à utiliser un pc. Et vous remarquerez que je ne fais pas le gros troll avec ça (notamment avec tous les messages sur les problèmes du SP2), alors que je pourrais, mais que je me retiens (trop peur de la mitrailleuse d'1for héhé)... Mais il n'empêche qu'avant, lorsque je voyais un pc avec des problèmes, j'avais à coeur de le faire fonctionner et d'ailleurs, ça se savait vu que je dépannais régulièrement tout le voisinage. Maintenant, ça me saoule. Le mac m'a ramolli mais il faut dire que tu branches, ça marche, tu te prends pas la tête, et ça c'est très reposant pour les nerfs en fait C'est pour cela que je dis que j'ai perdu mon âme d'aventurier Seb |
... et si j'ai bien compris, tu conseille d'enlever la résistance quoi ? Sinon Bargio, moi aussi je suis non dégroupé (même si ça fait 5 mois qu'ils doivent dégrouper ...), et effectivement le surf est super ralenti lorsqu'on utilise le téléphone. Un conseil : coupe la mule si elle est en marche (de toute façon elle est asthmatique pendant qu'on téléphone), et arrange toi pour ne pas téléphoner en surfant . Ou alors tu utilise Skype. Pour la TV c'est pareil, ça bouffe de la BP. ... et attention, le Mac c'est le début de la fin de la légumisation . A noter qu'un routeur Netgear, pour la prise de tête, c'est pas mal non plus
Eh y'a une grenouill' sur le bureau !!! ... non Gaston y'a pas d'grenouille sur le bureau Eh y'a un gorille devant la porte !!! ... non Gaston y'a pas de gorille devant la porte Weua y'a un p'tit oiseau sur la table !!! ... non Gaston Last edited by Fred; 24-08-2004 at 16:21. |
Voilà pour info ce qui est inscrit sur le schmilblick:
721583 R 2,2 microF 160V 20 KOhms +-5% 0,5W Et il comporte bien 3 pattes dont celle du milieu est gainée de noir, les autres étant à nue Alors, monsieur, c'est quoi? Moi perso, je ne suis pas électricien et mes cours d'électrotechnique remonte à vieux donc si quelqu'un sait exactement comment s'appelle ce bidule je suis interressé et je me ferais un plaisir de corriger mon erreur C'est comme ça qu'on avance... |
Ohm -> résistance
Farhad -> condensateur C'est curieux qu'ils donnent les deux indications ... mais bon je suis pas un super spécialiste non plus Donc ton astuce consiste à retirer la "boite noire" ?
AOL passe devant Free dans le classement des FAI. | Jackydown | Internet, Réseaux et Sécurité | 24 | 13-09-2004 16:16 |
Free passe au 10Mb/800k ! | SuB-Zer0 | Vos news | 14 | 31-08-2004 11:47 |
Mozilla Thunderbird 0.4 | Spycam | Actualité | 5 | 07-12-2003 22:40 |
Free VS Wanadoo | dredgerman69 | Internet, Réseaux et Sécurité | 17 | 23-01-2003 07:09 |
