Probleme DRIVE IMAGE 7.0
bonjour, je suis nouveaux ici et j'espere trouver toute l'aide qu'il me faut
voila je viens d'avoir drive image 7.0 qui boot a partir du CD et l'erreur suivant apparait au moment ou il se charge (pour ce lancé sous DOS) et donc je ne peux rien faire a partir de DOS "TXTSETUP.OEM caused an unexpected error (1 at line 1742 in d:\xpsp1\base\boot\setup\oemdisk.c." "press any key to continue" et apres, "press any key to restart the computer" et le bootage est stoppé et je dois redemarrer mon ordinateur si quelqu"un a la solution merci |
Re: Probleme DRIVE IMAGE 7.0
"d:\xpsp1\base\boot\setup\oemdisk.c"
Ca ne m'inspire rien d'un CD bootable de chez Powerquest De toute manière tu pourras pas résoudre ton problème sans refaire un CD avec un boot différent de l'actuel...
C'est clair, ça sent pas bon :confused: |
Clone CD peut parfois faire des erreurs ..... :bandit:.
Je crois que la solution à ton problème est de recréer le CD d'origine en modifiant le fichier "WINPEOEM.SIF" avec le bloc note. Ce fichier se trouve sur ton CD de Drive Image 7 (I386\SYSTEM32).
Dans "WINPEOEM.SIF" tu supprimes tout ce qui n'est pas avec des ";" devant. Normalement tu n'auras plus d'erreurs au démarrage |
Tiens: bisous! |
Mouarffffff, si ca continue, ce sera bientôt Formatman + Kaspof =
probleme avec DI 7
Salut tout le monde,je suis nouveaux dans ce forum et j'espere trouver toute l'aide qu'il me faut.
dernierement, j'ai telecheger le logiciel drive image 7 l'executable sur un site, j'ai oublié son nom aprés linstallation tout marche bien, j'ai lut son help et aprés a ma grande surprise, j'ai constaté qu'il faut powerquest recovery environment qui se trouve sur le cd, mais DI7 je l'ai telecharger. ma question est simple comment se procuré powerquest recovery et comment fabriquer un cd bootable DI7 :confused: :confused: :confused: si quelqu"un a la solution merci |
drive image 7 probleme de cd bootable | antcle | Logiciels | 35 | 08-06-2006 15:41 |
probleme PowerQuest Drive Image 7.0 | streets | Logiciels | 6 | 23-12-2004 23:11 |
