prob carte graphique
salut (et oui c encore moi , et j'ai un new prob), voila je vien de reinstal windows ( car je vien de changer de carte mere ) j'instal ma carte mere j'ai l'affichage corect tout fonctionne et je redemare et apres j'ai un ecran noir comme si l'ecrai n'etai pas connecter ( il ressoi aucun signal) l'ecran noir est selement quand windows di (en principe) windows est en cour de demarage .
alors je rezet en mode san echec et je desinstal ma carte graphique, je redemare en mode normal et la j'ai un ecran (resolution pouri et couleur 8 bit, comme quand on met une nouvel carte , logique puisque je venai de la deinstaler) je la reinstal sa marche nikel (1024*768 32bit) et je redemare et la parreil comme avant , je c pas du tout d'ou sa vient se serai cool si vous avai un reponce ^^ au fait ma carte graph c une (ne rigoler pas) 3d prephet 4000xt 32 mo (en attendan la x800 pro 256 ) merci !!
le savoir appartien a tous! |
Personne ne rigole chacun a la config qu'il a besion ou dont il a les besion ou les moyen et le faite d'avoir des problemes n'est pas a une tarre le but des forum est d'aider pas de ce moquer ou quoique ce soi. Voila ma modeste contribution: Dans ton cas j'installerait les drivers pour ta carte avant de la mettre dans la machine j'arrete le machine et j'enfiche la carte. Avec Windows Xp il est pas necessaire de supprimer ta carte pour instaler une autre. Ou si ne peut que demarrer en safe mode"mode sans echec" instal les drivers a ce moment il serront pris en compte au prochain demarrage. J'espere t'avoir aider c'est pas sûr, car suis bien fatiguer a cette heure :bandit: :bandit: :bandit: :bandit: :bandit: :bandit: :bandit:
merci je vai esseiller , juste un truc a rajouter sa a peur etre un rappor je ne c pas , mais quand je redemare windows se fige a l'ecrant "fermeture de windows" mais tou les peripherique son pourtan etain , sa a peu etre un raport :rolleyes:
je vien de re formater mon dd et reinstaler windows , mais le probleme persiste tjr par contre je croi savoir d'ou sa vien (mais je c pas le resoudre )
j'ai un confli au niveau des ressource maretiel , le confli est entre "NVIDIA nForce AGP Host to PCI Bridge" et "Pont PCI vers PCi standard" qui me boufe toute les ressource de mon port AGP quand je laisse le confli j'ai un affichage des plus pouri (640*480 4 bits) mais quand je redemare l'ecrant marche (enfin tj avec cette afichage de *****) quand je desactive "Pont PCI vers PCi standard" j'ai le AGP qui recupere ces ressource et je peu metre l'ecrant en 1024*768 32bit mais quand je redemar l'ecran est etein vous savez pas ou je peu modifier les ressource (je pense dans le bios mais je c pas tro ou ) pour info j'ai une GB 7n400pro2 merci!!!
demande d info
Voila j ai une question a te posser concernant ta carte graphique :
au niveau des sortie sur ta carte graph ta une sortie: télé, pci, ou classic |
c une classic , mais je vien de resoudre le prob j'ai un pote qui ma preter un gforce2 mx 100/200 en attendant ma x800 et aparement ma carte mere n'aime pas les kyro et kyro²(3d prophet 4000xt/4500xt)
Déterrage...
Je me lance dans le déterrage avec ma grosse pelleteuse...
Je rencontre le même problème que cité ci-dessus avec une X800VE et W2k et WXP... Lorsque je branche la carte tt va bien... ou presque étant donné que j'ai un affichage digne des panneaux pubs 4x3 qu'on peut voir dans la rue! Dès que j'installe les pilotes (sur CD ou les derniers téléchargés sur le site ATI), après le redémarrage d'usage, windows se lance et peut après, après quelques secondes de boot screen, plus de signal... écran noir! Une petite idée? Ou même une grosse qui va bien! nb: j'ai fait la réinstall de XP sur un DD fraichement formaté bas niveau. Par contre j'ai pas encore mis le SP2! Une cause à effets? nb2: mon écran est 16/10 mais j'ai essayé sur un bon vieux 4/3, ça fait pareil... là non plus, pas de lien? |
Et si tu essayais les drivers omega ?
Ils ont résolu pas mal de choses de mon côté... |
Je comptais le faire ce soir!
Merci D'autres idées? Quelqu'un saurait-il si ma CM est incompatible avec une telle CG? CM: P4G8X Deluxe CG: X800 VE |
--- RESOLU ---
Alors tout d'abord, les drivers omega n'ont rien changés à mon problème... Tant pis...
Après avoir remis mon ancienne CG et constaté le même problème je me suis dirigé vers une autre piste que celle de la CG défectueuse... Constatant qu'il ne reconnaissait pas mon écran (il ne me laissait pas choisir d'autre écran que l'écran plug and play de base sans possibilité même d'en installer un autre...) et qu'il ne voulait pas non plus reconnaitre ma CG je me suis rappelé que mon écran était branché en DVI! Du coup, désinstallation de tous les pilotes graphiques, extinction du PC et branchement en VGA... Allumage de la bête et là! OOOOoooooh, miracle! Tout fonctionne... Conclusion (au moins pour moi!): il faut que je branche mon écran en VGA lors de l'installation... Faut juste le savoir... |
Mise à jour BIOS Carte Graphique | enzo19 | Matériel | 41 | 14-02-2008 17:41 |
Quel Nforce 4 choisir ??? Quel Carte Graphique Choisir ??? | N!Kô$ | Matériel | 17 | 04-02-2005 18:00 |
Sortie TV d'une carte graphique | sweetandsavoury | Matériel | 3 | 12-10-2003 21:24 |
Choix d'une Carte graphique | sweetandsavoury | Matériel | 6 | 12-10-2003 08:45 |
Sondage Carte Graphique | claude922 | Matériel | 28 | 21-10-2002 10:31 |
