carte tuner
carte tuner
je voudrais acheter une carte (pci) tuner qui fais aussi acquisition video
que me conseillez-vous merci mialin |
Re: carte tuner
Tout dépend du budget et de l'utilisation que tu vas en faire.
Re: carte tuner
Pour la carte tuner TV:
La Leadtek WinFast TV 2000, pas cher et d'une super qualité... Ce qui ne gâche rien: elle est fournie avec une télécommande! Par contre pour faire de l'acquisition, je pense qu'il vaudrait mieux une carte dédiée mais sur ce sujet je laisserais parler les autres!!! |
Re: carte tuner
Les cartes de la gamme Hauppauge sont très bien, en particulier les modèles PVR, qui gèrent la compression MPEG-2 en hardware.
Y a aussi un modèle PVR chez Leadtek, qui doit pas être mauvais non plus. |
Re: carte tuner
En revanche, les Hauppauge sont effectivement des cartes tuner/acquisition de grande qualité, à condition d'y mettre le prix. En général, tout dépend du chipset graphique qui est dans la carte. Les chipset de type bt 8xx sont moyens. Il vaut mieux investir dans un chipset SAA xxx de qualité supérieure.
Re: carte tuner
Je ne conseil en aucun cas les hauppauges, que des merdes avec ces cartes c'est rien dle dire Par contre, une bonne petite pinnacle et c'est parfait! |
Re: carte tuner
>>childerik
Si l'image que tu obtiens avec la Leadtek n'est pas "nikel", alors va plutôt chercher du côté de ta réception et pas de la carte... Et pour cause, je peux te le dire, je l'ai aussi Capte aussi bien en Secam qu'en Pal (Je capte RaiUno et TV5 Europe qui sont en Pal-L) nb: si tu te bases sur C+ non décodé pour dire que l'image est pas de super qualité alors c'est normal... Essaie avec une passoire devant les yeux... |
Re: carte tuner
Garg > aucun problème chez moi avec la Hauppauge ... Faut juste éviter d'utiliser le soft fourni ^^
Avec K!TV, ça fonctionne très bien ... |
Re: carte tuner
Re: carte tuner
...ou alors ça vient du fait que les Leadtek Winfast 2000 XP Deluxe ne soient allergiques à l'eau! Emmène-la faire un tour dans les montagnes...
Ou encore, autre possibilité!, mon antenne rateau se prend pour un super récepteur Il faut bien ça, j'ai qd même 5m de rallonge entre la prise et le PC!!! |
achat d'une carte tuner tv | romu666 | Matériel | 6 | 25-02-2005 13:04 |
Carte TV avec Tuner LG et Chipset Conexant BT878KHF (TPI8PSB12P) | KnuX | Matériel | 12 | 16-07-2004 21:38 |
