Monopoly Tycoon
Monopoly Tycoon
Heellllooo.
j'essaie de faire touner Monoply Tycoon sur un Portable PIII700 - 256Ram - W2KSP3 - DX8.1b - S3 Savage IX(8Mo) Le jeu se lance, avertissements epilectique etc, puis la machine reboute purement et simplement et sans ecran bleu... Bizarrement sur cette meme machine je fait tourner UnrealTournament sans le moindre soucis... C'est un probleme de mémoire ? C'est quoi d'apres vous? Au passage je cherche un jeu principalement acces sur le sniper... y'a quelqu'un qui peut me conseiller ? Et pour finir vous croyez qu'on peut faire tourner UT3 sur un PIII600 - 384Ram - ATI Rage Fury 128 ??? |
Tu as regardé sur le boitier du jeu la compatibilité avec les OS ? Il me semble que c'est un jeu qui ne tourne que sous 95 ou 98.
Il fonctionne aussi sous 2000 et XP.
Je joue parfois en réseau contre ma copine... elle est en XPProSP1-US et moi 2KSP3 et ca marche bien... mais sur l'autre ca riboute. Tant de questions... j'y capte plus rien moi... |
Peut-être la carte graphique alors ? C'est quoi les specifs du jeu à ce niveau ?
Je ne me souviens plus ... mais ca ne doit pas etre bien loin des 8Mo... Si c'etait moins ca m'etonnerai.
Mais de la a rebooter le poste ! c'est un peu cruel... (Merci quand même chatnoir) En fait y'a quelqu'un qui connais un bon jeu pour ceux qui aiment les snipers ?
Tu devrais désactiver le reboot automatique en cas de plantage système afin d'espérer cerner la dll en cause sur un bel écran bleu.
2000 ca a jamé été le top au niveau jeu
m'enfin faut essayer de mettre a jour les drivers des CG, récuperer Direct X 8.1,8.2 voir la 9.0 en RC0, et regarder sur d site com megagames si ya pas des correctifs, ou des problemes ac certaines CG |
Je ne crois pas que la version 9 de DX puisse changer grand chose sur une carte graphique disposant d'un chipset autre que radeon 9700 pro. En revanche, 2000 pro peut avoir quelques pb avec certains jeux que n'a pas XP.
--- Vous pensez que XP peut régler le problème ?... Quoi de toutes facons il faudra bien que je me decide un jour à upgrader mes machines. Mais comme pour beaucoup c'est le budget qui freine --- Je vais voir medal of honnor merci !
Clic droit sur l'icône du bureau "poste de travail", puis propriétés :
Onglet "avancé", puis le bouton "paramètres" dans "démarrage et récupération" : dedans , tu décoches "redémarrer automatiquement" dans "défaillance du système".
