Tweak UI
Lien direct de l'article : Tweak UI
1) Installation:
Vous pouvez télécharger Tweak UI en français dans la section téléchargement. Version 1.33: Tweak UI 1.33 est compatible avec Windows 95/98/98SE/ME/2000 et normalement NT4. Il est nécessaire de cliquer droit sur le fichier « tweakui.inf » et de choisir « installer ».(Si lors de l'installation le programme vous demande d'insérer un disque quelconque indiquer juste le répertoire où vous l'avez décompressé). ![]() Version 2.00.XX: Exécuter l'application... Tweak UI 2.00.1.0 est uniquement compatible avec Windows XP. ![]() 2) Pourquoi doit-on l'installer ? En fait je ne vous oblige pas à le télécharger mais il permet de régler Windows en 2 clics de souris et sans toucher la base de Registre... 3) Mini FAQ Cette "mini FAQ" concerne pour l'instant la version 1.33... Comment le désinstaller ? La désinstallation s'effectue dans "Ajout-Suppression de programmes" mais il arrive parfois que certains fichiers soient encore présents sur le disque. Vous devrez alors faire une recherche par nom de fichier. (En général, le fichier encore actif est "tweakui.cpl") Supprimez-le. Si un message d'erreur survient à chaque redémarrage taper regedit dans "Démarrer/Exécuter" et allez à la clé : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] et supprimez cette ligne : ![]() Peut-on transferer les réglages sur un autre PC ? Non, vous devez installer Tweak UI sur chaque PC. Comment faire réapparaître mon lecteur caché ? Taper "regedit" dans "Démarrer/Exécuter" supprimer la clé : [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDrives"=dword:00000XXX. Peut-on protéger l'accès à Tweak UI ? Pour cacher Tweak UI, il faut créer cette clé dans la base de registre : [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\don't load] la valeur Chaîne est "tweakui.cpl" et mettez "no" comme valeur. Pour faire réapparaître Tweak UI, effacer la clé précédemment créée. Bugs : Décocher "Voir le Panneau de configuration dans le menu démarrer " dans l'onglet IE empêchait sous Windows 2000/ME d'accéder à plusieurs paramètres. Il était impossible d'accéder au Panneau de configuration, de cliquer droit sur le bureau pour faire Propriété... (Ce bug est connu de Microsoft mais il ne font aucun support technique sur Tweak UI...) Voici plusieurs méthodes pour revenir en arrière : 1ère Méthode Lancer "Regedit" : [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] Regardez sur votre droite l'option "NoControlPanel" doit apparaître double cliquez dessus. Vous devez obtenir cela: ![]() Changez la "REG_BINARY" par "00 00 00 00" et redémarrez votre ordinateur. (Note : ce bug est très utile pour les entreprises qui souhaitent verrouiller leurs ordinateur...) Si au redémarrage le panneau de configuration est toujours inaccessible, il faut réparer l'association des fichiers *.CPL . Pour cela allez dans Outils/Options des dossiers.../Types de fichiers et faite pointer l'extension *.CPL en faisant "Autres..." ou "Parcourir..." vers Control.exe (c'est l'exécutable du panneau de configuration...). 2ème Méthode Il faut utiliser la "configuration avancée de la sécurité du système". Tapez "gpedit.msc" sans les guillemets dans "Démarrer/Exécuter". Dans la partie droite de la console : configuration utilisateur => Modèles d'administration => Panneau de configuration => Désactiver le panneau de configuration => cochez désactivée puis "Appliquer". Vous pouvez aussi re-cochez non configurée (facultatif)... (cette méthode est de "CROM" cromxv@cybercable.fr) 3ème Méthode (dite méthode à l'arrache!) Sous Windows 2000 redémarrez sous un autre compte et supprimez les fichiers "NTUSER.DAT" du répertoire où se trouve le compte qui a ce bug. Redémarrer. |
| Tweak XP Pro 3.0.5 | SantX | Actualité | 0 | 14-07-2004 18:45 |
| Nouvelle version de Tweak UI | Werner | Actualité | 2 | 17-07-2003 12:42 |
| Tweak UI 2.00.1.0 | Micke | Personnalisation de Windows | 31 | 02-07-2003 13:30 |
| Tweak XP .net v1.0.0 enfin disponible ! | Werner | Actualité | 10 | 06-06-2003 22:02 |
| Tweak XP Pro 2.0.10 | Werner | Actualité | 4 | 22-05-2003 16:04 |
