Déjà entendu parlé d'un blocage de HD ?
J'ai un disque dur Western Digital qui depuis peu s'est mis à ne plus fonctionner du tout.
Je suis allé sur leur site, j'ai pris un utilitaire de diagnostique qui se lance sous dos etc... Et voici les conclusions : Security feature of the drive reports locked status. Some vendors use the security feature to ensure the usage of only specific drives in their system, or the drive may have been locked by a user using a third party utility to enable this feature. The same utility and the original code used to lock the drive are necessary to unlock this drive. Please contact the system vendor for the above-mentioned information. Bon, comme le demande ce diagnostique, je les ai contactés (attente de réponse)... Mais j'aimerais beaucoup savoir comment on a pu me bloquer mon disque dur avec un espèce de code ?? Merci beaucoup!
La violence est le dernier refuge de l'incompétence |
Re: Déjà entendu parlé d'un blocage de HD ?
Est-ce qu'il s'est mis à ne plus fonctionner après une action précise de ta part ? Est-ce que "ne plus fonctionner" signifie que tu ne peux même plus booter ton OS, et que le disque dur ne tourne plus (tu devrais entendre le spin s'il tourne) ?
oué, le lockage de disque dur est utilisé notament pour les disques durs XBOX. En effet chaque disque dur XBOX possède un calculated password calculé en fonction de chaque console. En gros un DD XBOX marche uniquement sur une XBOX. sauf si tu le delock. Sinon au boot il te dit que le DD est locké
maintenant la technique pour delock un DD xbox est assez spéciale, et ne marchera surement pas pour un DD PC. |
Le DD de la XBox a une interface spéciale, sans doute un bus ATA un peu modifiée pour crypter les échanges ... ce n'est à mon avis pas la source de ton problème, je pencherais plutôt pour un logiciel qui bloque l'accès au disque dur depuis le système d'exploitation, ou alors un bloquage au niveau du BIOS (mot de passe). Je n'ai pas entendu parler d'autres types de protections au niveau des disques durs. Vérifie les programmes lancés au démarrage et les paramètres de ton bios.
Pour ce qui est du rapport avec la XBOX, il ne peut y en avoir car je n'en ai jamais utilisée de ma vie. Sinon, ce disque a déjà effectivement parfaitement fonctionné... Cela s,est fait... je dirais en manipulant les cavaliers ? J'ai appuyé sur le bouton et tout d'un coup : plus rien, il ne voulait plus booter. Ce qui se passe, c'est qu'il est dans le bios, tout est beau... mais une fois sur windows : plus rien, même dans la gestion des disques. Voilà ce que Western Digital m'a répondu : Monsieur, Comme nous vous l`indiquons dans le message expliquant le code 220, ce bloccage de disque peut etre du a un programme tiers, un fabricant de system, une carte mere. Le probleme est que nous WD ne pouvont en aucun cas donne un code de deverrouillge n`etant malheureusement pas a l`origine de ce verrouillage. Il faut essayer de recherche ce que vous etiez en train de travailler avec quel programme affin de pouvoir contacter le fabriquant a l`origine de ce verrouillage. Nous ne pouvons que vous echangez le disque dur sous le reglement de garantie. Nos excuses pour ce desagrement Mais là, ça me pose énormément problème du faitque sur ce disque, il y avait des données auxquelles je tenais beaucoup !!
Si tu le peux, mets à jour ton BIOS, et remets les cavaliers comme ils étaient à l'origine. Relance une détection des disques dans le BIOS, et entres exactement les paramètres marqués sur ton disque dur dans le premier menu du BIOS. Perso, j'ai deux disques IBM qui ne sont pas reconnus correctement par le BIOS, mais en entrant les valeurs CHS (Cylinder/Head/Sectors) du fabricant ca fonctionne sans problème. Au besoin, fais-nous quelques photos de la configuration de tes cavaliers sur ton disque, accompagné de la fiche de configuration des cavaliers qui est sur le disque.
