Communauté Informatique NDFR.net : Windows 2000 : écran gelé - Windows NT4/2000/XP Client
Old 02-12-2003, 08:42
Think Linux Think Linux is offline
Apprenti Jedi
Send a message via MSN to Think Linux
Question Windows 2000 : écran gelé
Simplement une petite question :
Est-ce que des blocage (écran gelé) et/ou redémarage de windows peuvent être du a des variations importantes de tension électrique dans l'alimentation ?
Sinon, voyez-vous a quoi ca peut être dû? (tous mes drivers sont à jours et j'ai la sp3) Pb hardware certainement ... (la ram?)
Si vous voulez une description totale du PC ... demandez.
Voili voila.
Tout le monde a le droit d'être stupide, mais certaines personne abusent du privilège.
Old 02-12-2003, 18:56
Re: Windows 2000 : écran gelé
>> C'est exactement les problèmes que j'avais avant que mon alim ne rende l'âme définitivement, donc oui ...
Old 02-12-2003, 19:30
...tous mes drivers sont à jours et j'ai la sp3....
Pas la SP4??? :rolleyes:
Tu en es resté à la SP3?
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Et est-ce que une alim qui commence à rendre l'âme peut empêchée le bon fonctionnement de périphériques (notamment les disques durs et les graveurs/lecteurs)???
Old 02-12-2003, 20:04
Ben c'est possible ... Une alim qui faiblit peut ne plus fournir assez de puissance aux périphériques, d'où des dysfonctionnements possibles ...
Old 02-12-2003, 20:24
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Va donc falloir retirer les soussous de la popoche
Old 04-12-2003, 10:28
Apprenti Jedi
Ok, merci tout le monde. Je tiens à préciser que l'alim de ce PC à déjà grillé 2 fois. Je commence à me demander si ce n'est pas le courant qui arrive dans la pièce qui est en cause. Un onduleur serait peut-être une solution.
>> 1for-matik J'avais testé la SP4 et j'avais eu plein de problème (PC bcp + lent) donc je n'ai pas retenté. De plus, d'autres personnes m'ont dit qu'ils avaient eu des problèmes avec ... :confused:
Old 04-12-2003, 12:15
KnuX's Avatar
KnuX KnuX is offline
Tout le monde a toujours un problème avec un quelconque correctif
Ceci dit, pour les plantages de la machine il se peut que ce soit l'alim voire ce qui arrive à la prise de courant (j'espère que tu connais un électricien )
Si tu as déjà changé si souvent d'alim, c'est peut-être la bonne cause...
Maintenant, il se peut que ce soit un de tes périphériques qui foire et cause de simples plantages (on n'imagine même pas ce qu'une touche de clavier enfoncée en permanence peut faire sur un Windows )
Pour ton alimentation, je sais pas si on peut vérifier efficacement la stabilité par un logiciel ?
http://max.skyrock.com/
Old 04-12-2003, 12:21
>> Il suffit d'utiliser un logiciel de monitoring, comme SpeedFan, pour vérifier si toutes les tensions sont dans les marges de tolérance, en particulier le 3.3V.
Les marges sont normallement de 10% pour les tensions +/- 12V et 5% pour les autres.
Thread Tools
Display Modes
Écran à l'envers Adrenalys Windows NT4/2000/XP Client 9 04-05-2004 18:17
Comment avoir un écran d'ouverture de session comme dans Windows 2000 ! Benjy Astuces 0 05-10-2003 12:39
