Communauté Informatique NDFR.net : exo de c++ à remette pr le 04/03/04 svp!!! - Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.)
Old 01-03-2004, 00:36
spikelly spikelly is offline
Réaliser un programme informatique à même d'implanter les fontionalités d'un petit robot placé à l'intérieur d'une surface carrée.Polytor le petit rabot part initialement du point p0 = (0,0) et est orienté vers le haut(direction d=[0,20]).Il est placé à l'intérieur d'une zone carrée de 40m de côté(de x= -20m à x= 20m idem pour y).Cette zone est hermétiquement fermée par des mur infranchissables.Le robot peut être vu comme prenant la place d'un cylindre de 10cm de rayon.
Polytor est capable de réaliser des déplacements basiques de 2 types:
- on peut lui demander de faire une rotation.dans ce cas il tournera de 45° dans le sens positif.
- il peut également avancer pendant un certain temps dans la direction courante à la vitesse constante de v=0.5m/s .s'il vien de rencontrer un mur, il reste simplement bloqué contre ce mur pour le reste du déplacement.
Polytor lit les instructions de déplacement dans un fichier appelé instructions.txt .Chaque ligne contient une instruction.Les rotations sont signalées par le 0 et les déplacements en ligne droite sont de la forme 1 temps, où temps est le nombre de secondes pendant lesquelles Polytor devra avancer.Voici un exemple de fichier de déplacement:
1 1
1 4
0
1 5
0
0
0
1 3
On demande de lire sur le fichier les commandes du robot et d'afficher son déplacement total(position selon x et selon y à la fin du programme)ainsi que le nombre de fois que le robot a été bloqué(nombre d'ordres d'avancer qui n'ont pu être totalement exécutés).Le programme doit être découpé en fonctions, le main() devant être réduit au maximum.
Instructions du projet:ne pas utiliser les vecteurs,ni les classes!
Old 01-03-2004, 14:46
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Re: exo de c++ à remette pr le 04/03/04 svp!!!
Tu ne crois tout de même pas qu'on va le faire à ta place ???
Sinon, c'est sympa comme exo. Amuse toi bien.
Old 01-03-2004, 14:57
En effet sympa l'exercice!
Désolé mais moi non plus je ne peux pas t'aider parce que je suis nul en programmation et le forum n'est pas fait pour que les autres fassent tes devoirs!
Va falloir trouver toi-même!
Allez bonne chance!
Old 01-03-2004, 15:44
Kaspof's Avatar
Kaspof Kaspof is offline
Lover invétéré
lol
mdr
Au fait les gars, il faut que je fasse le ménage chez moi, vous pouvez venir?
Merci.
Old 01-03-2004, 17:19
Barnabé Barnabé is offline
Message Re: exo de c++ à remette pr le 04/03/04 svp!!!
a,b sont des points (une structure avec x et y, ou une classe avec l'implementation de = comme affectation, ou alors deux entiers XA et YA si t'as droit a rien)
a (0,0)
b (0,0)
POUR TOUTES mes lignes dans le fichier texte
litlaligne (n°ligne) (recupere les informations de deplacement dans une variable globale ou passage par adresse ...)
si j'en ai encore dans le fichier alors
b= supercalcul(XA,YA,ligne_pivot,ligne_distance)
affiche moi les coordonnées (a,b)
a=b (si classe; sinon a.abs=b.abs et a.ord=b.ord)
FINSI
FINPOUR
voila avec 2 fonctions et une reaffectation dans le main avec autour une boucle qui tourne et qui tourne ...
la petite difficulté est dans le calcul des coordonnées mais c'est pas non plus très sorcier, c'est juste du cas par cas selon l'angle, faut penser evidemment aux limites et a la gestion des dépassements.
