Probleme modem sagem 908 en ethernet
Salut à tous
j'ai un problème pour connecter mon modem 908 sagem en ethernet, je suis chez free. voici quelques images du programme bridgmon, qui sert pour la gestion du modem en mode ethernet. La partie configuration : Le reseau ne recois rien et l'innitalisation du modem ne ce fait pas. J'utilise actuellement mon modem speed touch usb, car j'ai beaucoup de déconnection en usb avec le sagem. Il y a aussi le debit qui est légèrement inferieure 608KB/s contre 622 Kb/s avec le sagem, c pas grand chose me direz vous. Mais jamerais bien le faire tourner en ethernet ce satané modem. Ma carte reseau est bien en IP dynamique, c'est une netgear FA311. |
Re: Probleme modem sagem 908 en ethernet
Lol : chez moi aussi, le modem Sagem 908 fonctionnait très mal en ethernet. J'ai cru savoir que pas mal de versions de firmwares sur ce modem sont buguées. Alors pour le moment, j'utilise toujours mon bon vieux modem ECI usb (ca marche impeccable), en attendant soit un modem ethernet mieux rodé, soit pleins de sous pour m'acheter un routeur-switch-modem adsl Linksys.
HA bah non ! pas LOL la !!! :angry: !!! En réalité ca ne m'étonne gère j'ai installé mon speed touch usb, j'ai plus de déconnection ... Et c'est même un technicien de chez free, qui m'a avouer, que le modem speed touch etait plus fiable en usb que le sagem
Savez vous comment je pourrais passer le debit du speed touche de 608 a 622 kb ?. 622 Kb, debit que j'avais avec le sagem (c vraiment le seul + par rapport au speed touch ) j'ai installé le dernier driver du speed touch, mais y à peut etre un petit réglage à faire .... je pense aussi au 1er férvrier 2004, quand le debit passera en 1024, je sais que mon speed touch supporte plus que le 512, mais j'en sais pas plus. |
Ca y est ca fonctionne !!! et oui je suis une grosse bete en informatique ! :rambo: Na je déconne c pas vrai, c grace un symaptique membre d'un autre forum qui m'a donner la soluce.
Après plusieurs éssais, une réinstall de windows, il m'a suffit en fait metre ma carte réseau en 10Mbt (Half duplex) idem pour le soft bridmon et de réglé (tj dans bridgmon) l'auto config sur OFF. Ha joublais un truc important, de téléchargé le dernier kit de connection free, installé le bridgmon et faire la mise a jour du frimware, l'image du frimware se trouve la ou bridgmon à été installé. Sinon il n'est pas néssecaitre d'installé le kit de connection free. l'auto-config sur OFF c important, car en ON, j'ai une érreure 678... Bonne chance si vous essayez. |
Re : Probleme modem sagem 908 en ethernet
coucou moi aussi j ai la malchance de posseder ce modem
ma carte mere est un chipset VIA (ou ou le vilain chipset ^^) mais bon en usb y avait des problemes de desynchronisation a gogo !!! j ai testé l ethernet sans succes car ca ne fonctionnait pas !! j ai donc craquer et decidé de mettre fin a cette calamité de modem .... il traine dans un tiroir alors que mon bon vieu speed touch est ressorti du placard et fonctionne a merveille !!!! par contre je voudrais bien les dernier pilote pour le modem parceque sur le site de free je les vois pas (j ai peu etre mal regarder certes ) merci d avance ... et a mort le sagem 908 en usb !!! |
Bon je recompose ce message qui etait presque fini, juste avant une satané deconnection free ... :angry:
Alors pour dl le kit de connection free qui contient, les install pour usb et ethernet : Cliquez ici . Décompressez le kit, trouvez SetupEth.exe qui installera l'utilitaire de gestion du modem en ethernet, bridgmon. Faire la mise a jour du frimeware du modem, via bridgmon. Configurer votre carte reseau en 10Mb T (half duplex) dans le gestionnaire de périphérique, le modem dans bridgmon (onglet config). Ainsi que l'auto-config sur OFF (sinon erreure 678 possible). Une fois ces config appliqués, vous pouvez désinstaller bridgmon, qui reconfig le modem en auto-cofig sur OFF a chaque démarrage de l'ordi. Pas besoin d'installé le kit de connection free, mais il vous faudra savoir cree la connection internet depuis windows. Voila qui a fait fonctionner le modem en ethernet chez moi. |
Re : Re: Probleme modem sagem 908 en ethernet
Bonsoir,
Lorsque je met l'auto config sur OFF j'ai un message me demandant d'entrer le une IP dans le champ gateway ip. Et si je met la gateway 0.0.0.0 j'ai toujours le message d'erreur : Error:IP Adress must be of 'x.x.x.x' format. (X is between 0 and 255). Quelqun a t'il une idée ? Quote:
Salut Jhonny et bienvenue dans la pire des communautée :bandit: NDFR c de la balle
Bon trève de plaisanterie, on parle bien d'un modem sagem 908 connecté à t'a ligne telephonique, pas de routeur ou autre ? Et à ta carte réseau ? -Quel sont les autre réglages appliqués dans bridgmon ? -A tu une adresse IP fixe sur t'a carte réseaux ? si oui, met en IP auto. -les deux petites led vertes sur le modem elle sont comment ? -A tu un anti virus ou autre firewall ? -A tu fait la mise a jour du frimware du modem ? - Dans bridgmon, le "Device operating mode" est bien en : RFC 1483 router DHCP ? |
Hello les gens !
