Gros problème Pentium 4 !!! HELP
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème avec mon nouvo proco P4 3,06Ghz, FSB 533Mhz. Voici ma config: Carte mère Gigabyte 8SQ800 Ultra. DDR 333Mhz Geforce 4 Ti 4600 Disque Dur SATA Maxtor 120 Go. Le problème c'est qu'au bout d'une minute voire plus longtemps mon ordi plante, c'est à dire que soit l'écran est figé ou il n'ya plus d'image à l'écran. :confused: Première hypothèse : la DDR n'est pas assez rapide ? Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos suggestions. |
Re: Gros problème Pentium 4 !!! HELP
essai de vérifier ta mémoire avec memtest86+
Asus p4pe Pentium 4 2.80Ghz
512Mo de ddr 533Mhz vérifie la température de ton cpu Mon pc tourne depuis presque 1ans non stop Mais depuis plusieur jour jai des soucis mon cpu tourne au alentour de 70°c au max 85°c jhallume mon pc il est a 50°c et en moin de 15min il atteint les 70°c si je met pas mon ventilo de maison c la kata le pc fige etc.... je pencais a un mauvai reglage du bios mais c nest pas le cas mon ventilo cpu tourne correctement je ne sais comment remédié a mon probleme |
Vérifie si le radiateur n'est pas encrassé et s'il est toujours bien en contact avec le CPU.
Gros Problème De Réseau... | LeFouDuWeb | Internet, Réseaux et Sécurité | 2 | 03-04-2004 15:53 |
