drive image 7 probleme de cd bootable
salut à tous !!!!
j'ai le même probleme que jeanot71 avec le cd drive image 7 pendant la séquence de boot a savoir: "TXTSETUP.OEM caused an unexpected error (1 at line 1742 in d:\xpsp1\base\boot\setup\oemdisk.c." "press any key to continue" en gros le cd commence a booter le message d'erreur apparait et ensuite je suis obligé de repasser sous XP !!!!! j'ai essayer la modif du fichier winpeoem.sif a savoir: ;( Quote:
helas cela ne marche pas chez moi!! qq a t'il la soluce ?????????? merci d'avance:confused: |
Re : drive image 7 probleme de cd bootable
Re: drive image 7 probleme de cd bootable
Bonjour tout le monde !
J'ai un p'tit souci avec Drive Image 7 que je pensais avoir résolu graçe à Formatman. Or... non ! Explication : la manip' indiquée plus haut permet effectivement d'avancer dans le boot (honnêtement, je croyais que c'était gagné, la séquence ne s'arrêtant plus sur sur "error 18 line 1742, etc, etc, ..." !). Malheureusement, après une page bleue puis l'arrivée du curseur,... plus rien ! En fait le système crashe, page noire une seconde, puis sur une page bleue à nouveau, une boîte d'avertissement qui dure un dixième de seconde (j'ai dû rebooter au moins 200 fois pour la lire en entier !) et dit : "not enough virtual memory or paging file quota is available to complete the specified operation". Ensuite on repart pour un tour de boot complet : BIOS, etc... Bref, soit je ne sais pas lire (vite !), soit je ne comprends plus rien à la langue de Shakespeare, soit je deviens gâteux avant l'âge, mais est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est possible, à la fin, de booter sur ce ... de CD ? Ah ! Oui, j'ai mis 3 Go de mémoire virtuelle, pour voir. Ben ça suffit pas, ou ce n'est simplement pas ça ! Merci à tous ceux qui auront une idée. |
Y'a personne ?
Déjà tu n'as pas rempli ton profil mais ça ne viens pas de la mémoire il faut au minimum 256Mo pour lancer le "PowerQuest Recovery Environment". Si ça ne va pas avec le CD de Powerquest il suffit de faire ton propre CD avec PE Builder + 2 plugins. PE Builder http://www.nu2.nu/download.php?sFile=pebuilder3029.zip Plugin XPE http://formatland.beta.free.fr/pebuilder/ Plugin Drive Image 7 http://formatland.beta.free.fr/pebuilder/ Voili voilou |
Salut Formatman,
Cool ! Je m'sens moins seul. Bon, tout d'abord, mille excuses pour avoir manqué à tous mes devoirs de forumer ! L'est-y pas mieux le profil à son pèpère maint'nant ? Je reconnais, ce satané logiciel m'avait retourné le disque dur, plus moyen de penser... Bon, trêve de rire, je cours essayer tes soluces, et te tiens zau courant ! A bientôt... |
salut formatman,
j'ai téléchargé les trois éléments indiqués, mais, comme je suis extrêmement loin d'avoir ton niveau en informatique, puis-je solliciter encore un peu ton aide pour que tu m'indiques comment les utiliser ? Par avance, merci. |
Donc il faut décompresser le programme et mettre les plugins dans le répertoire correspondant. Pour le plugin XPE c'est déjà configuré il n'y a rien de spécial à faire. Pour le plugin drive image il faut mettre les fichiers énumérés ci-dessous dans le répertoire V2i du plugin.
INETWH32.DLL PQIBROWSER.EXE V2ISR.EXE PQRESHELL.EXE PQV2IOBJ.DLL PQRE_BACKGROUND16.BMP PQRE_BACKGROUND256.BMP PartInNT.exe Pqboot32.exe PTEDIT32.EXE RestoreMBR.exe SmeDump.exe Il n'y avait pas d'aide dzolé Voilà c'est tout ensuite tu lances le programme puis tu sélectionnes les deux plugins avant la création de l'ISO. |
Salut à toi Formatman.
