Partitions
#16
tu fais tes partitions, tu installes xp apres 98 et il te fera un dualboot directement...il te demandera dc si tu veux booter sur 98 ou sur XP....
#17
j'ai simplement à installer les 2 version de windows et de lui même il me posera la question du disque sur lequel je veux démarrer ?
_oO0° Ben °0Oo_ |
#18
si tu mets xp après 98 et par sur la mm partition, oui !
#19
Excellent !!!
_oO0° Ben °0Oo_ |
#20
Partitions
Je viens de voir maintenant ton message ; personnellement je te conseille 3Go pour W98 c'est largement suffisant, tandis que XP il lui faut entre 6 et 8Go, à cause de points de restauration et il est très lourd ; il a tendance à tout stocker sur le DD. Le reste garde le pour tes documents ; separe ceux-ci en fonction du type de fichier et crée une partition de 512 Mo max, dedié exclusivement à ton fichier de SWAP que tu peux utiliser soit pour W98 que pour XP.
Ciao |
#21
encore une question...
comme il semble y avoir des pros de partitions magic, j'aimerais être sur de pas faire de bêtises. actuellement, j'ai 3 partitions : - 10Go pour 98 - 10Go pour fichiers persos - 10Go pour mes jeux je souhaite donc utiliser récupérer l'espace libre de ma première partition pour y installer xp. il faut donc que je fasse : 1. réduire la taille de c 2. avec l'espace libéré, créer une partition principale en type nfts 3. activer ma partition 4. appliquer au système 5. redémarrer pour installer xp j'aurais alors 98 sur partition 1 et xp sur la part 2. c'est bien ça ? je vais effectivement répartir 3Go pour 98 et 7Go pour xp.
_oO0° Ben °0Oo_ |
#22
Partitions DD
Avec PartitionMagic ou n'importe quel autre logiciel du marché, tu reduis la première partition de 10Go à environ 3Go (pour 98 c'est largement suffisant) et ce sera toujours ta partition C: active et primaire ; celle qui reste de 7 Go devra être non active et primaire. Le formattage tu peux le faire en ce moment là (en FAT32 ou NTFS) ou après lors de l'installation de XP.
Cette nouvelle partition deviendra D: et XP te demandera ou tu veux qu'il s'installe (ou une mise à jour de W9 et dans quel format. Je te suggère de la mettre en FAT32 si tu n'as pas de réels prblm de sécurité, parce que 1° tes données seront criptées, (si tu n'es pas un expert du décriptage sous XP tu vas en baver), 2° quand tu changeras d'OS W98 ne voit pas le NTFS et donc changement de lettre ce qui t'éviteras de te meler les pinceaux pour le telechargement des données. N'oublie pas de créer encore une petite partition de 500Mo grand maximum en FAT32 pour le fichier de SWAP commun à W98 et XP ; la lettre n'a pas d'importance. Pour conclure tu auras au total 5 partitions dont 2 primaires et 3 logique dans la partition étendue : C: active et primaire, D: non active et primaire, E: non active et logique, F: idem, G: idem. Mets tes lecteurs de CD et autres après. Ciao |
#23
ok, je te remercie de ta réponse, je vais suivre tes recommendations.
par contre c'est quoi le fichier de swap ?
_oO0° Ben °0Oo_ |
#24
C'est le fichier qui sert pour la mémoire virtuelle pour choisir son emplacement : clic droit sur "poste de travail" puis "Propriété" puis "Avancé" puis qqchose comme "mémoire virtuelle" et la tu choisis ta partition et la taille.
Par contre 500 Mo c'est p'tet un peu juste ? Combien tu as de Ram? |
#25
et ce doit être commun à 98 et xp ?
la ram faut que je vérifie...
_oO0° Ben °0Oo_ |
#26
Ca peut-être la même partoche mais corrige moi si je me trompe Alb mais ce sera 2 fichiers differents donc il faut la place pour les deux non ?
#27
attention tu pourras pas voir la partoche ntfs sous 98 !!!
#28
Bon , le fichier "swap" ou "pagefile" - le nom change en fonction de l'OS - est une zone disque que Windows se reserve pour y mettre les fichiers en cours d'utilisation qui ne trouvent pas de place dans la RAM, d'où le nom de mémoire virtuelle. La vitesse de lecture/écriture sur le disque (se mesure en milliseconds) est 1000 fois supérieure à celle de la mémoire (de l'ordre de nanoseconds).
Donc il faut essayer de pousser Windows à éviter que les têtes de lecture/écriture du disque balaient la surface du disque pour récuperer les fichiers dont il a besoin pour executer sa tâche et utiliser autant qu'il peut la mémoire par quelques artifices, mais là les explications seront pour une autre fois. Un artifice parmi d'autres est de créer une partition seule pour le SWAP de taille fixe parce que il faut éviter que Windows fragmente le fichier de swap et donc il perd encore du temps supplémentaire. La taille de ce fichier est inversement proportionnelle à la quantité de RAM installée ; si tu as 512 Mo de mémoire tu peux diminuer la taille du fichier d'échange et obliger Windows à utiliser totalement la mémoire (un autre artifice); dans tous les cas de figure 500Mo sont largement suffisants pour toute application. Comme je t'ai déjà dit il faut formatter cette partition en FAT32 pour qu'elle soit visible pour XP aussi si tu décides de le mettre en NTFS. Fais déjà ça et après on verra comment et où on fixe le fichier d'échange (Swap ou pagefile) pour W98 et XP, car c'est un peu trop long. Ciao |
#29
Pour Mala
La partition de swap sera la même pour le 2 systèmes car on ne peut pas utiliser W98 et XP simultanément. D'autre part 500Mo, même avec 128Mo de RAM sont largement suffffffffisants. Ciao |
#30
J'ajouterai également qu'il est souhaitable que la partition dédiée au swap soit en début de disque dur, pour plus de performances. En effet, le début du disque dur commence à ses extrémités où les données sont lus plus rapidement que le centre du HD.
Partitions de musique | Don Perignon | Musique | 8 | 01-03-2005 16:29 |
DD, partitions et mémoire paginée... | Mockyl'ordi | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 11-11-2004 12:14 |
Possibilité de plusieurs partitions dans un Raid 0 ? | childerik | Windows NT4/2000/XP Client | 5 | 16-08-2004 22:40 |
J'aime mes partitions :) | Eplasma | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 22-01-2003 10:12 |
Exemple de partitions : qu'en pensez-vous ? | childerik | Windows NT4/2000/XP Client | 13 | 17-11-2002 09:12 |
