Communauté Informatique NDFR.net : Compter des lignes dans une table ! - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 01-07-2004, 17:44
bastien's Avatar
bastien bastien is offline
Modérateur
Send a message via MSN to bastien Send a message via Skype™ to bastien
Hello tous !
Dans ma quête de l'apprentissage de mysql, je cherche à compter le nombre de lignes dans une table, et bien evidemment afficher ce résultat !
Voici donc ce que j'ai fais, mais je suis sur qu'il fdoit manquer un petit quelques chose pour que ça marche !!!!
Merci
Code:
require("confmysql.php");
$mysql_link = mysql_connect("$sql_serveur", "$sql_user", "$sql_password");
$requete = "SELECT COUNT(id) FROM $sql_table WHERE etat = occaz";
$result = mysql_db_query("$sql_bdd", $requete);
mysql_close($mysql_link);
echo "$result voiture(s)";
Old 01-07-2004, 18:02
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Re: Compter des lignes dans une table !
Code:
Je ferais çà :
Code:
$requete = "SELECT * FROM $sql_table WHERE etat = 'occaz'";
$result = mysql_query($requete);
$voiture=mysql_num_fields($result);
echo ($voiture." voiture(s)");
ou alors çà ( + lourd ) :
Code:
$voiture=0;
while(mysql_fetch_array($result) ==TRUE)
{ $voiture++; }
C'est à tester...
Old 01-07-2004, 18:12
Essaye ça...
PHP Code:
$mysql_link mysql_connect($sql_serveur$sql_user$sql_password);
$requete "SELECT COUNT(id) AS total FROM " $sql_table " WHERE etat = occaz";
$result mysql_query($requete);
$occaz mysql_fetch_array($result);
mysql_free_result($result);
echo
$occaz['total']" .  voiture(s)"
Sinon, il faut utiliser mysql_query plutôt que mysql_db_query...
Old 01-07-2004, 18:23
fonji fonji is offline
Yep je vote pour la solution de Benjy. Si tu veux pas mettre un AS, alors utilise $result[1].
Old 01-07-2004, 19:40
bastien's Avatar
Modérateur
Alors avec la soluce de Spycam j'ai droit à:
Code:
Warning: mysql_num_fields(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\sites\dev\autodif\v_occaz.inc.php on line 9
voiture(s)
Soit
PHP Code:
Et pour Benjy,
Code:
Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ',' or ';' in D:\sites\dev\autodif\v_occaz.inc.php on line 11
Soit
PHP Code:
echo $occaz['total']" .  voiture(s)"
Donc j'ai mis
PHP Code:
echo $occaz['total']."   voiture(s)"
Mais là
Code:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\sites\dev\autodif\v_occaz.inc.php on line 8
Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\sites\dev\autodif\v_occaz.inc.php on line 9
voiture(s)
Soit
PHP Code:
help !
Old 01-07-2004, 21:58
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
PHP Code:
$query mysql_query("SELECT COUNT(id) AS total FROM $sql_table  WHERE etat='occaz'");
$occaz mysql_fetch_array($query);
echo
$occaz['total']."  voiture(s)";
mysql_free_result($query);
Moi je testerai ça !
- Albert Einstein -
Old 01-07-2004, 22:18
bastien's Avatar
Modérateur
Merci SantX !
J'ai pas testé car un ami m'a dépatouillé entretemps !
Voici le code, si jamais il peut servir à qulqu'un ;o)
PHP Code:
$sql_serveur
'localhost';
$sql_user 'root';
$sql_password '';
$db2 'basezyk';
$sql_table 'voitures';
// connection à la DB
$db mysql_connect($sql_serveur$sql_user$sql_password)  or die
'Erreur : '.mysql_error() );
mysql_select_db($db2) or die ('Erreur :'.mysql_error());
$query "SELECT id FROM voitures WHERE etat='occaz'";
$result mysql_query($query$db) or die ("Requête invalide");
$count mysql_num_rows($result);
mysql_close($db);
echo
$count." voiture(s)";
Et merci à vous de m'avoir aidé ;o)
Old 01-07-2004, 23:37
Originally Posted by SantX
PHP Code:
echo
Oui bon j'ai inversé " et .
Ca arrive quand on code toute la journée
Old 23-07-2004, 16:47
schatzita schatzita is offline
autre solution
Bonjour!
Une autre solution, que j'ai utilisée dans un programme. Elle n'est pas top top, mais j'ai pas pu faire marcher autre chose!
$query = 'SELECT COUNT(*) FROM voitures';
$result = mysql_query($query);
$nombre_voitures = mysql_fetch_array($rq);
/* la requete retourne un nombre. Mysql_fetch_array prend ce resultat et le met en premier élément d'une table, donc pour l'imprimer.....*/
echo $nombre_voitures[0];
voilà! en espérant que cela puisse aider quelqu'un
Mise a jour de phpBB nonoleptitmalin Discussions 7 20-02-2003 08:16
