petit probleme ...y a t il une solution?
Alors voila j'ai essayé de faire fonctionner en réseau 2 pc un sous win 2000 pro et un sous xp home.
J'ai modifié des paramatere sous la console administratif niveau sécurité et maintenant plus possible de me logger sous un compte administratif. Pire je n'arrive pas a me logger via le pc avec xp home pour essayer de modifier les parametre de scurité. J'ai fermé la porte du coffre fort en y laissant la seul clef en somme. donc existe il un autre solution que format c: ? ou si je reinstall win 2000 pro par dessus le systeme actuelle est ce que ça va effacer mes dossier? il faut a tous prix que je récuper ces dossier dans certains compte administratif que j'avais modifié en croyant bien faire afin d'acceder au parametre réseau . Je peux encore me logger sous un seul compte que j'avais pas mis en administrateur . Biensur Ntrights ne sert a rien et je n'arrive pas a redémarrer le pc sous win 2000 pro en mode ms dos. afin de tenter de faire une sauvegarde de mes comptes. Y a t il une solution a mon probleme ? ou dois je simplement dire au revoir a mon bosse? Merci |
Re : petit probleme ...y a t il une solution?
Que se passe-t-il exactement ? Lors d'un boot, as-tu le compte administrateur de proposé ? Si ce n'est pas le cas, ouvre une session avec les seuls comptes fonctionnels, puis une fois dans la session, tu fais "fermer la session" et tu fais "changer d'utilisateur" pour voir si le compte admin est proposé.
non plus dans ce cas la il me dis que le compte administrateur n'est pas accesible.
Merci pour le tip fonji, je le fais ce soir ... donc je pourris utiliser mes comptes comme avant et la stratégie de sécurité local sera remis a zéro ? childerik avant de venir ici j'ai passé 4 jours a tous lire chez microsoft ( essayer tous ce qu'il avait a proposer) et trouver des hacks pour essayer de changer la stratégie de sécurité local a partir d'un compte user normal. Mais sans succés. |
Petit problème de gravure d'un divx sur DVD! | bastien | Logiciels | 33 | 21-08-2004 23:29 |
