Communauté Informatique NDFR.net : Questions de B.A.Ba sur les routeurs - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 14-11-2003, 13:29
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Question Questions de B.A.Ba sur les routeurs
Resalut à tous, après une longue absence, et un kikoo amical essentiellement à ceux que j'ai déçu il y a longtemps.
Je viens de recevoir un modem Sagem F@st 908 de Free (étant sur Free ADSL maintenant) et vu que j'avais jusqu'à présent l'horrible petit ECI USB qui pompe pas mal de ressource sur mon alim, je souhaiterais mettre le modem Sagem en interface Ethernet.
Mais vu que j'ai plus d'un pc chez moi et qu'ils sont en réseau, le pb, c'est que sans routeur, le seul port RJ-45 qui existe sur le PC principal sera utilisé par le modem et non plus pour le LAN.
Donc, m'est venu immédiatement l'idée d'acquérir un routeur.
Et alors là, j'ai de très nombreuses questions.
1) : le routeur sert comme son nom l'indique à router une connexion internet à tous les postes branchés sur le routeur. Oui mais est-ce qu'il permet également le partage de fichiers et d'imprimantes entre les différentes bécanes ?
2) : tous les routeurs seront-ils compatibles avec mon modem et/ou mon FAI, ou alors y-a-t-il des routeurs qui peuvent poser pb ? Je sais que certains routeurs sont limités par le nombre de caractères à taper dans le login de connexion internet (et là ca peut poser pb avec les 18 caractères que comporte le login de connexion Free ADSL).
3) : étant satisfait de norton personal firewall, est-il vraiment nécessaire d'activer le firewall intégré du routeur ? Si c'est pour m'arracher les cheveux sur les réglages de ce dernier, je préfère mettre NPF sur chaque bécane, comme çà, c'est plus simple.
4) : le routeur se configure-t-il à partir d'une bécane particulière dans le LAN ? Parce que au cas où il planterait, et vu que nombre de routeurs n'ont pas de reset, comment le réinitialiser ?
5) : les routeurs, en général, s'attribuent les ip par défaut d'un LAN, et qu'on peut par DHCP attribuer automatiquement les ip pour chaque bécane connectée dans le réseau. Est-ce que je suis dans le vrai ?
6) : que dois-je paramétrer dans chaque bécane afin qu'elle utilise le routeur ? En d'autres termes, sous XP, dans l'assistant création d'une connexion, quel type de connexion dois-je choisir, et puis ensuite quelles valeurs dans quels paramètres ?
Voilà en gros toutes les questions que je me pose. Si vous connaissez personnellement des modèles de routeur qui marcheraient bien et qui ne posent aucun souci, je suis tout ouï .
En vous remerciant .
Old 14-11-2003, 14:19
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Re: Questions de B.A.Ba sur les routeurs
1) Certains routers permettent le partage d'imprimante mais pas de fichier, c'est un router faut pas trop lui en demandé
2)Ché po
3)Ben la c'est comme tu sens, si tu connais norton PF, mais bon le déploiment va etre chiant, sauf si tu peux exporter les fichier à la manière de kerio
4)Ui le routeur se config soit par IE, soit par telnet (TCP/IP ou cable console)
5)Euh tu peux choisir l'ip, par exemple le router speed touch d'alcatel a par defaut l'ip 10.0.0.138, à toi de la configurer comme tu veux
6)Ben j'utilise pas l'assistant, je laisse tout en dhcp. Sinan, dans l'asistant d'xp, il me semble que tu sélectionnes bande passante toujours activée. Dans le dhcp, tu indique l'ip du router comme passerelle et tu met les dns et ton fai, je fais comme ca avec wanadoo, c'est nikel.
Vala, j'espère que je me suis pas gourré. Après ce gros post, je peux retourner hiberner ouf
Old 14-11-2003, 15:42
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Ce modem Fast 908 est ce kil connect lui meme a linternet ??? si c'est la cas alors tu c utilise un hub non ??
Si ce nest pas le cas, ce n'est pas mieux dacheter un modem/routeur comme le speed touch 510(i) ki est mon prefere [IMG]
enfin c toi ki vois !!
PS: pour la question de Firewall, pourquoi tu ne mettrais pas les deux double protection ! Moi j'ai le speed touch pro et le firewall ladedans est vraiment tres bien!
Old 14-11-2003, 16:29
childerik's Avatar
Freenaute endurci
LOL : ben alors il y a un grave pb selon ce que tu me dis, parce que le seul port réseau de la carte réseau qui est sur chacun des pc va se connecter sur chaque switch du routeur : et après, comment qu'on fait pour établir un réseau de partage de fichiers entre les pc ???? En utilisant le port parallèle ? .
Aucune importance, il n'y aura que deux autres PC (c'est pas la mer à boire), et puis NPF réalise lui même la majeure partie des réglages de base (ICMP, NetBIOS etc...). Ce n'est pas un réseau d'entreprise avec des dizaines de bécanes .
Tu peux me dire à quoi va me servir un hub usb, vu que ce que je veux, c'est justement d'éviter l'usb ? :lick:.
Sinon, merci de m'avoir apporté des éléments de réponses . J'aurais bien aimé avoir l'avis de blax ou de format :chinese:.
Old 14-11-2003, 17:15
Magi-X's Avatar
Modérateur
je ne te parle pas dun hub USB, je nai jamais citer usb dans mon post :confused: !
Ton modem a une sortie ethernet !! et ben stu branche un hub la dessus c bon, mais fo ke ton modem connect lui meme a linternet, et non pas avec un driver du genre ENTERNET !
Enfin, chez ma coupine c un modem Eicon multi-pc ! C'est un modem ki a UNE sortie ethernet, mais ki sait livre 1 adresse ip a 4 ordi 192.168.1.x (1<x<=4) a l'aide d'un hub ou d'un routeur!
