restauration système impossible
bonjour, je dois d'abord vous prevenir que je suis une débutante.
bon, le pb : xp familial ne reconnait plus les lecteurs cd et gravure. en fait il met "windows ne peut pas lire à partir de ce disque" ke ce soit cdrom ou cdaudio. pourtant, si je passe par windows media player, je peut voir et entendre les cd audio... les periphériques sont bons, aucun "!".. j'ai voulu faire une restauration par date, je traouve bien la fenetre, choisis ma date, je clique sur suivant, il reflechit 30 secondes, et pis + rien, pas de redemarrage. pc scanné par symantec et norton a jour >> rien. de plus, j'ai constaté aussi que dans crtaines fenetres IE ou popup, la police etait carrement plus grande, malgre option police ok et option affichage ok aussi. je ne peux meme pas faire de reinstallation via une disquette, vu QUE G PAS DE LECTEUR DE DISQUETTE !!! voila, je suis completement paumee, g essayé au moins 20 daytes de restauration, et rien... aidez moi, merci Last edited by depopi; 21-02-2004 at 16:26. Reason: modifications |
Re: restauration système impossible
Si ce n'est pas un problème de virus, peut-être un spyware ? Tu peux essayer de télécharger Adaware standard (gratuit) à cette adresse http://www.lavasoft.de et ensuite scanner ta machine. Si cela ne règle pas le problème et que tu ne trouve pas de meilleure solution, tu peux en effet essayer de formater (après avoir bien sur sauvegarder toutes tes données). Pour ça, tu n'a pas besoin d'avoir de lecteur de disquette, il suffit de mettre ton CD de Windows XP dans ton lecteur CD-Rom et de rédémarrer. Il devrait pouvoir normalement démarrer directement sur ton CD. Si ce n'est pas le cas il faut modifier les paramètres de ton Bios et dans la séquence de démarrage indiquer ton lecteur CD-Rom. Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider.
ok; je vais essayer le scan, c vrai ka 1 moment, norton a été désactivé alors que j'étais connectée, mais pas longtemps.
pour le formatage, ca va etre très chaud : - je suis particulièrement nulle - pas moyen de sauvegarder les données, vu que le gravurage marche pas. en ravanche; g 1 dd en ntfs C, D, et e (recover) est ce que je peux mettre mes données sur E et a koi sert E recover? merci pour ta réponse précédente cordialement |
Oui essaye avant tout le scan (anti-virus et anti-spyware) en mettant les définitions à jours avant de lancer le scan.
Pour ce qui est de la sauvegarde des données, en principe la partition système (donc Windows) se trouve sur C: tu peux donc stocker tes données sur les partitions D: et E:. Lorsque tu réinstalleras, tu ne perdras que le contenu de la partition C:. Il faut donc à la réinstallation bien faire attention de ne formater que la partition système et de réinstaller Windows sur cette partition là. Pour ce qui est de ta partition E: (restore) c'est peut-être une partition qui contient les pilotes de ta machine. Vérifie également si tu as bien le CD de Windows XP Home ou si c'est un CD de restauration livré avec ta machine. Si c'est le CD de Windows XP Home, pas de problème tu peux selectionner la partition que tu veux formater. Par contre si c'est un CD de restauration, il peut arriver qu'il recrée toutes les partitions donc perte de données. Enfin le formatage c'est vraiment en dernier recours. Si les scans ne donnent rien, attend quand même un peu, si quelqu'un à une meilleure idée. Edit : Essaye également de lancer un Windows Update et de faire toutes les mises à jours, on ne sait jamais
Une auto-stoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme. (Woody Allen) Last edited by phenix; 21-02-2004 at 18:15. |
Encore une chose, tu peux encore essayer d'aller dans le gestionnaire de périphériques et dans la branche Lecteur de CD-ROM/DVD-ROM tu fait une clique droite sur ton lecteur CD-ROM et tu choisis Désinstaller, la même chose pour ton graveur. Ensuite tu refait un clique droite au niveau de la branche CD-ROM/DVD-ROM et tu selectionnes : Recherche les modifications sur le matériel ce qui va forcer Windows à réinstaller tes lecteurs.
Autrement est-ce que tu à Easy CD Creator installé sur ton ordinateur comme lociciel de gravure ? Si c'est le cas il peut arriver selon les versions qu'il pose problème. Il faudrait à ce moment essayer de le mettre également à jours. Voilà essaye tout ça avant de penser à formater.
restauration système impossible ad-aware 6?
je viens de telecharger ad-aware 6 , mais avant de le lancer, je voudrais savoir :
ca veut dire quoi mettre les definitions a jour? quest ce qu'il va chercher exactement, et s'il trouve quoi que ce soit, est que que le le laisse faire? y a t'il des risques de megua plantage et ecrans bleus? sinon, g pas easy creator cd. Last edited by depopi; 22-02-2004 at 10:54. Reason: modifications |
Re: restauration système impossible ad-aware 6?
Perso, j'utilise Adaware (ainsi que Spybot) une fois par semaine sur 7 machines et je n'ai jamais rencontré aucun problème.... Mais je te conseille néanmoins de créer un point de restauration (si tu es sous XP ou Me) avant de l'appliquer. De toutes façons, Adaware mettra en quarantaine les "espions" que tu lui dira de supprimer..... Il est donc possible de faire marche arrière
Re: restauration système impossible _resultat du scan
voici les resultats du scan adware, je n'ai pas pu faire de point de restauration, xp ne veut pas, j'ai viré alexa parce que je l'ai retrouvé sur le net.
mais est ce que je peux tout enlever, ou pas? (desolee pour ceux qui vont devoir sroller)[img]Cocuments and SettingsMamanBureauadware_resultats.gif[/img] |
Je n'arrive pas à voir l'image que tu as insérée, mais en principe comme te l'a dit rog62, il n'y a pas de soucis tu peux tout enlever et les éléments supprimés sont stocké dans la quarantaine il y a donc toujours la possibilité de les restaurer.
Je n'ai également jamais eu de problème avec Ad-Aware.
Mais, à priori, tu peux tout sélectionner, archiver et supprimer
Oui alors d'après ce que je vois sur ton image, tu peux y aller sans autre ce sont tous des éléments indésirables qui peuvent même pour certains (par exemple istbar) entrainer une instabilité de ton système.
Pb : Restauration du système plante | Onecheese | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 09-10-2004 23:09 |
Désactiver la restauration du système | Benjy | Astuces | 0 | 05-10-2003 14:28 |
Restauration systeme | chalouf | Windows NT4/2000/XP Client | 10 | 21-11-2002 01:38 |