Oui, je vais tenter de mettre à jour mon bios...
par contre comme je suis sur un PC dell, je n'ai pas beaucoup d'option dans mon bios (et je ne peux pas toucher grand chose quand j'arrive sur la page du disque dur)... Donc pour mettre les paramètres CHS, je ne pourrai pas. Western digital m'a envoyé un nouveau mail : Malheureusement je ne peux vous indiquer lequels de ces programmes a pu bloquer le disque. En effet un virus ou hackers peut aussi etre la cause. Au niveau du Bios de la carte mere il est possible aussi, mais comme vous distes si le disque a fonctionne un certain je ne pense pas que celle ci soit la raison. Nous nous excusons pour le désagrément, mais nous n'assurons aucun service de récupération de données. Néanmoins, vous pouvez faire appel à l'une des sociétés de services de récupération de données agréées par Western Digital. Pour conserver la garantie du disque, vous devez faire appel à l'une des sociétés agréées qui sont listées sur ce lien. Veuillez visiter le lien ci-dessous pour plus d'informations sur ces sociétés et sur notre politique de récupération de données. Je me demande bien coûterait une récupération de données (mon disque n'étant pas cassé... devrait pas avoir recourt à des techniques trop barbares ? par contre, est-ce qu'ils apprécieraient le contenu...) en tout cas, tout d'abord mettre à jour mon bios etc...
Je parle pas de "source du problème" mais je rappelle le nom du topic "Déjà entendu parlé d'un blocage de HD ?", d'ou ma réponse. Donc je ne parle pas de rapport avec la XBOX je dis juste que sur XBOX c'est comme ça et que sur PC on peux aussi locker un DD... PS : lisez bien les posts avant de répondre |
j'ai un disque dur xbox bloquer
bonjour et bonne fetes à tous et à toutes
mon disque dur est un seagate de xbox lui aussi bloquer o niveau du boot questionu est contenu le programme de cryptage du disque? 1 sur l'eeprom du dd 2 sur le plateau du disque lui meme il n'est pas possible de debloquer le disque car le code a rentrer est generer par le numero de serie du dd = 5jrbx6qt (seagate st310014ace) et l'eeprom xbox que je n'ai pas l'algorythme est crer avec le systeme sha1 et rc4 le code peut etre obtenu a partir d'un fichier present sur le disque mais je ne peut le lire il est detecter dans le systeme de windows,pas dans le poste de travail car les partions sont en "fatx" impossible de crer un backup du dur (msg d'ereur disque bloquer) toutes methode de cassage de cette clef m'intesse ou bien alor un flashage de l'eeprom du disque merci a tous et surtout a bilou pr ns avoir pondu ce truc |
Question bête as-tu essayer ce disque sur un autre Pc pour voir ?
En ce qui concerne le lock d'un HDD ca peut venir d'un lock du constructeur qui n'a pas envie que le HDD qu'il a mis dans sa machine ne se retrouve dans une autre, chose peu probable dans ton cas vu que tu ne mentionnes pas ceci... Il te reste la possibilité de tout remettre comme c'était avant le soucis, de t'allonger par terre les bras a 70° avec ta tête, et de prier très fort en l'allumant pour que tout redevienne comme avant.
ZE KILLER > Pour les manipulations avec les HDD de Xeub, il y a quelques sites qui expliquent ceci il me semble, mais c'est loin d'être en accord avec le CLUF de la boiboite il me semble... donc poster ceci ici tu t'abstiendra a l'avenir |
oui g deja essayer de le brancher sur un autre ordi merci dda42
effectivement il s'agit d'un lock constructeur g acheter le hdd sans savoir kil etait locker puisk'il marchait impec sur xbox pour le delocker il fo la xbox d'origine ke je n'ai pas et je ne pourais pas l'avoir sinon je sais k'il existe des prog de remise a neuf hdd la chose que j'essaye de faire et toute a fait legal en soit puiske que je n'essaye pas d'abuser de koi ke se soit ni de gener autruit dans mon travail g just envie de fair tourner mon dur snif |
Dans la mesure où la revente de pièces détachées de la Xbox n'est pas autorisée, leur achat ne l'est pas non plus ... Alors arrête de polluer le sujet de dams144 avec ton problème qui n'a rien à voir avec le sien et n'a rien à faire ici.
À peine connecté et déjà attaqué | Werner | Actualité | 13 | 08-03-2005 21:21 |
Vos forums préférés (en dehors de NDFR bien entendu :)= | childerik | Discussions | 26 | 23-10-2004 23:34 |
Les prochains Pentium déjà sur les rangs ... | Fred | Matériel | 0 | 05-10-2003 20:18 |
Prob carte son SB live! | Alex2003 | Matériel | 15 | 04-06-2003 20:05 |
