Problème de mémoire
Problème de mémoire
Bonjour à tous,
Configuration du PC : P4 1,5 Ghz Carte mère : MSI 850 pro avec 2x128Mb/8-800 Mb de mémoire RIMM elle supporte un max. de 2 Gb soit 4 slots de 512 Mb Mon problème : j'ai acheté 2 barrettes RIMM de 512 Mb/16-800. Lorsqu'elles sont installées avec les autres (soit 2x128+2x512) : le 'check memory' est effectué et bon (1.310.720) XP ne se charge pas -> arrêt manuel par contre il est bootable avec une disquette formatée MS-Dos. Lorsqu'elles sont installées seules avec les deux barrettes simulatrices (soit 2x512+2x0), là l'écran ne s'allume même plus !!!! Mes questions : - un "check memory" effectué et bon signifie-t-il la mémoire ne soit pas défectueuse ? - que dois-je faire pour faire démarrer XP avec 1.280 Mb de mémoire : mauvaise config. XP, Bios, autre ????. Merçi de vos réponses. |
Re: Problème de mémoire
Le "check memory" (ne sachant pas ce qu'il fait précisément) ne permet tout de même pas de déterminer si la RAM est défectueuse, ni de déterminer si elle est supportée par ta carte mère.
Eventuellement, si une mise à jour de ton BIOS existe, tu peux le mettre à jour afin de voir si c'est amélioré. Sinon, si tes deux barettes sont du même fabriquant et qu'au moins une autre passe sans soucis, ne te pose pas de question et change les Sur une MSI K7T266 Pro2 j'ai deux barettes (elixir ) qui rendent totalement fou Windows XP, les deux ensembles l'affollent, une des deux aussi et l'autre ne le boot pas et une autre noname passe sans aucun soucis les tests de "memtest86"
Mais peux-tu me dire où as-tu acheté ces barrettes et surtout à quel prix?
salut,je peu pas t'aider beaucoup mais j'ai eu un probleme une fois avec ma ddr 256,je les testée avec le logiciel:mentest qui ma trouver plusieur erreur donc retour sav pour un remplacement.
voila si sa peu t'aider.... a+ |
Memoire CAche d'un Athlon | inu974 | Matériel | 7 | 21-06-2004 10:55 |
