transfert dans msn tro lent
salut a tous voila mon prob j'ai msn et un firewall(celui interger a windows paske les autre me fon planter l'ordi) j'ai ouvert les port pour msn messenger et mm pour le transfert mais sa marche et d'un coup c lent je pense ke sa vien du fait ke les port tcp ne reste pas asser longtemp ouver mais je c pas ou modifier sa si qqun pouvai me dire ou sa se trouve sa resoudrai mon prob merci
le savoir appartien a tous! |
Re: transfert dans msn tro lent
Hum, sans Firewall ca donne quoi déjà ? pour voir si le problème vient vraiment du firewall....
Le firewall XP a ma connaissance ne filtre rien en ce qui concerne MSN MESSENGER.... je ne pense pas que ton problème vienne de la mais je peux me tromper EDIT : modification suite au post de Rominet (je pensais protocole TCP et pas port dans le post de Siras ce qui a induit l'erreur) Last edited by TibolouS; 29-06-2004 at 21:09. |
1) La couche physique, qui correspond à l'encodage des informations en fonction du support physique de transport (fibre, coax ...) 2) La couche liaison, qui utilise les adresses MAC pour communiquer entre les machines via la couche physique. 3) La couche réseau, juste au dessus, qui utilise généralement le protocole IP. Chaque segment IP étant empaqueté dans une trame Ethernet. La couche IP attribue à chaque machine une adresse IP et 65 536 ports. 4) La couche transport qui utilise essentiellement les protocoles TCP ou UDP (à ma connaissance il n'y en a pas d'autre pour ce niveau) selon le type de communication, chaque paquet TCP ou UDP étant empaqueté dans un segment réseau, donc chaque communication TCP ou UDP passe bien par un port, et on peut donc bien parler de ports TCP, les ports TCP étant l'ensemble des ports Ethernet autorisés à utiliser le protocole TCP ... 5) Enfin, la couche la plus haute, qui est la couche application, qui utilise différents protocoles : HTTP, FTP, Telnet, SSH, Finger, POP, SMTP, etc ... Chaque message d'un de ces protocoles est empaqueté dans un paquet TCP ou UDP. D'ailleurs, tu sembles toi aussi confondre un peu port et protocole quand tu dis que le port 80 est HTTP. Les communications par le protocole HTTP peuvent passer par n'importe quelle port, le port 80 étant seulement le port privilégié pour les serveurs HTTP (donc le HTTP) sortant. Il suffit d'ailleurs de faire un netstat -n durant une téléchargement par HTTP pour voir qu'au niveau de ton PC ça passe pas du tout par le port 80 |
LOL. On les reconnaît les étudiants de l'imag .
merci pour toute ses expliquation , mais sa ne resou toujours pas mon probleme , je pense ke je devrai modifier la taille des paquet mais je ne c pas ou je peu le modifier .....:rolleyes:
euu pour se qui est du firewall avec msn il filtre mais on a l'impression qu'il filtre rien pasque msn se connecte par un serveur http donc si tonprotocole http ki est actif sur ton firewall alors msn sera actif mais les telechergement seron lent se qui est mon cas mais je c pas comment je peu modifier sa !!!!
je comprend plu rien je vien de changer de firewall je vien de metre sygate personal firewall et j'ai desactiver celui de windows , et resulta c pareille les transfert dans msn son tj aussi long .....je voi pas du tout d'ou sa peu venir AIDER MOI !!!!!!!!!!:confused:
c a d ??
quand j'utilise emule il y a pas de probleme !! par contre msn sa veu pas
Moi j'ai ce problème, le transfert via Msn est très lent, mais quand j'utilise les dossier de partage je n'ai pas de problème . . .
Pouvez-vous m'aider SVP . . . |
Emule Tres Lent !!! | DAXZ | Internet, Réseaux et Sécurité | 20 | 15-06-2003 19:23 |
