drive image 7 probleme de cd bootable
#16
Re: drive image 7 probleme de cd bootable
Salut je viens de tester le plug-in avec le dernier PE Builder et ça déconne comme vous je pense que c'est lié aux dernières versions car sur la version 3.0.25 ça fonctionnait super bien... Pour vos problèmes de CD Drive Image 7 il ne vous reste plus qu'à contacter le support technique de Powerquest enfin Symantec maintenant
#17
Merci, ça rassure un peu (état du cerveau, tout ça...) !!!!
#18
Fortman,
I have created the BootDisk with QEBuilder as suggested but I keep getting "The (Power Quest) engine has not been initialized" when I start the Image browser. Could U help me ? I'm stuck.... Thanks, G. |
#19
Hourray !!! Hourray !!!
Tout marche maintenant !!!! Mon problem etait tres simple .... Reprenons donc : Initial issue : qund je voulais booter a partir de mon cdrom Drive Image j'avais le message suivant : Error "File txtsetup.oem caused an unexpected error" J'ais passe deux soiree pour resoudre ce problem pensant que cela etait due a ma configuration ,,, Le problem n'etait pas la... ce message apparait qund le cd est corrompu !!! (http://www.powerquest.com/support/primus/id5103.cfm) Cela peut etre verifier tres simplement : essayez de copier le comtenu du cd sur votre disk (i.e. explore the cd and drag and drop all subdirectories to your hard drive). cela genere une erreur de lecture. La solution etait donc tres simple : En utilisant NERO , j'ai copier le cd sur un CD vierge. Apres cela tout marche tres bien !! Noubliez pas de presser la touche F6 si vous voulez laoder des driver SCSI ou driver RAID ... utilisez le meme floppy que vous avez utilise durant l'install de windows XP !!!! Ma config : P4C800-E Pentium 3.4 northwood 2 GB ram corsair TX1024-4000PT 360 Gb HArd Drive (RAID 0+2 * 160 Serial ATA) Matrox Parhelia RT-X100 Extreme PRO. |
#20
Encore un novice avec le meme probleme!
Tout d'abord je suis pas un as du PC, mais j'essaye de suivre! J'ai le meme probleme avec DI7, et je crois avoir compris que la solution consiste à creer un CD de boot avec PE Builder. Bien j'ai trouve sans probleme PE Builder (maintenant 3.0.32), par contre je ne trouve pas les deux plugins cites plus haut, car la page " http://formatland.beta.free.fr/pebuilder/ " n'existe plus! Pouvez vous, SVP, me fournir un lien pour ces deux plugins? Merci Cordialement |
#21
#22
Voici le plugin en fichier attaché (le plugin XPE n'est plus nécessaire...).
Mode d'emplois : Décompresser dans le dossier plugin de PEBuilder et récupérer les fichiers énumérés ci-dessous pour les mettre dans le dossier V2I (ils sont sur le CD de Drive Image 7). INETWH32.DLL PARTINNT.EXE PQBOOT32.EXE PQIBROWSER.EXE PQRESHELL.EXE PQRE_BACKGROUND16.BMP PQRE_BACKGROUND256.BMP PQV2IOBJ.DLL PTEDIT32.EXE RESTOREMBR.EXE SMEDUMP.EXE V2ISR.EXE Je ferai un petit sujet plus tard avec une liste de plugins importants... |
#23
Merci beaucoup pour le plugin et les explications très claires.
J'espère que cette fois ci ça va marcher, autrement je suivrai le conseil d'Agojc: jeter DI7 à la poubelle et passer à Acronis! Sic! |
#24
DI7 A la Poubelle!
Ça y est, cette fois ci c'est la poubelle! :angry:
Après avoir crée un CD avec PE + plus le plugin PQRE et en suivant les explications données par Formatman, j’ai booté avec ce CD et installé le réseau avec Bart (ça marche, je vois bien mon autre PC), je démarre PQRE qui lui à son tour essaye de démarrer le réseau sans succès car il ne voit même pas la carte réseau! Sic! Résultat PQRE ça ne marche pas! :mad: Voilà je n'ai ras le bol, je vais réinstaller XP et jeter DI7 à la poubelle! et surtout rester Zen :chinese: En tout cas merci pour votre aide Cordialement |
#25
Apparement tu lances le programme PQRESHELL.EXE manuellement depuis le CD sans passer par le menu Démarrer.
PQRESHELL.EXE ne doit pas être lancer car il fait tomber le support du réseau. Il faut donc passer par le menu démarrer -> programme et lancer soit Backup Image Browser qui permet d'ouvrir les images V2i et de réinjecter le contenu soit System Restore Wizard qui est l'assistant de restauration. Dans les deux cas si le réseau a bien été chargé au démarrage du PC, tu dois pouvoir restaurer depuis un autre poste. Note : le plugin avait une coquille dû à mon CD perso dans le menu xml donc tu peux le retélécharger. |
#26
Oui c'est exact j'ai lancé PQRESHELL par "EXECUTER" car ça n'apparaît pas dans les "Programmes" Je vais réessayer, A propos où je télécharge le nouveau plugin. Merci Cordialement |
#27
re tu peux le télécharger au même endroit que le précédent.
#28
Enfin !
Enfin, après beaucoup de temps passé à essayer de faire fonctionner un outil qui théoriquement devrait fonctionner tout seul et du premier coup, j'ai réussi avec PE + les précieux conseils de Formatman et son plugin, à restaurer mon PC. A vrai dire la restauration par le System Restore Wizard, n’a pas marché (des nouvelles erreurs), j'ai finalement utilisé le Browser et recharger ainsi le disk. Voilà c'est fait, mais je vais quand même jeter DI7 à la poubelle, et personnellement je déconseille l'achat de ce produit! Encore une fois un grand merci à Formatman PS : On m’a conseillé d’utiliser ACRONIS True Image, qu’en pensez vous ? |
#29
C'est normal que tu saute à chaque fois 3 lignes? :rolleyes:
#30
Probleme DRIVE IMAGE 7.0 | 0 | Logiciels | 7 | 19-01-2005 21:35 |
Problème avec Drive image 7.0 | Otherness | Logiciels | 16 | 22-01-2004 08:37 |
