Pb CG ATI 7500 et Ecran TFT
j'ai depuis peu un écran TFT pour mon second PC, il s'agit d'un IBM L150 (rafraichissement compris entre 55 et 75Hz) et avant de pouvoir l'utiliser il a bien sûr fallu que je diminue la fréquence d'affichage de ma carte graphique, une ATI Radeon 7500 et que je définisse le moniteur comme Ecran plat numérique standard. Sous Windows, aucun problème, j'ai installé les derniers Catalyst 4.2 (j'avais les 3.9 et le problème était identique) et le driver de l'écran. Mais pendant le démarrage, je n'ai pas l'écran POST et l'affichage ne réparaît qu'une fois Windows chargé, à la page de login, je ne peux donc pas entrer dans le BIOS, ni démarrer en mode sans échec sans allumer ma TV : j'ai branché la sortie S-Video de la carte graphique sur la TV et pendant le démarrage, celle-ci est en double-affichage, heureusement mais je me vois mal allumer ma TV à chaque fois que je veux voir ce qu'il se passe pendant le démarrage du PC. Le problème affiché sur l'écran est : "Signal d'entrée hors des valeurs autorisées" (ou "Input signal out of range" en anglais) Y a-t-il un moyen de forcer une fréquence comprise entre 55 et 75Hz avant que le pilote de la carte ne soit chargé ? Pour ceux qui sont tentés de me répondre de changer de carte vidéo : c'est un pc d'appoint, il n'y a aucun jeu 3D et s'il y a un autre moyen que remplacer la carte graphique, ça m'arrangerait Merci d'avance pour vos réponses. |
Re: Pb CG ATI 7500 et Ecran TFT
Cela ne viendrait pas d'un paramètre du Bios qu'il suffirait de modifier ( à l'aide de la TV ) ?:rolleyes:
tu as une idée de l'option en question ? car je ne vois pas ce qui pourrait jouer là-dessus dans le BIOS...
quelqu'un a une autre idée ? |
c'est bon, on vient de me donner la réponse sur un autre forum, en y repensant je me dis que j'aurais dû trouver tout seul, mais bon, alors voilà la cause :
il udra que je teste avec une autre carte graphique et si, avec une nouvelle carte, tout fonctionne en laissant l'écran branché, cela voudra dire qu'il est grand temps que cette radeon 7500 prenne sa retraite |
Double ecran avec une Gforce 5900 ultra | Mick27 | Windows NT4/2000/XP Client | 0 | 20-06-2004 11:03 |
Écran à l'envers | Adrenalys | Windows NT4/2000/XP Client | 9 | 04-05-2004 18:17 |
Avis sur un écran plat | stan | Matériel | 7 | 14-01-2004 15:06 |
Windows 2000 : écran gelé | Think Linux | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 04-12-2003 12:21 |
Ecran rose! | chalouf | Matériel | 40 | 18-11-2002 23:47 |
