a l'aide svp
a l'aide svp
bonjour à tous ,bon voila venant tout juste de découvrir votre forum je me suis empressé de vous poser une petite colle car franchement moi je ne vois pas du tout d'ou vient le problême qui est le suivant
bon à chaque fois que je télécharge des fichiers rar compresser en plusieurs archives (que ce soit sur des sites légal ou pas)il m'arrive toujours le même messages crc corrompus . J'ai tester tout mes composant sur une autre config et tout marche nikel(c a dire les archives marche),j'ai retélécharger plusieurs fois les m archives mais en vain,le prog winrar a été télécharger sur plusieurs site différent mais toutjours le m messages donc je le dis haut et fort AIDEZ MOI SVP MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE |
soit quand le téléchargement foirent...soit l'archive est corrompues, soit t'utilises pas winrar3.0
![]() si ton cpu est o/c ça peut jouer ! |
slt cougar mais qu'est que t'entend en disant que mon cpu est o/c ,excuse moi j'suis un peu newbie sur les termes informatique
merci |
Overcloké ou sur-cadencé si tu préfères
"fichiers rar compresser en plusieurs archives (que ce soit sur des sites légal ou pas)"
c pas bien ca ;o), ta essayé une nouvelle version ? tu recupere le SFV avec ? t'ouvre kel archive ? a mon avis ta pa le SFV et c ca ki fé ki c pa koi décompressé |
Les erreurs CRC sur des archives, c'est très souvent, ne met pas en doute ta configuration.
Les erreurs CRC sont des erreurs biens connues des programmeurs "redondance cycliques". En fait, ca arrive sur beaucoup de fichiers compressés et cela peut importe le format. Si l'archiveur n'utilise pas le test CRC à la fin de se compression, il laisse une chance pour que l'archive soit corrompue. Le destinataire ou downloader ds ton cas, ne peut rien faire derrière ! Il faut faire passer le msg comme koi quand on veut associer un ensemble de fichier par l'intermédiaire d'un archiveur, il faut désactiver la compression et dans ce cas, il n'y a plus de risque CRC... c'est la seule solution du fait que c'est la compression qui cause les erreurs CRC sur des archives. |
je crois que t'as tout simplement une ancienne version de winrar !
Bizarre comme problème... prends la dernière version de Winace qui lit tous les fichiers et permet des tests CRC pr la compression. Télécharge ici
merci a tous de me donner un coup de main ,pour répondre a Cougar , oui les archives se décompressent sans aucun problême sur une autre bécane ,et pour répondre à Lemoi,j'ai la dernière version de winrar.
Et si certain pense que c mon système d'exploitation qui merde ,j'ai essayer windows 98 se,windows mil,windows 2000 pro puis winxp pro mais sans résultat merci encore pour votre aide |
petite info supplémentaire,quand je compresse une archive sur mon pc et que je veux la décompresser ,j'ai toujours le même message donc si une ame charitable aurait la solution ca serait bien sympatique
merci |
Tu n'aurais pas un problème avec une barrette de mémoire ? si tu en as plusieur, il faudrait essayer d'en enlever et de les tester une par une pour voir si le problème persiste. Si ce n'est pas de la marque ça peut jouer.
Ensuite si ce test n'est pas concluant il se peut que ce soit ton disque qui a quelque problème mais bon ne nous emportons pas et testes bien ta mémoire... |
... c'est bien tout ce qu'il te reste à tester de toute façon !
il reste les nappes IDE aussi
Djconi, tu seras sympa à l'avenir de donner des titres de sujets plus explicites : les personnes du forum ont des centaines de posts à lire par jour et c'est très ch.... de lire "à l'aide svp" ou "au secours" etc... sur des posts.
| erreur 1402 Windows XP (installation & desinstallation) | michelp | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 10-12-2004 21:06 |
| à l'aide! Plus d'icone TweakUi, | hephaistos | Personnalisation de Windows | 5 | 14-11-2004 21:29 |
| Connaisseurs de Linux, A l'aide!!!! | the5thorseman | Unix/Linux Client | 9 | 04-11-2004 21:42 |
| A l'aide!!!!!!!!!! | Crow | Matériel | 1 | 30-10-2004 06:35 |
| A l'aide rayures sur mon 19 pouces ! | guty | Matériel | 7 | 21-05-2003 19:42 |
