Problème avec Drive image 7.0
Est ce que quelqun connait bien le programme Drive image 7.0 car j'ai un problème bien ennuieux : je veux cloner mon dd C: vers un DD externe dit "de stockage de masse" mis dans un boitier en USB .J'utilise drive image DD C: = 60Go dont 20Go utilisés DD externe=40Go vierge quand je lance la tâche il me dit que ce n'est pas possible car l'espace du DD de destination est insuffisant pourtant il n'y a que 20 Go d'utilisé . il n'y a vraiment rien à faire ? c'est trop bête ça Help !!!! please merci |
Re : Problème avec Drive image 7.0
Il est formaté ton DD externe?
il est tout neuf je viens de l'acheter donc vierge
Ben il faut le formater. Sinon, il ne peut pas écrire dessus.
Ok mais peux tu m'indiquer la marche à suivre ( pas à pas si possible ) en sachant qu'il est connecté en USB ?
Euh, pour faire un clone de DD, il faut que le DD de destination ait la taille du DD source au minimum ... Avec un disque dur plus petit, tu ne peux que faire une image.
J'ai encore dit de la merde moi! Effectivement, Matt dit vrai. |
Mais faire une image ça clone quand même le contenu de mon ordi ?
Donc tu pourras pas utiliser directement le clone pour booter. En cas de crash de la source, tu devras d'abord restaurer l'image avec Drive Image |
Alors la restauration du clone se fera sous DOS avec drive image ?
Oui. Avec les disquettes de boot Drive Image.
Ok mais je sais pas trop comment on fais l'image avec ce programme car quand je vais dans sauvegarder des unités il y a comme options :.fichier local
.fichier de réseau .CD RW/DVD RW et je ne vois pas la destination de mon DD externe USB |
Ton DD externe, c'est dans "fichier local"
Alors à droite de fichier local il y a une saisie ou je dois indiquer le dossier de stockage des images de sauvegarde avec "parcourir" ( la destination )et quand j'ouvre il n'y a que les fichiers de C:, A: E: D: mais pas l'ombre de mon dd externe ...[disappointed]
Ben ton DD externe, il devrait être reconnu avec une lettre de lecteur normalement ... Si ce n'est pas le cas, vérifie s'il y a bien une partition formattée dessus.
Probleme DRIVE IMAGE 7.0 | 0 | Logiciels | 7 | 19-01-2005 21:35 |
