prob sonde thermique
bon voila j'ai encore un pro (s'en est pas vraimen un mais c un peu embetent quand mm !!) ,pour ceux qui ne le savent pas deja j'ai une carte mere gb 7n400 pro2 c'est une exelente carte mere rien a redir elle marche du tonner mais le prob c que chez cigabyte ils on volonterement surestimer les resulta de sonde thermique , le prob c quand au demarage (juste dans le bios on a une temperature de 49° ) c pas tré logique donc j'aimerai savoir si qqun conaitrait de combien est la surestimation pasque j'aimerai faire des o/c mais comme je ne peu pas tro me fier a la sonde de ma carte mere j'o/c a l'aveuglète.
pour info j'ai un duron 1.8ghz en 0.13µ (se qui en principe ne chaufe pas enormement) mais la sonde de ma carte mere m'afiche en moyene 50° en idle et 56° en full (j'ai un slk 900A +noiseblocker SE2 92mm se qui refroidi pluto bien)
le savoir appartien a tous! |
Je sais pas du tout.
Il esiste des termomètres, pour les pc, ce qui permettrais peu être de savoir de combien il surestime. Pour ma part je comprend pas pourquoi il on fait sa, en plussa peut etre un gros probléme dans certains cas de surchauffe, surtout qu on est en été (la canicule n est pas encore la) |
ouai c asser galere pasque la plus par des programe qui affiche les temp son tous different easytune4 me donne 48°en idle (prog de ma carte mere) cpucool me donne 27 °(j'aimerai bien avoir cette valeur mais mm si mon pross ne chauff pas tro en tehorie c quand mm un amd donc 27° c pas possible avec un amd en aircooling )et mbm 5 me donne 74° en idle ^^ chercher l'erreur je pense que je vai macheter un "Cooler Master Aerogate II Noir" mais pour le momment j'ai pas le financement ki sui donc j'aimerai avoir des temps corecte
Je sais pas si cela peut aider mais je me souvient que j'avais remarquer que dans mon bios a l'époque de mon pentium 3 je voyait mon cpu monter très vite en températeur "en 20 secondes il avoisinait 50° ou 60°, si mes souvenirs sont exacte". Donc je suppose que quand j'étais dans mon bios le CPU étais a 100% d'utilsation et une fois sortie de celui-ci il retombait a un niveau normal. A tu essayé le soft Everest qui me donne les même infos de Température que le soft de ma carte mere. http://bebasic.free.fr/NDFR/temperature.jpg http://www.lavalys.com/products/down...ng=en&pageid=3
Pour savoir si la température s'approche plus de 27° ou de 74°, met ton doigt !! C'est peut être c*n comme solution, mais ca pourra te donner un approchement.
Pout ma part mon XP2200 peut descendre jusqu'à 30° (donc 27° pourquoi pas?), mais 74° ça me parait peut probable, surtout que la plupart des cartes mêres possède, dans leur BIOS, une alarme réglable qui te prévient lorsque la température atteint une certaine valeur.
j'ai regler mon bios pour qu'il sonne quand la temp attein 60° , pour info quand cpu cool mafiche 27° du cpu mm en pleine charge la temps qu'il afiche ne change pas donc les 27° je n'y croi pas
Prob de demarrage Xp | Lecube | Windows NT4/2000/XP Client | 9 | 14-01-2005 16:40 |
prob de gravage MS-8348 | siras | Matériel | 2 | 05-02-2004 11:50 |
g un prob. bouton fermé désactivé | bebs33 | Windows NT4/2000/XP Client | 6 | 11-01-2004 01:46 |
Ou trouver une sonde Thermique | dda42 | Matériel | 2 | 24-11-2002 17:21 |
Prob Framework | claude922 | Windows NT4/2000/XP Client | 21 | 03-11-2002 16:05 |
