"Réinitialisation"
"Réinitialisation"
Bah voilà encore un problème !
Depuis quelques temps, que je sois connecté ou non, mon pc "se réinitialise" bah oui, la barre Démarrer disparait, les fenêtres aussi puis tout réapparait, avec juste mon firewall, Norton et quelques trucs dans la barre des tâches Si je suis connecté, je le reste toujours, mais je n'ai plus mon logiciel de connection (Wanadoo), déconnexion "à l'arrache" à l'aide des 2 petits ordinateurs de la barre des tâches... Ca m'embête un peu, surtout que j'ai formatté hier, et ça le fait toujours, en plus, j'ouvrais un dossier après une "réinitialisation" et une erreur de ouf est apparue !!! :eek: Help Me Pleaseeeeee A+++ |
Re : "Réinitialisation"
ta "réinitialisation", c'est simplement l'explorer qui plante, qui se ferme et qui redémarre.
Ca doit être causé par un des programmes qui est installé et qui fonctionne en arrière plan. Essaye de voir ce qu'il se passe quand ton antivirus est désactivé ou avec d'autres progs que tu as mis et qui sont lancés en arrière plan. |
tu devrais aussi réactiver le rapport d'erreurs, comme ça il le fermerait pas avant de te demander, et tu surais peut-être quelle en est la cause
C'est vraiment un problème classique ... Par ailleurs, tes programmes en cours d'exécution fonctionnent encore, même si leur icône n'apparaît plus dans le systray : la plupart des programmes ne créent l'icône qu'au moment de leur démarrage, donc elle disparait en cas de redémarrage de l'explorer. Les quelques programmes dont l'icône subsiste sont ceux qui ont été prévus pour actualiser régulièrement leur icône (enfin je pense), à moins que ça ne se joue au niveau de la façon de créer l'icône au lancement du programme ...
Certaines icônes peuvent réapparaitre en relancant le programme (c'est le cas de celle de Daemon Tools par exemple : si le programme tourne déjà, le fait de le relancer fait réapparaitre l'icône, mais sans créer une nouvelle instance du programme). |
J'avais ce problème de plantage d'explorer.exe avant le SP1 : depuis le SP1, je n'ai plus eu une seule fois ce problème. Peut-être que lors de l'application du SP1, j'en avais profité aussi pour virer un programme et que c'était ce dernier qui faisait planter l'explorer.exe ...
Explorer.
J'ai un problème à cause d'explorer également : lorsque je me connecte sur internet, aucun programme ne veut se lancer ( firebird par exemple ).
Au reboot suivant je prévois le bug : je lance le gestionnaire de tache, mais il n'y a rien d'anormal. Je "termine le processus" explorer et - miracle - les programmes se lancent comme si de rien n'était. ( il me suffit ensuite de le relancer ) Ce problème est assez génant mais il ne frappe pas tout le temps ! De plus il suffit d'attendre en général 5min pour que les progs se lancent enfin. :rolleyes: Je ne sais pas si mon pb est soluble ou pas. [ Windows xp Sp1 ] [ Antivirus à jour ] |
Re : Explorer.
J'ai réactiver le rapport d'erreurs, et sinon je fais koi ?
Merci de votre aide !!! A toute |
Re : Explorer.
Si tu as une erreur, fais un screenshot et post-le. |
>> D'après la mienne, ça n'a aucun rapport avec ça ^^
Oui, le desknote de Samva ( à quand la v1.6 ? ) a toujours son icone dans la taskbar et il n'est pas dans démarrage. >> Pas forcément ... Pour ma part, j'ai eu un problème similaire (programmes qui se lancent que 5 min après le démarrage) lors de mes débuts sous XP, et j'avais identifié mon ancienne version de Nero comme en étant la cause (mais bon, ça peut peut-être aussi venir d'autres programmes), et le retard était du à un temps de lancement exceptionnelement long au niveau des services réseaux. Explorer ne me gène qu'à la connexion internet pas au démarrage ( et je n'ai pas néro ). De plus je ne pense pas que cela vienne d'un prog car même en les fermant tous çà ne change rien. Je vais jeter un coup d'oeil du coté des services... :rolleyes: J'ai lancé un scan antivirus on sait jamais. |
ok, comment faire une connexion à la main ?
sinon, l'ordi se bloque, puis quelques temps après, il se "réinitialise" Ca vient de Wanadoo ? Merci !!! A toute |
