Questions de B.A.Ba sur les routeurs
#16
Re: Questions de B.A.Ba sur les routeurs
Je sais que j'arrive quasiment à la fin du sujet mais tu n'as pas répondu à la question de Magi-X c'est à dire est ce que tu paramètres tes identifiant de connexions directement via une interface web qui est dans ce nouveau modem ou ça ce passe dans Windows ?
Si c'est juste dans le modem il faut opter pour un switch ou un hub et paramétrer les cartes réseaux de tes PC avec comme passerelle l'adresse IP du modem ainsi que les DNS de ton FAI. Ce qui veut dire que chaque PC sera relié à un port du switch ou du hub et que le modem sera lui aussi connecté à un port... Donc 3 câbles réseaux en gros... Si c'est via Windows la solution de Cougar est plus adéquate et là pas besoin de changer le masque de sous réseau des PC il faudra juste indiqué l'IP de la carte où il y a le modem en passerelle sur les autres cartes réseaux ainsi que les DNS... J'avous ne jamais avoir testé cette méthode car j'ai un speedtouch 510v4 (au passage il est ready pour Free voir http://www.forpage.com) donc je peux me tromper |
#17
euuuuh, j'oubliais : évite l'adressage de sous-réseau (255.255.255.1) et opte pour un masque plus classique.
par exemple, garder ton masque de classe C pour ta carte servant au partage (255.255.255.0) et un masque de classe B ou A pour l'autre carte (respectivement 255.255.0.0 et 255.0.0.0). c'est simplement pour une histoire de "calcul" entre l'adresse ip et le masque. je ne sais pas si celà s'appliquerait sur le masque que tu désirais (255.255.255.1) mais il pourrait y avoir des "similitudes" de résolution avec 255.255.255.0 et une adresse ip. cela signifierait que tu es en vérité dans le même sous-réseau. j'suis loin d'être spécialiste dans l'adressage ip. Si quelqu'un en sait plus, merci pour toute explication. |
#18
En fait, je viens d'interroger un ami qui bosse dans les réseaux lui aussi, et il m'assure que deux cartes réseaux dans le même PC, c'est pas très conseillé car ca devient vite le bordel. Il me conseille plutôt de prendre un routeur-switch (comme l'a suggéré Cougar tout à l'heure). Ce qui revient un tout petit peu plus cher : l'avantage, c'est que c'est deux appareils en un.
Maintenant, j'aimerais que vous me donner un avis sur ce routeur-switch Netgear FR114P (sur Surcouf, vu qu'il y en a une explication du produit, celà ne veut pas dire que je vais acheter chez Surcouf, quoi que c'est dans ce site où il est le moins cher). Selon vous, la mention 4 switchs 10/100 signifie-t-elle que le routeur permet de créer un LAN ? S'il créer un LAN tout en partageant la connexion adsl entre les postes connectés, je le prends immédiatement. Merci de vos réponses. P.S. : Format, pour moi, c'est trop tard pour un autre modem . Mais en effet, si je n'avais pas déjà le Sagem prêté gracieusement par Free, j'aurais choisi le même produit que le tient .
#19
ça doit être possible avec ton routeur/switch/firewall enfin tjrs si je me base sur un speedtouch à ports 10/100
Plus besoin d'utiliser un firewall logiciel du coup Mon petit doigt me dit que c'est Blax' qui t'as conseillé ce produit |
#20
#21
Oui et non il y a des exceptions comme les speedtouch ethernet mais c'est vrai que généralement dans les entreprises on utilise un modem + un routeur/parefeu.
Pour le même modèle avec modem ADSL il me semble qu'il devient fou avec les logs de p2p |
#22
voila comment ça fonctionne chez moi : j'ai un modem ethernet (speed touch home) j'ai 4 PC, 1 serveur avec 2 carte réseau -> une pour le modem (dhcp) et l'autre pour le réseau (ip fixe), les autre PC on une carte réseau (ip fixe). Les 4 PC sont relié par des calbes RJ45 sur un switch. bien sur j'ai un programme de routage sur le serveur et un firewall. et ça fonctionne nickel depuis plus de 2 ans, jamais eu de problème. voila comment je tourne, a toi de voir.
#23
Même remarque que Junta_ , je suis dans le même cas que lui, et aucuns problèmes.