Dans son cas il y a un routeur, et on a rien du faire avec le routeur ni le configurer rien du tout, vu ke c le modem qui fais tout!
ENfin comme tu di, attend les specialist ! Mais une chose je suis certain Formatman adore le speed touch 510 (si jme souviens bien )
Old 14-11-2003, 17:28
Y a uns solution plus simple et plus économique (mais qui nécessite de garder un PC allumé en permanence ...) : il suffit de mettre une deuxième carte réseau dans un des PC et d'y brancher le modem ...
Old 14-11-2003, 17:31
Magi-X's Avatar
Modérateur
effectivement, jsuis daccord en faisais un ptit bridge, et le tour est jouer ! Mais il faut un ordi ki fais "serveur" !
mais bon si fo vraiment savoir ce connecter sur plusieur jsuis plustot pour un modem/routeur
Old 14-11-2003, 17:38
childerik's Avatar
Freenaute endurci
En fait, je crois que je me suis mal exprimé.
On va reprendre le pb dans l'autre sens.
Jusqu'à présent, je n'avais qu'un réseau de deux pc reliés unilatéralement entre eux, directement par le RJ-45 de chacune de leur carte réseau respective. Un des deux PC, le serveur, détenait le modem usb (mon ECI), l'imprimante, et les deux pc partageaient leurs fichiers et leurs lecteurs optiques.
Maintenant que j'ai reçu le modem sagem en ethernet, je souhaite conserver les mêmes possibilités, à savoir une bécane qui sert de serveur de tout (partage connexion, serveur de fichiers, d'imprimante etc...), à la différence que là, un troisième PC va s'ajouter dans le réseau. Donc par rapport à la situation initiale, deux choses qui changent : le modem passe de l'usb à l'ethernet, et un troisième ordi qui entre dans le LAN.
Quelle(s) est(sont) la(les) pièce(s) manquante(s) pour réaliser cette nouvelle étape ? Si possible pas excessivement cher, bien que je ne rechigne pas trop sur les prix.
Merci
Old 14-11-2003, 17:45
Magi-X's Avatar
Modérateur
Merci
je ne veux pas etre chiant, mais CI ce SAGEM ce connect AUTO (donc un modem ou tu dois aller par le browser pour le configurer) alors il te suffit dun hub!
Ou je me trompte ...
[EDIT] : uen troisieme carte rezo ca marche pas ???
Old 14-11-2003, 17:52
et bien tu achètes une 2eme carte réseau pour le PC qui sera connecter au net via ton modem ethernet, et encore une autre pour le nouveau pc qui se rajoute en lan, 2 cables Rj45 et un switch(par exemple le FS605 de Netgear).
Old 14-11-2003, 17:57
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Et un switch sur l'unique carte réseau du PC sur lequel viennent se brancher le modem et les deux autres pc, ca ne marcherait pas ?
Old 14-11-2003, 18:01
Non, à ce moment là il faut un routeur/switch (si ça existe), mais le plus économique reste le switch (50€ grand max alors que le routeur en coute 100 de plus).
Le seul inconvénient c'est que le pc connecté au net doit toujours être allumé, maintenant à toi de voir si tu préfères investir 150€ dans un routeur pour palier à cet inconvénient.
Old 14-11-2003, 18:03
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Et bien Cougar, merci de tes conseils, je vois beaucoup plus clair, et merci aussi aux autres .
Je vais réfléchir (bien que j'ai vu des switches à 25 €, D-Link, hum hum, bon c'est pas la meilleure marque, mais pour un switch, comme dit format, pas besoin d'une marque prestigieuse). En revanche, pour la seconde carte réseau, ce sera du netgear obligatoire :cool:. Comme ma première carte actuelle d'ailleur.
Old 14-11-2003, 18:11
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Ah enfin, derniere chose :
Si j'opte donc pour la solution de deux cartes réseau sur le PC principal, alors :
Ma carte réseau actuelle ne change pas dans ses configurations (le masque reste 255.255.255.0) et sert pour le partage de fichiers, d'imprimantes et de lecteurs optiques.
En revanche, la seconde carte réseau sur laquelle se connectera directement le modem ethernet, je dois lui assigner un masque 255.255.255.1 ? Et reporter ce masque dans les passerelles des PC clients ? Enfin, il est bien obligatoire de créer un pont dans les propriétés réseau du PC principal entre ses deux cartes réseaux, c'est bien çà ?
Old 14-11-2003, 18:54
rongeurdos rongeurdos is offline
lol
et bien, t'aimes bien te prendre la tête
perso, j'utilise le sagem en usb et il ne me bouffe vraiment pas grand chose.
maintenant, si tu veux vraiment de l'ethernet, alors effectivement une 2nde nic peut t'aider.
question sécurité, il veut mieux utiliser 2 masques différents ; d'autant plus que sinon celà pourrait te créer des erreur de recherche dns. ton pc faisant office de passerelle, il saura régler les requêtes comme il faut.
voili, voilou, c'est -je pense- la solution la moins onéreuse vu le prix des nic actuellement.
bons paramétrages :birthday:
Thread Tools
Display Modes
Vraies fausses questions wuub Discussions 27 20-03-2005 09:22
Question(s) free non dégroupé 2048 Jogo Internet, Réseaux et Sécurité 14 01-09-2004 11:46
Diverses questions sur Win Server 2003 Pwet Windows NT4/2000/XP Client 11 09-12-2003 19:32
Pluseirus questions sur l'installation auto de Windows XP AllCoKe Windows NT4/2000/XP Client 33 18-06-2003 14:48
Questions générales pour mon site web stan Internet, Réseaux et Sécurité 9 11-04-2003 23:48
