Kernel Mandrake 9.2 problème.
#16
Re: Kernel Mandrake 9.2 problème.
D'abord, installer Linux avec un kernel 2.2 est une TRES mauvaise idée . Ensuite, je n'ai pas connaissance d'un quelconque kernel qui serait incompatible avec certains modèles de carte mère ... boote avec le kernel standard et dis nous ce qui se passe en détail.
Donc : quand je boote depuis lilo en choisissant linux failsafe ( avec linux normal çà ne m'affiche rien ) il y a à l'écran : Quote:
Et ce même avec toutes les options du genre "vga=0" "nolapic" et autres... J'ai aussi essayé de patcher linux avec une disquette mais rien n'a pu faire marcher ces 9.1 ou 9.2. Pourtant avec la 8.2 çà marche ( mais on ne peut rien faire........a part du traitement de texte ^^ ). Après un peu de googling j'ai trouvé ca : tu tape F1 au boot de l'install et tu tape "linux vga=0" dans la ligne de commande, puis entrée. http://www.mandrakelinux.com/en/92errata.php3#nolapic Sinon, si tu compte vraiment te mettre à Linux, je ne peux que te conseiller la SuSE 9.0 Personnal qui est en français et qui contient également les derniers soft bien packagés, à partir de $39.95 (soit un peu moins en €) : http://www.suse.com/us/private/produ...nux/index.html http://www.suse.com/en/company/resel...nce/index.html A noter qu'un CD contenant les outils Crossover et WineX pour SuSE viennent de sortir, ils permettent de faire tourner certaines applications Windows sous linux. Je ne compte pas payer pour simplement tester linux. ( surtout si çà ne marche pas ! ) |
#17
Il faudrait faire un tour sur les forums Mandrake sinon ...
Avant, teste juste cette ligne de commande au boot : text acpi=off noapic nousb vga=normal Tu peux également tenter de booter à partir du CD2 qui contient un kernel modifié. Il faut aussi vérifier les md5 de tes ISO si tu les as téléchargées toi même. Débranche tous les périphériques non absolument nécessaire (surtout USB), ne laisse que le clavier, la souris ... et l'écran bien sûr . Dès que tu seras sous Linux, tu pourra tenter de brancher ton modem, et fais tout de suite une mise à jour (c'est même proposé durant l'install). Il y a pas mal de correctifs à télécharger, patience . Si franchement ca marche pas et que ca te gonfle, tu peux toujours essayer Fedora PS : Tu n'aurais pas un lecteur de CD LG par hasard ?
Eh y'a une grenouill' sur le bureau !!! ... non Gaston y'a pas d'grenouille sur le bureau Eh y'a un gorille devant la porte !!! ... non Gaston y'a pas de gorille devant la porte Weua y'a un p'tit oiseau sur la table !!! ... non Gaston Last edited by Fred; 05-12-2003 at 20:14. |
#18
---> le problème n'est pas de lancer l'install : mdk est installé et ne se lance pas ! Non je n'ai pas de LG... Je vais tester tous çà... |
#19
Sinon, ici MSI ne désigne pas le constructeur de cartes mères, mais bien la technologie "Message Signaled Interrupt" : normalement c'est lié à PCI-X, il est assez peu probable que ton problème vienne de là ... PS : La ligne de commande reste valable même pour une MDK déjà installée
#20
Donc on a effectivement un pb avec les CM MSI ... c'est vraiment curieux
C'est pas vraiment ce que j'ai cru comprendre ... --> Dsl, mon message ne devait pas être assez clair. :confused: tu as fait les updates lors de l'install ou pas ? --> J'ai un winmodem non reconnu par linux ( c vraiment la loose ), je n'ai donc pas pu faire la maj. Sinon, ici MSI ne désigne pas le constructeur de cartes mères, mais bien la technologie "Message Signaled Interrupt" : normalement c'est lié à PCI-X, il est assez peu probable que ton problème vienne de là ... --> Je ne connais pas toutes ces technologies. PS : La ligne de commande reste valable même pour une MDK déjà installée --> Si linux boote pas çà va être dur :bandit: Conclusion : mon problème est irrésolvable, il ne me reste plus qu'à attendre et prier pour qu'il soit corrigé dans les nouvelles versions du kernel... |
#21
Normalement, tu peux tout de même booter ton système à partir du CD d'installation, en sélectionnant "rescue" ou un truc dans le genre. Sinon, le problème que tu rencontre n'est peut-être pas spécifique au vanilla, en essayant d'autres distribs tu trouveras peut-être ton bonheur ...
Je te conseille une Knoppix si tu veux te donner une idée de ce que Linux peut faire, et pour être certain que le pb vient de la Mandrake : http://knoppixfr.tuxfamily.org/ Pour une véritable installation, tu peux essayer Fedora, ou une distrib de ton choix : http://www.linuxiso.org/ http://www.distrowatch.com/ http://www.distrowatch.com/dwres.php?resource=major
#22
#23
#24
Pour la SuSE, ils proposent une installation gratuite, mais il faut que tu télécharge tout depuis leur FTP en une seule fois lors de l'installation (ca prend un peu de temps quoi ...) :
http://www.suse.com/us/private/downl...nux/index.html ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/current/README.FTP Quote:
#25
[TROLL]
Ah! Quel bonheur, Linux! Recompiler son kernel toutes les 5 minutes; n'est-ce pas le rêve de tout informaticien? [/TROLL] |
#26
Le kernel peut être recompilé sous Nux, ce qui lui donne une grande flexibilité. Tu peux rester avec le kernel standard, qui est la plupart du temps très modulaire et supporte beaucoup de configurations, ou compiler ton propre kernel avec les patches qui vont bien pour y ajouter des fonctionnalités. C'est un peu moins vrai pour le 2.6, mais le 2.4 doit être patché pour beaucoup d'utilisations spécifiques, et donc recompilé.
#27
J'ai tenté de faire ce que j'avais fait sour RedHat 9.0 pour faire fonctionner ma connexion, mais impossible d'en établir une même en virant le module du kernel (par un simple rmmod cependant, et il n'avait aucune dépendance d'autres modules).
Par ailleurs, l'utilitaire de gnome permettant de voir un listing des périphériques m'affichait aucun "périphérique USB" mais 5 fois mon modem dans une catégorie "périphérique système", j'ai pas été chercher plus loin...
http://max.skyrock.com/ Last edited by KnuX; 07-12-2003 at 17:36. |
#28
Je pense que çà va booter avec le kernel qui marche pas mais je vais essayer... Sinon, le problème que tu rencontre n'est peut-être pas spécifique au vanilla, en essayant d'autres distribs tu trouveras peut-être ton bonheur ... Je te conseille une Knoppix si tu veux te donner une idée de ce que Linux peut faire, et pour être certain que le pb vient de la Mandrake : http://knoppixfr.tuxfamily.org/ Pour une véritable installation, tu peux essayer Fedora, ou une distrib de ton choix : http://www.linuxiso.org/ http://www.distrowatch.com/ http://www.distrowatch.com/dwres.php?resource=major Sans l'adsl çà va être dur, :rolleyes: mais je vais voir si je peux pas trouver une bonne distrib dans des mag'. |
#29
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.p...r.html?rev=1.5 http://www.linux-sottises.net/speedtouch-usb.php Quote:
#30
Petite victoire : j'ai réussi à booter avec la commande "alt1 rescue" sur le cd 1 de l'install de mdk 9.2.
Mais bon çà m'avance pas trop, j'aimerais bien être sous kde, pas seulement sous la console. |
Mandrake 9.1 en précommande ! | Werner | Actualité | 0 | 21-03-2003 08:12 |