#24
A mon avis, la meilleure solution, c'est le PC dédié
Nan, c'est pas très pratique et tu vas galérer pour le configurer correctement
#25
les 3 points "négatif" sont : - la couche applicative est utilisée plutôt que la couche transport ; donc - plus de temps cpu consommés et - "lenteur" dans le traitement en vérité, c'est plutôt préjudiciable en environnement d'entreprise ; négligeable en environnement maison. Formatman, je ne sais pas si ta réponse s'adressait à moi ; dans le doute : la configuration est via Windows. en l'occurence, pour free, l'installation par défaut via le cd d'install fait tout très bien ; aucune intervention manuelle. comme j'suis vraiment pô sûr d'avoir tout capté :rolleyes: j'vais répondre à une question peut-être fantôme : NE JAMAIS configurer "l'interface web" (routeur ou switch) comme passerelle entre l'internet et le lan pour une question de sécurité... à moins qu'il ne s'agisse d'un routeur firewall (type ZyXel ZyWall ; mais c'est pô du tout cher ces p'tites bêbêtes... quelque milliers de francs... ah oui, j'parle encore en franc mais que voulez-vous, à mon âge... j'avais déjà eu du mal à me mettre aux nouveaux francs à l'époque ) |
#26
C'était pour Childerik... J'avais pas vu ton message entre temps
#27
Salut Child'
Bon désolé j'arrive assé en retard mais je pense que je peux t'aider (et peut être d'autres personnes aussi pourquoi pas). En fait j'ai pas rééllement tout lu mais je pense connaitre le principale. Tu peux trouver des router qui ont un port imprimante donc qui peuvent servir de serveur printer mais dans ce cas, ça peut vite montrer ses limites. Le router ne va pas sharer ton serveur, il te faudra donc le faire sois comme d'ahb, soit via Samba. Tu peux accéder a ton router via http://192.168.x.x ou par telnet (bien que l'option telnet ne ce voit de moins en moins). Tu peux très bien y accéder depuis internet via Remote Control sur le port que tu choisira. Le Netgear FR114P est a bannir absolument car avec une utilisation même soft, il m'a laché au bout d'un an à peine. Je te conseil d'obter pour un Linksys et plus précisement le BEFSX41 que tu peux trouver chez materiel.net que j'utilise depuis des mois sans aucuns soucis. A savoir que Linksys ont été racheté par Cisco pour leur branche Personal Networking, en plus vu le prix ... La configuration que je te conseil est la suivante: tu mes ton serveur sur le port DMZ du router, par contre il te faudra bien configurer ton soft firewall (mais apparement c'est déjà bien ficelé) et le reste des pc sur les autres ports. Je te déconseil aussi fortement de ne pas utiliser le Firewall intégré à ce router qui est plutôt destiné à une utilisation bien précise si tu ne veux pas que ce même router freeze (packet filter etc). La fonction Forwarding suffit emplement, tu ouvre les ports qui te sont nécéssaire, le reste est bloqué. Tu as aussi la fonction UPnP. Voilà je pense avoir tout dit en gros |
#29
Désolé de répondre un peu en retard, Free a de graves pb en ce moment ( :angry: ).
Blax, je crains qu'il ne soit trop tard pour le choix du firewall, j'ai commandé justement le FR114P avant que tu répondes :eek:. Bon, on verra bien si sur ma config, il tient la route, sinon, je le fais remplacer par celui que tu m'as conseillé. Sinon, tu dis qu'il est plutôt souhaitable de ne pas utiliser le firewall intégré au routeur ? C'est faisable, mais bonjour l'installation des firewall logiciels sur chaque bécane, bien qu'il n'y en aura que 3 dans le réseau :confused:. Je verrais de toutes façons. Il faut tout essayer, sinon, on ne fait plus rien :ermm:. Merci de vos conseils à tous .
#30
childerik , si tu te poses des questions sur les routeurs et les firewalls, tu peux trouver une aide précieuse ici :
[Ixus] Forums de discussion : sécurité informatique, réseaux, distributions linux sécurisées, virus, sans fil http://www.ixus.net/modules.php?op=m...rum&file=index Last edited by traducman; 16-11-2003 at 15:27. |
Vraies fausses questions | wuub | Discussions | 27 | 20-03-2005 10:22 |
Question(s) free non dégroupé 2048 | Jogo | Internet, Réseaux et Sécurité | 14 | 01-09-2004 12:46 |
Diverses questions sur Win Server 2003 | Pwet | Windows NT4/2000/XP Client | 11 | 09-12-2003 20:32 |
Pluseirus questions sur l'installation auto de Windows XP | AllCoKe | Windows NT4/2000/XP Client | 33 | 18-06-2003 15:48 |
Questions générales pour mon site web | stan | Internet, Réseaux et Sécurité | 9 | 12-04-2003 00:48 |