Alors ça fonctionne... presque ! (oui, je sais, j'apprends !). PE Builder a l'air extrêmement puissant au passage... Donc, j'ai tout bien fait comme tu m'as dit, et : ça boote nickel, j'ai accès à Drive Image, aux menus du browser... mais quand je sélectionne une image de sauvegarde (en mode Drive ou Fichiers), apparaît une boîte d'alerte disant "The (Power Quest) engine has not been initialized". Et là j'me dis : j'ai pas oublié un truc des fois ? (ça n'a sûrement rien à voir, mais j'ai noté que tu n'as pas inclus dans la liste des fichiers à copier, celui nommé "PQRESHELLJ.EXE" alors que tous les autres fichiers du dossier EXECUTE (dont PQRESHELL.EXE) l'ont été. J'dis p'têt' une c....., mais j'essaie de suivre !) Bon, ben voilà, pour changer un peu, au s'cours, quôa ! A plus... |
salut à tous !
le plugin drive image : je ne le trouve pas dans le lien que tu as donné (ou je suis miro c'est bien possible:laugh: ) à moins que ce soit PQRE ? merci crab |
ouais m'sieur. c'est ça : Power Quest Recovery Environment.
Je passais devant mon écran,alors... Quand tu auras fait le CD bootable, merci de dire si tu as le même problème que moi ou si ça fonctionne (rapport à la question du 17/02/04 ci-dessus) |
ok pas de soucis !
je recapitule ce que j'ai fait : 1/ DL des trois fichiers .rar 2/ décompression de PEbuilder3029 3/ décompression de XPE.rar dans PEbuilder3029/plugin 4/ idem décompression de PQRE dans PEbuider3029/plugin 5/ copie des fichiers contenus dans mon repertoire PowerQuest/Drive Image 7.0/ ........ vers PEbuilder3029/plugin/powerquest recovery environnement/v2i/..... sauf que je n'ai pas les fichiers suivants : inetwh32.dll v2isr.exe pqreshell.exe pqre_background16.bmp pqre_background256.bmp :eek: :eek: :eek: :eek: donc pour l'instant je suis coinced !!:eek: |
tu ne dois pas avoir la bonne version de DI 7, tu trouves ces fichiers dans le dossier EXECUTE à la racine du CD uniquement si celui-ci concerne la version... bootable !
PS pour Formatman (relatif à la question plus haut du message "the engine has not been initialized") : en fait, le souci semble provenir du boot sous DOS. Enfin, je crois ! En effet, quand je lance le CD sous Windows, l'Autorun lance "nu2", et après avoir cliqué sur GO, j'ai alors accès à tous les menus, dont PQRE, et à toutes les options de Drive Image sans aucun pb. La galère semble donc provenir de l'initialisation (!), sous DOS (j'imagine que c'est sous DOS, avec probablement des options graphiques qui le font ressembler à un Windows basse réso et simplifié...), des progs de Drive Image. Bref, qq soit le moyen, pour l'instant, impossible de parvenir à une restore de partition système.... Comment j'disais, déjà ? Ah ! Oui : Au s'cours ! Help ! A l'aide ! Last edited by agojc; 24-02-2004 at 02:00. |
Bon, ben au final, et passke j'commençais à en avoir un peu plein le dos de Drive Image, je conseille à tout le monde Acronis True Image 7. Ca sauve, ça boote, ça restaure, bref ça fait tout le boulot, vite, sans planter... Mon système, sur C:, est au chaud sur une partition d'un disque dur externe en FireWire (reconnu par A.T.I.7), compressé à la moitié de sa taille (ça tient à l'aise sur un DVD-RW), et a été restauré y'a pas dix minutes sur la partition C: sans aucun souci. J'y ai un peu passé une partie de la noye, mais, pour moi, fin de l'histoire, j'ai trouvé mon outil de backup !
Au passage, A.T.I.7, c'est 20 Mo sur le HD et 15 Mo sur le CD bootable, comme quoi !... Merci à toi Formatman pour t'être penché sur mon cas (je suis preneur de la réponse à la question posée plus haut si tu l'as), et pour m'avoir fait découvrir un outil fort intéressant (PE Builder), et à la prochaine pour de nouvelles aventures ! |
Probleme DRIVE IMAGE 7.0 | 0 | Logiciels | 7 | 19-01-2005 21:35 |
Problème avec Drive image 7.0 | Otherness | Logiciels | 16 | 22-01-2004 08:37 |
