récupérer Win XP
récupérer Win XP
Bonjour !
Un ami a une machine HP avec Win XP dessus. Au démarrage il réclame un fichier C/Windows/System/Config que visiblement il ne trouve plus, et conseille de rebooter sur le disque et de lancer une réparation - ça je sais faire - mais ... c'est un système préinstallé et le CD de Win XP n'est pas vendu avec ... et le copain n'a pas l'air d'avoir de "recovery CD" , y a-t-il un moyen de rétablir la situation ??? Perso, je n'ai q'un CD de Win2k et même si les systèmes sont semblables je doute que l'ordinateur du copain apprécie .... donc je cherche une stratégie pour remettre le navire à flot. Merci pour vos tuyaux. jayima |
Re: récupérer Win XP
Essaie de trouver quelqu'un qui aurait un joli CD de WinXP pour lancer la réparation, vérifie également que les fichiers du CD de winXP ne sont pas présent sur une partition du disque (cachée souvent)
Sans le cd de winxp où les cd de réparations, la seule solution semble d'être de formater la partition et d'installer win2k (ce qui entrainera la perte de toutes les données de la partition sur laquelle se trouve winxp).
Pas mal comme solution modérée ça Cougar
Il est vrai que la méthode à Cougar est plus simple et plus rapide que aller fouiller dans les nombreuses commandes de la console de récupération...
Mais elle comporte un inconvénient: Il ne veut pas Windows 2000 mais Windows XP
Je crois que les fichiers du CD sont effectivement sur une partition cachée, mon ami qui n'y connait rien m'a dit que le vendeur lui avait parlé d'une partition cachée ..... comment fait-on dans ce cas pour récupérer le système ?? N'y a t-il pas possbilité de récupérer ce fichier config.NT et et de faire un copier-coller ?? Merci jayima |
A priori il y a un utilitaire constructeur qui se charge de récuperer l'installation existante, je dis a priori car ca fait bien longtemps que je n'ai pas cotoyé de pc de marque
il ne me semble pas que la soluc ait été proposée : le fichier est en question est, de mémoire, un répertoire.
il est possible que la table d'allocation des fichiers soit un peu pourrie (ca m'est arrivé plusieurs fois déjà). Solution, booter sur un CD d'install, et passer dans la console de récupération (de tête, le nom), et effectuer un checkdisk : ca peut fonctionner. Avec un CD de w2k sur une partition Xp, c'est encore plus simple grace au génie de MS. Ca marche, en tout cas |
Plusieurs solutions : soit tu utilise un CD original de Windows XP (home ou pro, suivant ce qu'il a) et tu utilise pour l'enregistrer le code normalement fourni avec la license qui acompagne tout PC de marque (le bouquin de license avec le cryptogramme), tu utilise le mode de récupération en bootant sur le CD, ca prend 20 minutes et c'est bien propre, tout à fait légal puisque tu as une license OEM avec le PC. C'est la solution que je préconise, la plus rapide, la plus simple, elle marche à tous les coups et restaure ton système tel qu'il était avant ton problème (2-3 paramètres système à remettre en place, mais globalement on ne perd rien de la configuration). Tu peux sans problème utiliser le CD d'installation d'un ami puisque tu as la license, il te faudra toutefois activer Windows XP et utiliser la clé de la license du HP.
Deuxième solution, tu utilise le master CD qui écrase toutes le système installé, c'est radical et tu auras un système neuf "sorti d'usine". Il faut penser à tout sauvegarder, la réinstallation est en général assez longue puisqu'une ribambelle de logiciels est installée en plus d'un Windows XP "simple". Inconvénient : on perd beaucoup de temps, et à priori ce n'est pas nécessaire pour une "petite" panne comme la tienne. Troisième solution si tu te sens d'attaque et que tu as le logiciel : tu boote sur un CD de récupération type ERB ou même la console de récupération du CD de Windows XP et tu copie le fichier (ou tu créé le dossier, si Veekee a vu juste), tu redémarre et tu espère que ca marche. Si ca ne marche pas, analyse bien les noms de fichiers réclamés et réitère l'expérience à chaque fois. Désaventage : il te faut une machine XP fonctionnelle à côté pour copier les fichiers, et quelques médias amovible (je ne sais pas si les lecteurs optiques sont disponible depuis la console de récupération ...), et une chance non négligeable de bousiller ton installation si tu copie et/ou efface des fichiers systèmes sans précaution. Je n'ai pas fait l'expérience de PC de grande distribution depuis quelques temps, peut-être que les Master CD HP permettent une récupération sans altération des données, en tout cas ça vaut le coup d'essayer. Effectivement, comme le dit Veekee, un bon chkdsk ne fait pas de mal, à faire via la console de récupération.
[QUOTE=Fred]Plusieurs solutions : soit tu utilise un CD original de Windows XP (home ou pro, suivant ce qu'il a) et tu utilise pour l'enregistrer le code normalement fourni avec la license qui acompagne tout PC de marque (le bouquin de license avec le cryptogramme), tu utilise le mode de récupération en bootant sur le CD, ca prend 20 minutes et c'est bien propre, tout à fait légal puisque tu as une license OEM avec le PC. C'est la solution que je préconise, la plus rapide, la plus simple, elle marche à tous les coups et restaure ton système tel qu'il était avant ton problème (2-3 paramètres système à remettre en place, mais globalement on ne perd rien de la configuration). Tu peux sans problème utiliser le CD d'installation d'un ami puisque tu as la license, il te faudra toutefois activer Windows XP et utiliser la clé de la license du HP.
Bon, merci en fait le SAV de HP lui a permis de récupérer la chose ... Merci à tous , je ne conais pas Win XP , je n'ai que Windows 2000 et Debian GNU/Linux , bonjour au Debianiste ! J'ai préférer demander conseil avant. Jayima |
Juste par curiosité, quelle était la solution proposée par le SAV ?
Debian OwNz you
Si j'ai bien compris ,il y a une sauvegarde du système accessible sur une partition cachée après diverses manipulations .... Bye et merci jayima |
Peut-être System Restore, dont je n'ai pas parlé mais qui peut être une excellente solution ? Ou la partition cachée des PC de marque qui sert à les identifier ?
Ouf !! :cool::cool: Jayima |
récupérer un fichier pst (outlook 2003) | Cougar | Logiciels | 2 | 17-10-2005 09:33 |
Editer un fichier image de CD en conservant la partie boot, ou la récupérer | KnuX | Logiciels | 9 | 16-05-2004 16:12 |
Récupérer un mot de passe | KnuX | Windows NT4/2000/XP Client | 9 | 22-06-2003 20:14 |
Récupérer des données sur un CD unix | ChatNoir | Unix/Linux Client | 12 | 25-11-2002 09:07 |