Je suis tombée par hasard sur ce forum, et je suis sûre que vous pouvez m'aider ;o)) J'ai un modem Sagem908, (et winXP .....), pour le moment en USB, et je suis chez Free, en non dégroupé. Mais c'est de l'USB, donc forcément si je lance un P2P un peu trop puissant, comme overnet, je me fais déconnecter au moins une fois par heure .... J'aimerais passer en ethernet, mais j'ai beau tester un peu tout et n'importe quoi, le modem ne synchronise pas, l'icône en bas reste rouge. J'ai un ami qui touche plus que moi en info qui y a passé 3 heures hier, il a pas réussi à me configurer tout ça en ethernet. Si vous aviez un remède miracle .... merci à vous ! Zebuline |
Hum question con ...
Le câble fourni par free il a l air d'être ni droit ni croisé. Quand on regarde les couleurs des fils ça ressemble à rien ... Il a un sens ce câble ? (Au fait j'ai réussi à me connecter avec le câble du voisin ...)
Viva Bertaga ... |
Zalut Zebuline, tu à la solution à ta question un peut plus haut dans ce sujet.
voila a quoi ca ressemble un clabke reseau => http://www.maxgroup.com/shop/product...25RJ45E-10.jpg Quote:
bonjour à tous, pour donner suite à ce que j'ai pu lire sur le sujet du sagem 908, j'ai un soucis dans le même style, j'aimerais bien votre avis!
J'ai installé un routeur linksys wrt54g à un ami, qui a un abonnement free 512 non dégroupé, et pour qui tout marchait bien.le modem était branché en usb. Or pour utiliser le routeur, j'ai utilisé le port ethernet du modem. Je constate le phénomène suivant : quand le modem est branché sur le pc en usb,tout est nickel. quand le modem est branché sans être raccordé à quoi que ce soit (hormis le courant et la prise téléphonique ), la synchro se fait sans problème. dès que je relie le modem au cable réseau du routeur, hop il perd la synchro! l'utilisation du port ethernet pourrait en être la cause, mais j'aimerais avoir votre avis, moi j'ai qu'un sagem 800 chez moi. Je précise que j'ai pas touché au firmware du modem,j'ai découvert les posts sur le sujet ce soir! Merci de votre aide, je suis un peu embêté pour mon pote, je lui au quand même fait acheter du matos... kitikoi |
oui alors le Sagem je le retiens, tout comme les mecs de Free qui disent que c ton ordi ou ta ligne qui est pourrie... enfin bon j'ai essayé en mettant ma carte reseau en 10M HD et c'est vrai que ça marche par contre je sais pas si c paske c t 20h mais c'était quand meme plus lent que l'usb ... sinon j'ai enlevé l'autoconfig et laissé en auto pour le type de débit et ça a marché toute la soirée !! et ce matin vlan .. ça marche plus...
savez vous ce que vaut le dernier driver de sagem ? le 2.0.18 ? merci + et bon courage |
Kititio = j'y connais rien en routeur, mais a ce que j'ai pu lire, ca doit avoir un rapport entre l'adresse IP du modem, du routeur et de ta carte reseau ... Faudrais demmander aux spécialistes comment ca ce passe avec un routeur niveau de l'IP. Donc en resumé, "je pense qu'il faut donner au modem, l'IP du routeur .... qui lui meme est config pour ton reseau" .... Avis au pro.
GoMory = ta connection est plus lente en thernet qu'en usb ? chelou ! Petite précision pour les drivers 2.0.18 c'est que pour de l'usb ... :angry: Et par rapport à l'ancienne version ... J'ai pas vu la différence (déconnecté au bout de 5 mins apres install ). Par contre avec ma fière petite raie verte, qui paye pas de mine. Hier une déconnection (celle de tt les 24H) sinon rien à signaler :bandit: , se soir ce sera pareil, ca fait plaisir de pas etre déconnecté 5 fois par jour ! |
Bon et bien petit retour sur mon problème, et avant tout merci pour les réponses, c'est très sympa de votre part!
Le problème de perte de synchro semble règlé, en tout cas pour le moment : j'avais lu sur d'autre posts que certain avait résolu le problème en changeant l'alimentation 250 mA par une plus puissante (au moins 500mA) et c'est ce que j'ai fait (je voulais avant tout essayé avant de prendre le risque de flasher le modem et éventuellement de le rater ce flashage, même si cela ne m'est encore jamais arrivé!). Et bien pour le moment tout marche nickel, le modem garde bien la synchro! Je vous tiendrais au courant si jamais j'ai d'autres intervention à faire. Merci pour tout kitikoi |
Problème firmware sagem 908 | tonycorsten | Internet, Réseaux et Sécurité | 7 | 26-09-2004 22:51 |
