Communauté Informatique NDFR.net : Commande MySQL - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Commande MySQL
Old 07-02-2004, 22:10
momo360modena's Avatar
momo360modena momo360modena is offline
Send a message via AIM to momo360modena Send a message via MSN to momo360modena Send a message via Yahoo to momo360modena
Exclamation Commande MySQL
Es ce quelqu'un connait la commande
pour effacer toutes les tables d'une base SQL d'un coup
car une par une ca me gonfle
sachant que je ne pe pa détruire ma base
merci de votre réponse
MomO
Old 07-02-2004, 23:07
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
Re: Commande MySQL
Tu peux faire une boucle qui les détruise toutes ... sinon, tu peux te renseigner sur la commande drop table :
http://www.mysql.com/doc/fr/DROP_TABLE.html
Je me demande si "drop table *" marche ...
... non Gaston
Old 07-02-2004, 23:37
Malheureux Re: Commande MySQL
ba c koi une boucle ??
SINON drop table * g deja essayé
Old 08-02-2004, 05:57
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Re: Commande MySQL
Une boucle en sql ? Plutot en PL/SQL nan ?
Une boucle est une instruction qui va exécuter une commande X fois (pour expliquer très simplement)
Old 08-02-2004, 11:41
Re: Commande MySQL
Code:
DROP TABLE nomtable1, nomtable2, nomtable3
Sinon (beaucoup plus radical)
Code:
DROP DATABASE nombase
Et puis tu peux aussi cocher toutes les tables dans phpMyAdmin et cliquer sur "Supprimer"
Old 08-02-2004, 17:15
fonji fonji is offline
Re: Commande MySQL
Et t'as encore THE radical solution : tu vas suprimmer les répertoires se trouvant dans les dossiers $dossierDeMySql/data/$baseDeDonnees/$table.*
Old 08-02-2004, 18:02
Re: Commande MySQL
A la base, le monsieur il a dit : "sachant que je ne pe pa détruire ma base" ...
Old 08-02-2004, 21:02
en effet sur les version les plus récentes de MySQL
on peut tous cocher
mais mon hebergeur possede une version plus ancienne...
qui ne comporte pa cette fonction.. :rolleyes:
merci quand meme pour votre aide...
Old 08-02-2004, 21:13
Re: Commande MySQL
Ben il suffit que tu installes un phpMyAdmin récent sur ton compte ...
Old 08-02-2004, 21:58
Re: Commande MySQL
merci bocou de ta réponse mais on fait comment?
Old 08-02-2004, 22:37
Re: Commande MySQL
Ben tu télécharges phpMyAdmin, tu le configures, et tu l'upload sur ton compte ...
Old 21-06-2004, 13:13
Drim's Avatar
Drim Drim is offline
Send a message via ICQ to Drim Send a message via MSN to Drim
Re: Commande MySQL
ué apres tu va sur http://url.de.ton.site/PhpMyAdmin/
pour pouvoir administrer
echo "bye" /dev/pts/0
exit
Old 21-06-2004, 15:15
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
Re: Commande MySQL
Oué et je crois qu'il faut regarder la date de la dernière réponse ou du sujet avant de poster !
- Albert Einstein -
Petit prob de mis en page avec mysql ! bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 5 21-06-2004 14:40
migration access-> mysql :comment faire ?? oula1515 Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 7 18-05-2004 14:12
migration mysql -> access ok1234 Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 6 01-04-2004 20:54
Sauvegarde automatique de base mysql ? bargio Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 14 19-03-2003 21:21
Commande intéressante childerik Windows NT4/2000/XP Client 5 30-10-2002 19:26
