Communauté Informatique NDFR.net : Visual Basic et annuler une action - Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.)
Old 18-08-2004, 13:57
ThOMaZ2118's Avatar
ThOMaZ2118 ThOMaZ2118 is offline
Assassination Enthousiast
Send a message via MSN to ThOMaZ2118
Je suis en train de faire un form oui il y a des textboxes a remplir mais qui ne sont pas facultatifs.
Je voudrais quand j'essaye de fermer la fenetre qu'il me dise que je dois remplis les cases.
Voici le code:
Code:
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
If a = 1 Then
    If txtName.Text = "" Then
        MsgBox ("All boxes have to be filled before you exit so the person is added")
    End If
End If
End Sub
Quand je ferme la fenetre il me donne bien le message box mais quand je fait OK il la ferme quand meme.
J'essaye de trouver un moyen pour qu'il ne la ferme pas quand je clic sur la croix et que la valeur de a est sur 1.
J'éspère que c'est clair :confused:
merci
Old 18-08-2004, 14:08
Jme souviens plus très bien de la syntaxe en VB, mais faudrait (c'est une des possibilités en tout cas) recharger le Form pour revenir à la "saisie du texte".
Un truc du genre form1.load ou quoi (mais doit y avoir des subtilités si y a plusieurs zone de saisies et qu'on ne veut pas tout effacer).
sinon jviens d'y penser là
Code:
Loop
If a = 1 Then
	End If
while txtname.text <> ""
End If
End Sub
enfin la syntaxe est ptet pas bonne, tu peux faire ça avec un return, ou un autre if imbriqué, etc etc
Old 18-08-2004, 14:49
ThOMaZ2118's Avatar
Si je me rapelle bine il s'agit de form.show mais quand on lui dit sur le exit qu'il doit ouvrir le form que l'ont viens de fermer, il ne le rouvre pas.
T'a solution ne m'a pas l'air mauvaise mais ca ne le fera que pour le premier textbox, si la personne commence par remplir la derniere case il ne pouras pas car il demanderas toujours de remplir la premiere.
Mais j'ai trouver une autre solution qui a a voir avec la base de donnees et je ne vais pas commencé a expliquer en detail mon devoir.
Merci pour l'aide, ca me sera utile
Old 18-08-2004, 15:47
cameleon69's Avatar
cameleon69 cameleon69 is offline
Membre occasionnel
Pour que la méthode unload ne s'applique pas il faut mettre le code suivant
Code:
Cancel = 0 ou 1
Je ne sais plus si c'est 1 ou 0
Mais cela bloquera la méthode.
Old 18-08-2004, 18:37
bah tu rajoutes d'autres conditions textbox <> "" and blablabla, comme c'est une petite app y a pas besoin d'écrire 2000 lignes de codes
Old 18-08-2004, 19:01
cameleon69's Avatar
Membre occasionnel
Je pense que tu dois pouvoir faire une boucle while en testant si le control est un textbox et à ce moment la tester s'il est vide ou pas.
Old 18-08-2004, 19:17
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
ben normalement il suffit de faire un "exit sub" ou quelque chose du genre, question qu'il ne termine pas le sub et il ne le fermera pas alors ... me souvien avoir utiliser ca dans un de mes script
pour plus d'info thomas tu sais comment me joindre
Trillian 3 Basic Spycam Tests utilisateurs 2 20-12-2004 14:02
RealProducer v10 Basic & Plus LeMoi Actualité 6 30-09-2004 18:52
Patchs pour Trillian Basic et Pro LeMoi Actualité 2 25-06-2004 00:10
Microsoft Visual Studio 6.0 Service Pack 6 Benjy Actualité 2 04-04-2004 07:00
Hercules DV Action ! Pro Werner Actualité 0 04-11-2002 10:49
