Problème avec MSN Messenger 6.1.203
Bonjour à tous,
J'ai un petit pb avec msn mess. depuis quelques semaines. Depuis que j'ai installé Windows mess (je sais plus quelle version !), MSN mess. s'ouvre et se ferme automatiquement quelques secondes aprés. J'ai desinstallé Windows mess. à l'aide de la ligne de commande et je ne l'ai plus. J'ai aussi installé la version 6.1.203 de MSN mais tjr pareil ! Je n'ai installé aucun patch pour MSN et je n'ai plus de firewall. Qqn à une idée ? |
Re: Problème avec MSN Messenger 6.1.203
Petite question toute bête, mais fonctionnes-tu en réseau domestique chez toi, avec ICS ?
J'ai effectivement un petit réseau de 2 pcs mais je ne connais pas "ICS" (C'est koi donc ? )et sur le 2 eme pc, MSN fonctionne Nickel !
ICS = Internet Connection Sharing
Le pc sur lequel tu es est connecté directement à internet ou il est connecté par le réseau ?
c'est sur le pc qui est connecté directement au net que ca ne fonctionne pas.
Merci pour la traduction Daokwan Donc oui, j'utilise ICS |
Voyez ce conseil : **** TRES IMPORTANT **** Si vous êtes en XP, je vous déconseille de désinstaller Win Messenger 4.7 ou Win Messenger 5.0. car c'est un composant intégré d'XP qui vous permettra de réaliser: l'Assistance à Distance, le Partage d'Application et le Tableau Blanc. (Il est à remarqué que Windows Messenger 5.0 ne gère plus les alertes concernant l'arrivée de mails) Vous pouvez installer MSN Messenger 6.1 (qui est un autre produit) pour faire de l'audio et de la Webcam avec vos contacts windows non XP (et XP) équipés de MSN Messenger 6 ou 6.1 et de la Vidéoconférence avec vos contacts en XP. Mais si vous utilisez MSN Messenger 6.0 ou 6.1, vous perdrez l'affichage de vos contacts "Messenger" dans OE. Pour paramètrer la cohabitation de ces 2 messengers je vous conseille d'utiliser le petit logiciel FixMessenger développé par Technicland : http://www.technicland.com/fixmessenger.php3 ************************ Si vous voulez activer MSN Messenger 6.1 depuis Internet Explorer vous pouvez voir ceci : http://www.technicland.com/article.php3?sid=169 --------------------------------------- Si malgré tous ces conseils, et parce que vous ne faites pas ou ne ferez pas de messagerie instantanée, vous voulez absolument vous débarasser de Windows Messenger alors faites un copier coller de cette instruction dans démarrer exécuter: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove --------------------------------------- Et voici un tableau reprenant les différences entre Windows messenger et MSN Messenger: http://users.skynet.be/sky69769/Difference%20WM%20MSN.htm ---------------------------------------
Petite correction du dernier lien de rog (qui ne pointe pas au bon endroit):
http://users.skynet.be/sky69769/Diff...20WM%20MSN.htm |
Merci les gars le pb est apparement réglé !
Il s'agissait visiblement d'un problème de cohabitation entre Windows messenger et MSN messenger. J'étais sur que t'étais un pro de MSN rog62 Encore merci ! |
Salut, bon ben j'ai exactement le meme probleme mais ca veut pas, meme pas avec le fix messenger ! Je n'ai aucun probleme avec la version 6.0 mais des ke jmet la 6.1 il foire !
c chiant! |
Donc j'ai installer msn messenger 6.1, et ca fonctionnais très bien ! Sauf ke maintenant lorsque j'ai redemarer mon ordinateur il se log mais se delog directement ! Bon j'ai vu le post ici, j'ai ete cherher le fix la, et g carrement desinstaller le windows messenger ! J'ai redemarer l'ordinateur, reinstaller msn messenger et le probleme persiste! Maintenant jtourne sous le 6.0 en french mais ca fonctionne ! Chez ma copinne c 'est exactement le meme probleme! Le seul truc etrange, c'est que ca fonctionne que sous un seul compte !!! sinon les autre c le meme probleme ! C'est vraiment trop zarb ! |
Bon.... récapitulons:
Probleme avec Msn Messenger 6.1 | dredgerman69 | Internet, Réseaux et Sécurité | 7 | 16-11-2003 19:32 |
