FLASH - PHP (et inversement)
Bonjour à toute la communauté,Voici mon problème : je cherche à faire interagir PHP et FLASH, j'envoi des informations de Flash vers une page PHP (avec des scripts SQL et tout et tout !) et ça marche bien ! Mais petit hic dans l'histoire, je n'arrive pas à faire passer ensuite des variables du PHP vers le Flash. Voici mon code : connect = new LoadVars(); connect.load("res.php"); connect.onLoad = function(ok){ if (ok) { etat = this.val; } else{ etat = "ERREUR DE CHARGEMENT DES DONNEES !"; } } la variable de ma page php s'appelle val. Si quelqu'un avait une idée du problème ou alors si mon code est faux... Merci d'avance à tous.
Re: FLASH - PHP (et inversement)
Ca m'étonnerais que l'appel de tes variables php puisse se faire avec un bete this, car tu ne refere pas au bon composant je pense... mais je ne suis pas expert en Actionscript
Malgré mes rudiments de connaissances en Flash, ton code a l'air bon.
Cependant, j'ai une question : comment procèdes-tu pour envoyer val à ton SWF ? |
Code PHP : function parse($variable,$valeur) { echo "&".$variable."=".utf8_encode($valeur); } /// du code pour définir val /// parse("val",$val); L'UTF-8 car on m'a dit que c'était mieux pour éviter les problèmes de caractères spéciaux. Merci d'essayer de m'aider, c'est sympa !
Voici ce que je metterai :
connect = new LoadVars(); connect.load("res.php"); connect.onLoad = function(){ if (connect.ok) { etat = connect.val; } else{ etat = "ERREUR DE CHARGEMENT DES DONNEES !"; } } Si çà ne marche toujours pas, remplace les chemins relatifs par des chemins absolus : "_root.connect.val" au lieu de "connect.val" Last edited by Spycam; 24-03-2004 at 14:04. Reason: Correction orthographique.... |
r
J'en déduit donc qu'il ne récupère pas la bonne valeur! Merci quand même !
| Imation USB 2.0 Swivel Flash Drive 512 Mo | Werner | Tests utilisateurs | 12 | 25-08-2006 19:36 |
| PHP 4.3.10 et PHP 5.0.3 | 1for-matik | Actualité | 0 | 16-12-2004 18:40 |
| PHP 5.0.0 Final | Toitoine | Actualité | 10 | 18-07-2004 17:16 |
| Problème de lecture de fichier en PHP | stan | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 9 | 12-10-2003 22:47 |
| creer un site en php | kenny250 | Discussions sur le site et/ou le forum | 5 | 03-11-2002 11:40 |
