Cable Select et 2eme disque
J'ai 2 disque sur une nappe. Un en maitre l'autre en esclave.Ces disque sont sur des tiroirs extractibles,80 Go et 200 Go et ne sont pas sur le controleur raid de ma carte MSi 845 Ultra J'ai voulu mettre mes 2 disques en cable select Le premier "ex maitre" est bien reconnu.Le 2eme impossible au niveau du Bios ou de Windows XP si mis en cable select,par contre si je le laisse en esclave tout baigne. J'enlève mon premier disque le 2eme fonctionne en esclave. Je deplace mon 2eme disque en cable select je le met à la place du 1er je les inverses en somme (tout en cable select).Celui qui n'etait pas reconnu l'est et l'autre niet plus reconnu.Je croyais que cable select était parfait, je fais une erreur ou ?. Merci
Re : Cable Select et 2eme disque
Est ce que tes deux racks sont compatibles cable select ?
Euh il me semble que tu ne peux pas mettre un disque amovible en CS, il n'arrive pas a se configurer apres coup.. je sais meme pas si 2 CS sur la meme nappe sont corrects..
Si si, c'est tout à fait possible normalement. La seule condition pour que le CS fonctionne, c'est que :
1) Les nappes soient compatibles CS 2) Les périphériques en CS soient branchés au démarrage de l'ordi |
Il n'y à pas de reglages sur mes racks mais 133.Je regles les cavaliers des disques J'ai trouve ceci: Explication sur les disque durs: chacun est dans un rack, les cavaliers de sélection Master/Slave sur CABLE SELECT. Ainsi, je peux les mettre dans n'importe quel ordre, et booter sur l'un ou sur l'autre. A remarquer que l'astuce du cable select ne marche pas avec le graveur (la position existe, mais il n'est pas alors reconnu). Mais a priori on ne déplace pas un graveur... C'est pour cela que je pose cette question qui n'est pas cruciale puisque tout fonctionne mais pour moi de façon 'bancale' :rolleyes:
Si tes nappes sont à 80 fils, elle supportent le cable select ... Reste à voir si au niveau de l'interface du rack le cable select est raccordé ... Peut-être qu'il ne l'a pas été pour réduire les coûts ...
C'est aussi assez étrange que le câble selecte fonctionne pas sur ton graveur ... Chez moi, j'ai tout en câble select (lecteur DVD, lecteur CD, graveur DVD, graveur CD et un des disque dur), et je n'ai jamais rencontré un seul problème :confused: |
Bonjour Mon lecteur de Dvd et mon graveur fonctionnent en cable select sans problème avec cable 40 conducteurs.
Mon raid aussi mais cable 80 conducteurs Par contre je n'ai qu'une nappe 40 conducteurs sur mes rack et la !
Ps mes rack sont ultra dma 66/100 made in china et en bon francais il est écrit je site
"Swap for HDD/ZIP/LS-120.Mo/Tape/Syjet" Le problème vient peut-etre de mon disque 200 Mo ? :eek: Je vais experimenter avec un disque 60 Go et je vous tiens au courant
Re Meme problème avec disque 60+30 Go
Si les 2 disques en cable select sont sur la nappe pas reconnu Si un seul disque en cable select ou esclave reconnu Si 2 disques Un cable Select le deuxieme esclave tout baigne La position des disques sur la nappe n'a aucune incidence C'est le brouillard mais ça roule.Merci à tous
Le problème vient peut être de ta nappe 40 conducteurs sur ton rack. En effet, toutes les nappes UDMA 66+ (donc nappes 80 conducteurs) sont compatibles Cable Select, mais par contre, ce n'est pas le cas des nappes 40 fils ... Perso j'en ai jamais eu une seule qui marchait en Cable Select ...
Tu devrais essayer de configurer ton lecteur DVD et ton graveur en maître/esclave et de permutter leur nappe avec celle des racks pour voir. Par ailleurs, tes deux disques de 80 Go et de 200 Go sont très probablement capables d'avoir un débit supérieur aux 33 Mo/s de l'UDMA 33, donc je te conseille vivement de te procurer une nappe 80 conducteurs pour ne pas les brider. |
Tiens je profite de ce topic pour glisser un mot sur mon problème à moi de disque dur :
Ma config "qui marche" : Maxtor120Go Primary:Master DVD LiteOn Secondary:Master DVD+-RW Sony Secondary:Slave Et dès que je rajoute mon rack (IBM60Go) en Primary:Slave, aucun des 2 disques n'est plus détecté au boot !! Tout est configuré propre (pas de CS) et g essayé de changer les nappes, elles ont l'air d'être clean. Une idée ?
Par contre, un petit détail : je te conseillerais plutôt de mettre tes deux DD en master et tes deux lecteurs optiques en slave. |
J'ai changé ma nappe 40 pour une 80 et la plus de problème cable select impect Merci à tous je suis moins bête qu'en 2003 Le problème est résolu plus besoin de poster
Comment convertir son disque dur en disque dynamique ? | Benjy | Astuces | 0 | 05-10-2003 12:44 |
CABLE PRO (1100 kb/sec] | chalouf | Internet, Réseaux et Sécurité | 11 | 27-10-2002 00:41 |
